1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поздравляю. Как работает? Почитайте на коробке всякие шильдики. Для японца 5 лет - не возраст. Я же писал - старые запасы.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Нужно обратить внимание в этом случае на присутствие окиси и ржавчины, например в районе карбюратора, свечи. Не все продавцы правильно хранят товар. Могло быть переувлажнение. Сталкивались мы уже с таким.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @OLEG_24, Самое плохое, что может быть - это прихват поршневых колец к зеркалу цилиндра. Надо, хотя-бы раз в полгода гену проворачивать за шнурок. Если сейчас завёлся без проблем - то и дальше всё будет хорошо.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут видишь, как человек это посмотрит? Если намеков на ржавчину нигде визуально не обнаружено скорее и кольца впоряде. Не вскрывать же башку.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При получении товара в магазине, в любом гене, надо проверять - потянуть за верёвочку стартер. Хоть с Японии, хоть с Китая, гены едут к нам морским путём. В контейнерах. Могут попасть и в шторм и под тайфун.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Некоторые же через инт магазины берут, а те отправляют не вскрывая коробок. ;)
  7. serpius
    serpius
    serpius
    с вами согласен, почти на всех фото китайский хлам.
    Валакардин, не нагоняйте жути на человека, он только игрушку себе купил а тут уже такая жесть, у меня yamaha стоит в резерве новая в коробке, за 7 лет ничего не прихватило, правда дома стоит в сухости.
    не вскрывать разумеется, но я бы снял клапанную крышку и покапал масла на коромысла, залив масло в картер покачал в стороны гену чтоб потроха внутри смазались, я с своими новыми японцами так делал.
  8. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    @Валакардин,
    приобрел я Patriot Max Power SRGE 6500E - первые впечатления - пока положительные, залил масло, завелся без проблем, работает ровно, большую нагрузку пока не давал - болгарка + дрель, обе до 1 кВт.
  9. acu30
    acu30
    acu30
    Прошу подсказать. Присматриваюсь к генератору Sturm PG87952 (в магазине дешево продают). 1-фазный, номиналом 8.5 кВт. Нигде не нашел информацию о том синхронный он или асинхронный. На сайтах интернет-магазинов в характеристиках полный бардак. На сайте штурма нет такой информации. Инструкцию к нему в интернете не нашел. Мне для одновременного питания 2-х компрессоров, поэтому асинхронный не подойдет. Может кто знает точно синхронный он или нет.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поздравляю. Пусть работает долго. А почём взяли? На коробке или в паспорте указан завод - Тайжоу Ханянг Электрик энд Машинери ?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Все китайцы синхронные.
    п. с. Посмотрел цены на него и чуть не упал. За такие деньги китайца брать? !
    На Авито за 50-70 т. р. есть фирменные двухцилиндровики в идеале.
    Вот например.
    https://www.doski.ru/generator-benzinovyi-genset-mg-10000-ih-ae-msg2321279.htm
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Синхронный значит. Хорошо.
    Хотя я звонил в штурм московский, там меня перевели на их сервис. Там какой-то мужик не знал ответа на мой вопрос, но примерно понял о каком генераторе речь. Спросил у кого-то, ему сказали что асинхронный. Но что то я засомневался что он действительно асинхронный.
    Продают в магазине за 65 т. р.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Нужно запитать два компрессора скат мощностью по 2.2 квт и еще кое-какое оборудование. Думаю синхронник должен справится с пусковыми токами компрессоров. Конечно лучше было бы генератор на 10 кВт и выше, но цены них очень высокие.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если по одиночке их запускать - то может быть...запустит. Компрессоры вообще, очень тяжелые для генераторов. Мой гена на 3 квт. весьма заметно икает от компрессора небольшого холодильника Стинол на 200 вт. Ну за 65 т. р. уже интереснее. Штурм хорошие гены.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А может быть, холодильник неисправен? Я иногда врубаю Калибр 2811, P-2.8 кВа, так всхрюкивает только в том случае ощутимо, когда 3 холодильника одномоментно включаются. При этом, один из них 1980 г/в. А Атлант мощностью в 110 Вт, даже двухтактник вытягивает не хрукнув.
