1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А почему он не должен его обеспечить? Большинство сварочных генераторов умеют выдавать как переменное напряжение для сети 220В, так и постоянное для сварочных работ. И этот генератор не исключение.
  2. dima228
    dima228
    dima228
    Спасибо) не больно как-то в этом понимаю, тогда вообще всё ок:super:
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня! Из вышеперечисленного плотно знаком со СКАТом, ТСС, Аврора мало у нас распространена (один партнер занимается их продажами но как то кисло) из 2х оставшихся (да не проклянут меня модераторы :aga:) я за СКАТ, качество сборки достойное, 2 года гарантии, наличие счетчика моточасов позволит Вам своевременно менять масло и проходить ТО, ТСС попадется отвратительная сборка (хотя не все), пару недель назад привозили новый (чуть другая модель) клапана были не отрегулированы, генератор у ТСС идентичный всем перечисленным - синхронный.
  4. Dynamik1980
    Dynamik1980
    Dynamik1980
    Подскажите пожалуйста по этому генератору: http://center-instrumenta.ru/catalog/silovaya-i-stroitelnaya-tekhnika/generatory-i-elektrostantsii/benzogenerator_moller_mr_ggt_4000r/
    Вытянет ли он свет (в основном светодиодное), холодильник, телевизор и обогреватель на 1500 или 2000 ВТ? Ну конечно еще желательно, чтобы тянул еще и насос из колодца.
    И последний вопрос. Так как раньше генераторы не юзал, то интересует где он должен стоять при работе в минусовую погоду? В неотапливаемом сарае или беседке как вариант.
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Холодильник, обогреватель, насос - одновременно не потянет, пусковые токи не позволят.
    Где поставите, там и будет работать, только обязательно, чтобы на него не попадал снег или дождь.
  6. Dynamik1980
    Dynamik1980
    Dynamik1980
    А холодильник, свет и ТВ с компом потянет?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня! Будьте добры, посмотрите по таблице более конкретно, что будет использоваться при работе генератора. По данной модели я бы Вас предостерег от приобретения. Хотя официалы по этому бренду в Москве достаточно отзывчивы и готовы устранять за свой счет и по гарантии кучу проблем, нужно задуматься а нужны ли изначально эти проблемы. Достаточно "сырая" модель из КНР.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Генератор будет работать и при -40, но пуск из теплого состояния, в очередной раз объясню, трубка сапуна выходящая из крышки клапанов при периодической работе генератора в холодной зоне (старт - работа - стоп - старт - работа - стоп в морозы) часто перемерзает, вследствие чего возникает избыточное давление газов в картере мотора, что приводит к выдавливанию сальников коленчатого вала.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Известны ли методы предотвращения такого явления?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Есть такие :aga:, не рекомендованные производителем. Или обустроить место вокруг генератора с положительной Т.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По первому варианту поподробнее, пожалуйста.
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @лучшесам1, Вот страничка из инструкции про использование ELEMAX (Япония) зимой.
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Одно "но", при этом на китайских двигателях немного подтекает масло.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да трубку сдёрните с клапанной крышки и всего-то делов. Место вокруг этого отверстия засрётся маслом немного, но это не страшно. Страшнее гораздо, когда сальник КВ выдавит. А из двух зол надо выбирать меньшее.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как тогда поступать в случаях с двигателями мотоблоков и снегоуборщиков?
