1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. bollardball
    bollardball
    bollardball
    А чем вам Хутеры не нравятся?
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Вот инструкция сварочного альтернатора SINCRO, устанавливаемого на сварочные генераторы Европауер. (См стр. 4) - он бесщеточный.
    Вторая инструкция на Mecc Alte, ставится на несварочные трехфазные генераторы Европауер. (См стр 3, поз 41) :hndshk:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    генератор.jpg Если на роторе есть обмотка не зависимо от того есть щетки или нет - это синхронный генератор. Если на роторе нет обмотки то генератор асинхронный. Наличие функции сварки в генераторе не влияет на тип генератора, это может быть синхронный или асинхронный. Это уже обсуждалось в прошлой или позапрошлой теме и уже давно:hello:.
  4. Altros
    Altros
    Altros
    А что скажите за генератор
    DAEWOO DDAE 10000SE-3 ?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да обычный китаец, с незаконно присвоеным именем. Из той же компании, что Хундай. В будущем году появятся генераторы Kia. "Отцом" тройняшек является г-н Гончаренко.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Всем привет!
    На участок заведено 15квт в три фазы.
    В щите уже установлен рубильник и розетка для однофазного генератора.
    На участке уже стоит и функционирует гостевой дом-баня, Юнилос и Скважина.
    В перспективе планирую основной дом.
    Варианта пока вижу два:
    1) пока покупаю Kipor 2600 или что то похожее до постройки основного дома. Его хватит и на котёл в бане и на скважину и остальное. Вынес- включил. Потом убрало. Дальше уже думать.
    2) сразу купить что то из SDMO, Geko, Generac с запасом на перспективу обоих строений. 5-7 кВт. Пока использовать ручное переключение, потом поставить АВР.
    Но тут что то думать с контейнером или кожухом.
    3) газовый генератор! Как то в сомнениях(
    Зы: а кто что думает про Зубр с Хондовскими движками?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да наличие или отсутствие щеток как раз и говорит о наличии или отсутствии обмотки на якоре! Не бывает якорей с обмоткой но без щеток или наоборот со щетками но без обмотки. Я думал, что это и так понятно. Хотя если уж быть точным, то я корей без обмоток не бывает. На якоре "без обмотки" обмотка все равно есть. Называется она "короткозамкнутая" или "беличье колесо". А поскольку она короткозамкнутая, то щетки ей не нужны.
    Влияет и очень! Только не надо путать сварочный генератор и подключение сварочного аппарата к генератору.
    Для сварки применяется генератор с синхронным возбуждением (т.е. со щетками). Физику процесса объяснять долго. В двух словах - такой генератор легче переносит пиковую нагрузку которая возникает в момент зажигания дуги.
    Лично я пробовал на своем генераторе (6,5 кВт) подключать простой сварочный трансформатор и инвертор. Так вот с простым трансформатором не получилось варить. Возникала "раскачка". При попытке зажечь дугу с первой искрой тут же падали обороты потому как возникала большая пиковая нагрузка. А с падением оборотов падало напряжение. В итоге прилипал электрод. При отрыве электрода шел обратный процесс - заброс оборотов с забросом напряжения. И т. д. При подключении инверторного сварочного аппарата все работало отлично. Потому, что инвертор "мягче" зажигает дугу.
    А то, что вы говорите обсуждали уже то обсуждать это одно, а попробовать все самому это совсем другое.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так энергия же есть, или в на случай отключений?
    Надеюсь что смонтировано правильно.
    Так энергия таки есть?
    Генератор изначально должен быть заточен под АВР, хотя умельцы иногда сами колхозят.
    Если энергии все же нет, купить нормального китайца на необходимые нужды так как до постройки основного дома мощный генер топлива будет от души кушать и работать в треть нагрузки. Когда дом построите тогда по ситуации будете смотреть что ставить стационарно, дизель бензин исполнение шумка, и там уже более конкретно определитесь с его расположением.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вижу, что у Вас заканчиваются аргументы доказывающие Вашу правоту. Вот Вам для информации тема для понимания сути работы синхронного генератора- безщеточного https://www.forumhouse.ru/posts/7477088/ Только начните читать с начала тему и узнаете разницу с "беличьей клеткой"
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Совершенно верно, питание есть. Но как и везде бывают выключения.
    Генератор нужен для резерва.
    Нормалтный китаец это Kipor-fubag инверторные?
    Хранить в тепле, при необходимости вытащил- завёл.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    В щите стоит рубильник для переключения и смонтирована промышленная розетка для подключения генератора
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну скат туда же можно добавить, на счет инверторный это вопрос веры ;), я инверторным кипором 2кВт пользовался, мало кушает, не шумный, легкий. Можно обычный он подешевле, считается что обычный более вынослив хотя я с инвертором пол дома построил пока свет дали (в альбомах). Инвертор ни разу не подводил, и на Байкал дикарями с собой его возили 3 недели как отче наш!)
    Ага, если заглушили допустим на пол часика на морозе то лучше его в тепло занести, чтоб сапун не перемерз, а так работает и при - 25 холоднее просто уже работать некомфортно. По схеме, видно что специалисты делали, но по проводам оценить сложновато, схемку если есть. :hndshk:
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Собирал щит один форумчанин;) сам никак не нарадуюсь.
    Схемка поищу как до компьютера доберусь.
    Инвертор таскать попроще с тепла-на улицу. И менее шумные, этим и подкупают.
    А Зубр?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Зубр для бытовых целей нормально, обычный китаец, лучше хутера. Инверторный Зубр не попадался в ремонт, не скажу ничего :(.
  15. Altros
    Altros
    Altros
    а можно в личку форумачанина? нужно подключить генератор и собрать что-то похожее.
