1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста генератор под следующие потребители (на период отключения электричества, 10 раз за сезон по 3-5 часов). Свет диодный и энергосберегающей, до 200Вт одновременно; холодильник Индезит, мощность не нашел, думаю Ватт 200, ТВ 150, насос в скважине 600 Вт. То есть в общей сложности до 1.2кВт, но вот пусковые потребности холодильника и насоса я не знаю. Хороший и не дорогой Китай в приоритете.
    В будущем буду брать что то серьезнее, чтоб запитать плюсом еще пару конвекторов по киловатту зимой.
    Заранее спасибо.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Рекомендую Патриот 3800, или Борт 5000. Сделаны из хороших запчастей. И недорого. Без переплаты.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо. То есть мне минимум 2.8 квт понадобится? Как вообще правильно учитывать мощность скважинного насоса и холодильника?
    Еще какие варианты рассмотреть? Если убрать слово 'не дорого', а добавить - оптимальное соотношение цена/качество?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Только что писал. Насос - 3-4 номинала. Холодильник - 5-7 раз.
    Если один гена стоит - 20 т. р. А другой - 13 т. р. У них одинаковая мощность,
    одинаковые запчасти, одинаковая надёжность. Какой из них будет оптимальнее? Качество и надёжность у китайцев - совсем не коррелируют с ценой. Тут маркетинг рулит. Как и везде.
    п. с. ДДЕ, Чемпион, Верт, Элитэч, Фубаг, Спец, Прораб, Зубр, Аврора, Хаммер, Скат, Штурм, Генштаб, Кипор - не ошибётесь.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Wadiky, Мощность в 2,5 - 3 квт. вам должно хватить. А вот брать на себя ответственность и советовать купить конкретную модель, вряд ли кто захочет. Китай есть Китай. Может и не повезти.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это понятно.
    А если не Китай, а что то приличное, то что? И во сколько раз возрастет цена? Тотже Бригс например, или с хондовским мотором?
    Мне пока не подвели газ, еще наверно года 3-4 ждать. На следующую зиму нужен резерв электричества, чтоб еще 2-3 кВт электроконвертеров запитать. Соответственно автозапуск, большой бак итд.
    Так что пока рекомендованный дешевый Китай, а потом что то на 6-7 квт придется брать.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А потом, снова возьмёте Китай на 6-7 квт. с автозапуском. Ну или Европу на Хонде. Раза в 3 дороже выйдет. СДМО, Гесан, Прамак, Вепрь, Фого. На Бригс автозапуск не поставить.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всплыла важность темы и для меня, но все перечитать вряд ли осилю. Поэтому задам конкретный вопрос, в надежде получить ответ:
    - газифицировал дачный домик, соорудил систему отопления с двухконтурником Навьен. Прикупил стабилизатор Штиль Инстаб 500 и вот теперь осталось решить вопрос энергии на случай отключения. За прошлую зиму было дважды. Один раз 4 часа, второй - целый день.
    Хотелось бы заиметь что то, позволившее запитать котел через стаб, ну и хотябы одну энергосберегайку перед сном включить.
    Котел как потребитель = 150 Вт.
    Позаглядывал по маломощным, может из этого что нибудь?
    Hundai HHY960A https://www.rus-generators.ru/catalog_card.html?itemid=385
    FUBAG BS 950 http://www.rus-generators.ru/catalog_card.html?itemid=5350
    SKAT УГБ-950 http://skat-market.ru/benzinovye_generatory/ugb-950/
    Или гуру подскажут что то другое. Ценовой категории, ессно, не выше указанных...
    Где то тут читал про колебания напряжения на выходе с генераторов - с ними же должен справиться Инстаб Штиль?
    Ну и про частоту и кривую генераторов хочу спросить - не тяжко будет котлу с выдаваемой на гора генераторами?
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вот так и набралось "конкретных вопросов" на 73 страницы которые уже ни кто не может осилить. И вообще создается ощущение, что народ задающий вопросы типа "какой генер купить" не совсем адекватный. Т. е. пообщаться с глазу-на-глаз с продаваном в магазине не решаются, мол обманет и впарит не известно что. А тут на форуме если ему скажут "покупай ХХХХХ", то можно подумать, что он все бросит и побежит покупать то, что сказали. Ну согласитесь же смех да и только! Сколько человек столько и мнений. И название фирмы на качество ну ни как не влияет. Вернее влияет, но это и так видно без задавания глупых вопросов. В таком случае надо покупать по "толщине кошелька". Если толстый кошелек то покупай самый дорогой и не думай не о чем. А если кошелек тонкий то тоже чего себя вопросами мучить - иди покупай китайца и тоже ни о чем не думай. У меня самый "последний" китаец, купленный еще 10 лет назад. Вернее правильнее сказать самый "первый". И работает до сих пор. Не лазил в него ни куда. Один раз поменял масло. Тут еще многое зависит от того кто эксплуатирует. А то если мозгов нет то самый крутой генератор можно угробить за месяц.
    И нет у меня ни каких стабилизаторов и пр. наворотов которые менеджеры по продажам генераторов вам впаривают. Все, что есть в доме: и копьютеры и телики и пр. пр. все работает от генератора точно так же как от сети.
  11. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Забыл написать, что 2 кВт не двигатель, а до двух Пусковая мощь в прыжке, если двигатель 1 квт, а берет при запуске 2 квт, то генератор номиналом в 1,6 кВт с максималом 2 кВа, выдержит данную нагрузку кратковременно.
  12. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Берите Misui Power они все в топ комплектации и автоматика ставится без проблем и цена отличная и качество отличное, уже год заборы варим и проблем не было.
  13. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Европейский генератор, ща самый приемлемый это Robin Subaru по крайней мере не такой дорогой как Honda и цепь стоит внутри движка, а не ремень, что плюс меньше сервисный интервал.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    это всё тот же китай.
    На него не получиться поставить АВР.
    У Хонды и у китайцев - нет никаких ремней.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это может про мотокультиватор? :aga: ну и там ремень тоже не в движке :faq: может как всосало..:)]
