1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Подключи генератор правильно и все будет работать.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    У меня всё правельно подключено, дело в генераторе, проверено
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Точно правильно? Один вывод заземлен через корпус? Фаза и ноль присутствуют?
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Олег не подскажите про опции генератора? Или на ваш взгляд, нет смысла выбирать электрогенератор по характеристикам самого генератора. Какие они вообще бывают. Если в самом двигателе я немного разбираюсь, то вот электрическая часть - темный лес. Щеточный или без щеток?
    В эти выходные вынужденно использовал GESAN G7TFH знаю что хороший, не шумный. Взял бы себе подобный, но вот в ручную пришлось газ добавлять, чтобы частоту выставить. Авто регулировка оборотов - это опция или редкость?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это нонсенс!
    Бывают генераторы а бывают "сварочники".
    Без щеточный - это генератор. А щеточный - это сварочник.
    А правильнее сказать "асинхронного возбуждения" и "синхронного " соответственно.
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @СергейИ,
    нужен именно генератор, для электроснабжения: ИБП, холодильники, свет, компьютер. В крайнем случае насос с частотным приводом (не глубинный, а второго подъема, мощность 700ВТ). Так вот Синхронный или асинхронный и в чем у них вообще разница?
    нагрузка на генератор будет однофазная.
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Здесь Вы неправы.
  8. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Добрый день!
    Много пересмотрел разной информации, но так и не пришёл к окончательному выводу. Надеюсь на вашу помощь!
    посоветуйте, пожалуйста, какой бензогенератор лучше выбрать для дачи, принимая во внимание следующие условия:
    - резервное включение
    - для освещения / холодильник / насос / телевизор / ноутбук (компьютер) / бойлер
    - мощность ~5 кватт
    - будет стоять в подвале
    - возможность работы при отрицательных температурах
    - надёжность и непритязательность (!)
    Пока остановился на таком выборе: ZONGSHENKB 6000 / FUBAGBS 5500 AES / HAMMERGNR5000 А / PATRIOTGP 6510LE / HuterDY6500L / HuterDY6500LX / DDEDPG4501 / CHAMPIONGG7501E
    спасибо заранее за совет и ваше мнение!
    с уважением
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Приведите пример безщеточного "сварочника" и щеточного генератора. А я потом специально пойду на рынок и внимательно их изучу. Если вы будете правы с меня коньяк.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Синхронный со щетками. Асинхронный без щеток. Не вдаваясь особо в дебри гена с синхронным возбуждением лучше воспринимает пиковые нагрузки но дороже в производстве. Поэтому такие генераторы используют в качестве сварочных. "Обычные" генераторы все асинхронные, т. е. безщеточные. Где-то тут в теме я давал ссылку на развернутую статью про принципы регулирования генераторов.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всем доброй ночи. Подскажите, кто то пользовал такой генератор. Что то отзывов вообще не нашел. Кстати пишут что он синхронный. Использоваться будет как резервный на случай отключения энергии.https://www.egazon.ru/good/140211
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Очередной китайский клон. Контора их дистрибьютора находится в промзоне около метро "Водный Стадион", на улице Автомоторная. Дом не помню. Все генераторы данного формата имеют двигло " аналог Хонда". Поскольку нет электростартера, не вижу смысла платить указанную на сайте сумму. Проще взять тот же Wert 6500, за 28, если повезёт, то и с электростартом.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Аппарат уровня Хутер.
    Почему повезет? Все зависит от размера кошелька. Вот хороший со стартером http://www.skatpower.ru/catalog/generatory/5-59-kvt/benzinovye-3/ugb-5000e или вот без стартера http://www.skatpower.ru/catalog/generatory/5-59-kvt/benzinovye-3/ugb-5000-basic Есть подобные варианты других производителей типа КИПОР или ФУБАГ.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ничего себе остановился! 8 шт, из всего я бы обратил внимание на фубаг. или пост выше.
  15. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Спасибо посмотрю
