1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    по Маките я думаю, маловато мне будет 4,8 кВт
    она висит не смотрел еще
    Да и Oleg_24 меня насторожил словами про сервис, так получается что у махровых кЕтайцев сервис сейчас лучше чем у Макит
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У этой Макиты движок - 404 кубика. Она спокойно и долго тянет 5,5 квт. У китайцев движок - 389 кубиков и от нагрузки 5 квт. их трясёт как припадочных.
    Если вы его сами не запорете, то ничего ему долгие годы не понадобится.
    п. с. Эти Джамшуты, сначала насыпят песок в бензобак, потом начнут долго и безуспешно дёргать стартер. Пока его не сломают. Потом начинают стонать, что запчастей нет и они дорогие. Масло годами не меняют, потом делают круглые глаза - зачем его менять? оно же там есть!... ниже уровня и гена не заводится.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Хрен редьки не слаще, ценники на зч космос
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это потому-что они оригинал. Китайцы их не подделывают. Оригинал Хонды тоже не дёшев.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну как это, на хонду реально дешевле и в наличии практически все, а вот на субариков 50 % под заказ от 1 месяца.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :hndshk: +
  7. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    @OLEG_24, ПО статистике есть что нибудь ?
    Удалось систематизировать ?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Vlad_NN, Есть, но "недошлифовано" немного, (в птн играли фирмой в пейнтбол, потерял нач сервиса, перелом 3х костей лодыжки) пока пауза. :(
  9. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    ДА жесткий ВЫ начальник однако
    Сразу раз и перелом трех костей
    Здоровья парню.
    Ждем-с статистику.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ответ профессионального дипломата. :aga:
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да тут жесткость то и не при чем, ;), сильно от души Женя мой делает все за что берется!) В запале с флагом в яму прыгнул, корня там не увидел, и капец! Пардон за флуд.
  12. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Думаю брать фубаг 6кв. Есть противопоказания в ваших предварительных данных? Там смотрю есть два разных артикула по разной цене. Кто сталкивался?
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Мачайло, Там это где? Вы бы их написали, тут подскажем.
  14. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Мачайло, По первым двум ссылкам предположу, что первый имеет разъем для подключения блока автоматики, думаю об этом говорит буква А после цифр, а второй просто с электростартером. По третьей и четвертой чуть разные мощности, не исключено, что один из них снят с производства (при одинаковом буквенном обозначении). Попробую уточнить в рабочее время, может кто-то их знает лучше и ответит раньше.
