1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Нет:faq:
  2. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @Veter1412, нельзя на чердак! Все замерзает все равно или засохнет.
    Надо прикапывать в землю на зиму. Я в строительных емкостях (похожи на Ваши, только черные) просто в открытом грунте в небольшую канавку поставила- ящик углубила см на 10 всего, но сбоку землёй привалила почти до верха ящика...ну как завалинку раньше делали в деревнях у дома - клубника перезимовала отлично. Теплицы у меня нет, да и вообще участок был тогда совсем пустой, на семи ветрах! Ящиков 5-6 прикапывала.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Да, подписываюсь. Хотя бы просто в снег.
    И ещё: у меня так клубника висела (красивенькая, с красненькими цветиками) - замахался поливать и плюнул. Если бы сейчас меня опять припёрло - выстелил бы боковины ящиков пакетом каким-нить, чтобы меньше влага испарялась.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Отличный пример знания физики, и постановка ее на службу огородника!
    А мы наконец сподобились утеплить ЭППС бока у одной из теплиц. В теплицах везде грядки приподнятые, решили отсечь часть мерзлого грунта снаружи с целью раздвинуть временнЫе рамки сезона.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    1-2-3 ящика понятно, можно и прикопать. Но закапывать 2-3 десятка больших ящиков, занятие как мне кажется не очень разумное и целесообразное. Тут трактор нужен. Оставлю для теплицы. Надо строить:flag:
  6. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Ну при таких количествах пролблемс, согласна! Но можно поставить плотненько, землёй между ящиками слегка закидать, ну а по периметру этого дела присыпать потщательнее.
    У меня ещё лилии в ящиках рядом в траншейке зимовали, ещё какая-то мелочь типа черенков смородины- ящиков 10 в общей сложности было точно...просто о клубника разговор шёл.
    Трактор не понадобился, не усложняйте!) Снять 10 см верхнего слоя, потом граблями подгрести землю рядом к бокам ящиков- посильно для юной пенсионерки оказалось даже!)
    У меня вообще ещё ящиков 5 стояли зиму в траншее для отмостки у дома, вообще не присыпала сбоку-снег все сам за меня сделал! Тоже сохранились все кустики.
    Но там была мелкоплодная земляника, типа лесной, она более зимостойкая, мне кажется.
    В траншее этой песок был на дне утрамбованый-единственное отличие, а глубина была почти до верха ящика, но и пустоты вокруг были.
    Да и дело хозяйское в общем-то! Если проще все эти 30 ящиков затащить на чердак на всю зиму. засушить кусты там к весне, потом посадить новые в теплицу-тоже вариант! Разве я возражаю?
    Шучу, не обижайтесь только!)
    Вы спросили совет, Вам его дали, а решение за Вами.
    Но вот как Вы до теплицы оставить собираетесь-не поняла...ну да ладно.
    С Наступающим всех!
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Тюльпаны в таких ящиках хорошо сажать, только дырок насверлить надо.
    Если дно убрать, можно для малины или ежевики вкопать, как ограничитель. Или для каких-либо агрессивных многолетников, чтобы не расползались.
  8. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Да, дырки обязательны. У меня сначала мелкие были насверлены, потом спец. коронкой насверлила диаметром см в 3-5 по дну и несколько по боковым стенкам ближе к дну.
    В эти ящики я этим летом и траву пряную сеяла, тоже отлично! Да почти все огородные культуры с неглубокими корнями можно-у меня огурцы и черри-помидоры кустовые росли этим летом...спасибо Волдемаровне ещё раз за идею!) можно ирисы сажать, да хоть что хошь!)
    И ящики влагу отлично сохраняют, кстати!
    Пока не организован стационарный огород или клумбы можно поэкспериментировать с ящиками-мы таскали их по участку, выбирая лучшее место для клумбы, например. И сорняки вокруг не мешают, да и косить удобно!
    Есть ведь не только прямоугольные ёмкости,мне нравятся для цветов большие круглые-такая сразу клумбочка получается. Можно и стационарно слегка прикопать в землю,ёмкости есть очень глубокие и об'емные!
    Я даже и не знаю как бы в условиях своей целины смогла хоть мини-цветники организовать! И не нужно потом в земле выискивать луковицы для пересадки!
    Мы сделали вокруг этих ящиков деревянную "оправу"- получилось как на одном из фото Вольдемаровны, рядом с домом на отмостке, очень симпатично и удобно, ну и функционально.
    Все, тема строительных емкостей освещена со всех сторон!
    Давайте новые идеи обсуждать, весна скоро!)
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Давайте!
    Если полазать в темах про фундаменты и прочие полы по грунту, можно нарыть интересные картинки, после которых хочется утеплять не только цоколь, но и отмостку (в данном случае, "отмостку" теплицы). Иначе всё равно мост холода в виде грунта под стенками теплицы. Я себе, если таки захочу "тёплую" теплицу, буду делать именно так: ЭППС на цоколь с заходом в грунт сантиметров на 40-50 и ЭППС под "отмостку" теплицы (не важно, будет там дорожка или узкая вдольтепличная грядка). холод в теплице.png
    ЗЫ: тока это оффтоп, это надо в другую тему, это не про грядки, модератор порвёт
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Именно так и сделано, заглубление ЭППС по периметру теплицы на 0,5 м глубины. И есть надежда (и расчеты) что приподнятые грядки в теплице при такой схеме весной будут греться гораздо быстрее.
    Вдобавок, теперь между грядками внутри теплиц уложена тротуарная плитка, а это дополнительный теплонакопитель (теплоакккумулятор).
    Все приподнятые грядки действительно прогреваются чуть быстрее, чем ровная поверхность. В нашем климате, думаю, надо пользоваться физикой насколько это возможно.
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Сделал супруге пирамидку:)
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    А соседу вот такую вчера сделал:)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а середину то есть смысл засыпать землей? :) тут получается вроде как клумба из ящиков
  15. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Земля есть, засыпет:)
