1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не знаю откуда вы взяли такие нормы. Но буквально вчера хотел купить подобный комплект вилка/розетка. На стенде у продавца ходил выбирал. Держал в руках "красный" комплект. Он имел три контакта. Два потоньше (для фазы и ноля) и один потолще для "земли". Я лично так понял.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну наверно не "заглох" а выбило защиту или на генераторе или на щитке в доме. Смотря как он "подавал". Потому как "подать" в общую сеть "свои" 2,5 квт не реально без специальной аппаратуры согласования фаз.
  3. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Спасибо, а на какой ресурс можно расчитывать?
    Сколько часов ориентировочно отрабатывают двухтактики до выработки своего ресурса?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/155627/
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я так понял, что это есть в наличии, но дроссельной заслонкой надо задавать как бы "базовые" обороты.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Какой-то не реальный бюджет для "однокиловаттника".
    Я обратил внимание, когда искал себе гену, что на мощности меньше киловатта исполнение генераторов в формфакторе "чемоданчик" с ручкой сверху. А вот киловатт и выше уже в виде "кубика" на мотораме. И по габаритам (вес не помню) раза в два больше.
    Поэтому посмотрите что вам надо. 200 ватт разницы особой роли на природе (пикнике) не играют. Зато когда девайс маленький им удобнее пользоваться. Взял за ручку одной рукой, кинул в багажник (или вообще не вынимать его оттуда) и поехал. А киловаттник уже двумя руками надо таскать. И на не продолжительную вылазку уже подумаешь брать его или нет. Я специально брал поменьше. Чтобы с ним было меньше мороки при транспортировке.
  7. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Спасибо за идею!
    Выбор пока остановил на Fubag BS 1000i, позвонил официальным представителям, сказали, что новая инверторная модель, вес всего 8,5 кг. При правильной эксплуатации часов 500 должен отработать, гарантия 2 года, в том числе на инверторный блок. А для АКБ порекомендовали купить солнечную панель и целый день заряжать малыми токами. Если не будет солнца, то тогда только генератор.
    При таком раскладе генератор даже двухтактный будет вечный!
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Подскажите пожалуйста! Кто нибудь сталкивался/пользовал "двойные" генераторы? т. е. бензин/газ. Как они вообще себя ведут, особенно на газу? Очень хочется знать мнение специалистов! т. к. есть желание приобрести такой именно генератор.
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну рядом не стоял, ;) сказал заглох.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Kipor IG1000 это 4х-тактный. Я не могу дать ограничения по моторесурсу, правильный уход и правильная эксплуатация! Я уже писал у меня такой (2 кВт) уже 4 года как часы.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Понятно что за машинка. Вот по ней статистика (не моя, за достоверность не ручаюсь):
    "МодельLifan 1200-A по совокупности параметров занимает 1404 место в рейтинге категории 'Электростанции'. Это означает что она лучше чем 78.7% моделей из данной категории. Модель не пользуется популярностью и не получила оценок." Я сам такую в руках не держал, комментировать не могу. :hello:
  12. digger7
    digger7
    digger7
    Лично я бы брал Кипор. С ним, вроде как, у всех все нормально. Да и не ноунейм...
  13. digger7
    digger7
    digger7
    Кстати, насчет генератора - как кто смотрит на нулевый, нехоженный АБ-4-0/230 М1, с электростартером и УД-25 (машинка 89 года выпуска) ? Да, я понимаю, что большое, прожорливое и древнее, как дерьмо мамонта, ведро с болтами. Но все же ? Были ли у кого то хотя бы неотрицательные отзывы при эксплуатации данного агреграта ? Или все совсем плохо ?
    Дискасс.
  14. id316071283
    id316071283
    id316071283
    Хороший агрегат, знаком по службе в СА, убить тяжело, если иногда обслуживать. Кратковременные перегрузки выдерживает легко, мощность 4 кВт держит не напрягаясь, работать может непрерывно несколько суток (5 суток на учениях) с перерывами на дозаправку и доливку масла. Недостатки: громоздкий и при отрицательных температурах некоторые модели требуют индивидуальных навыков запуска.
  15. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Доброго всем дня!
    Планирую установить на дачу резервный генератор на случай (а вдруг) отключения электричества.
    Стоять будет на улице, планирую что примерно в таком кожухе - http://миникожух.рф/Products.php
    Нагрузка примерно такая:
    - скважинный насос (Grundfos SQ 3-105, установлен на глубине ~ 50м) 2,52кВт, с максимальным пусковым током как указано на наклейке самого насоса 11,7А
    - мотор на въездные ворота (кованные большие) на территорию участка
    - чайник 2 кВт
    - микроволновка 800 Вт
    - холодильник 800Вт
    - телевизор 1000Вт
    - светодиодные лампочки освещения (в сумме 200Вт)
    Выбираю из
    - Fubag bs 7500 A ES (к нему кстати можно подключить блок автоматики Startmaster BS 11500)
    - BRIGGS & STRATTON Elite 8500EA (к нему штатной автоматики нем и заслонка не автоматическая)
    По параметрам выходной мощности оба они примерно равны, по объему двигателя - тоже. И гарантия у обоих два года.
    Склоняюсь к Fubagu, т. к. у него есть возможность подключения заводской автоматики...
    Правильно делаю, хватит ли вообще мне их мощности для описанной выше нагрузки?
    Или в пределах 80-90тр. есть что-то более надежное и более мощное?
