1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Вот бренд Bestweld бюджетные и специально адаптированы для работы с газовым котлом, по качеству нормальный китай, по другому не знаю как сказать у другана пока работает.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Потеряете половину мощности генератора. Для нагрузки останется 1 квт.
  3. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Да, понял это. Уже озаботился нечто подобным - http://www.joinflex.ru/primery_primeneniya/sleeve_gen/index.htm
  4. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Т. е. даже большее сечение кабеля не поможет?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поможет. Надо считать по формулам электротехники. Или замерить на практике прибором.
  6. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Да, вы правы. Для расстояния до 110м на 3квт надо 6кв кабель. До 75м можно обойтись 4кв.
    Вот программка для расчета сечения кабеля для длины - https://atlastpk.ru/good_info_1.html
  7. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Во во, оно самое, только углы делайте плавные, что бы не было потерь, доп расхода топлива и нагрузок на двигло.
  8. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Доброго времени суток всем!
    Озадачился выбором генератора, на данный момент нужен для стройки (сварки,болгарки,циркулярки и т. д.), затем для аварийного подключения дома.
    Думается мне что-нибудь в районе 5кВт - Hyundai HHY7000FE ATS,FUBAG MS5700 68231,FUBAG BS 5500 A ES,Fubag BS 5500,Huter DY6500LXA
    Подскажите, на чем остановить свой выбор ?
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если планируете автоматический ввод резерва то брать надо с электростартом. Если нет, то Фубаг МС5700. Про Хундай лучше забудьте. Обратите внимание на Элитеч, Патриот, Верт, Борт, ДДЕ, Чемпион. Не менее 5 квт.
  10. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Crys77, Тем, что это подпольный китай, весьма низкого качества. И цена, при этом, намного выше, чем у добротного белого Китая.
  12. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Валакардин, да и чем он лучше хундая? можно бензин по четыре года не менять
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
