1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Zika, всё верно написал. У меня стояли, огораживая грядку с цветами для эксперимента, найденные на помойке плитки вертикально. Через год отскочила глазурь, а на второй плитка стала рассыпаться.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Лежит это другое, он снизу на клею, вода не попадает. надо менять кафель или продавать короче. Шифер самое то, надо из него делать. В том году малину и вишню отгородил шифером (красота). Проста вчера зашел на чердак увидел кафель, думаю надо приспасобить куда не будь.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Его весь заливает водой, а часть стоит на ребре и под водой и под снегом.
    Керамогранит спекается, а кафельная плитка - прессованная и не обожженная глина.
    Налей с обратной стороны на кафельную плитку воды и увидишь, как она сразу "засосёт" воду.
    Керамогранит предназначен и для наружных работ.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот. Сетка оцинкованная, ширина 50см, ячейка 4 на 6, в рулоне 50 м (если не ошибаюсь). Раскатывал рулон, резал вдоль необходимую ширину (от 10до 40 см) и просто вставлял. Местами, при необходимости крепил саморезами...
    С профлистом, конечно, будет заморочка на крепеж... Саморезы насквозь не комильфо, как вариант - заклёпки, но трудоёмко...
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да я понял уже, что безпантовая идея.
  6. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Новый Свет, спасибо, действительно с деревом проще. Зато теперь понятно какая сетка. Я-то еще мелкую черную пластиковую рассматривала, которой стволы деревьев огораживаю. Но пластиковую эти злодеи могут, наверное, погрызть.
  7. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Метод. Не гуманно.)
  8. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Дано - нормальное торфяное болото - кочки, мох, багульник, все сырое - на пару штыков лопаты -вода. На этом безобразии я расчистил и разровнял площадку, на которой по требованию любимой сколотил пару коробов под грядки.
    Вопрос -как их обустроить, чтобы они не стали продолжением болота ? Подстилать баннер ? Ветки, геоткань, потом землю ?
    Не могу решить. Поделитесь опытом, плиз !
  9. Татиана II
    Татиана II
    Татиана II
    Пересвет
    Как бы поступила я. Выкопала бы пруд в самом низком месте, чтобы вода с участка отводилась. Банер и геотекстиль, на мой взгляд, не выход. Или короб у вас высотой в метр? Корни культурных растений должны куда-то беспрепятственно уходить... Мне кажется, здесь надо над дренажной системой думать.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я проложил дренажные трубы на глубине штык лопаты, засыпал песком, пятый год на участке сухо! Можно концы этих труб в канаву вывести или как советует Татиана, в пруд.
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Никуда корни из высоких грядок уходить не должны. У нас высота 30 см, корням достаточно, все растет прекрасно.
    Если не хотите пруд, то сделайте дренаж вокруг огорода, высокие грядки на геотекстиль (геотекстилем застелить всю площадку). Только лучше грядки не из дерева, а из плоского шифера или ЦСП. Дерево быстро сгниет.
  12. vassa
    vassa
    vassa
    Ранее #1588 (стр. 106) делился проблемой что кошки используют грядки как туалет для них. Для защиты грядок использовал ветки ежевики. В этом году проблему вроде решил, купил "Ультразвуковой отпугиватель животных" отпугивающий собак, кошек и внучку. Пока грядки стоят ни чем не защищенные, но и не поврежденные и не загаженные. Правда внучке не нравится (приходится иногда выключать), - говорит звук очень не приятный. Но мы, пожилые, ни чего не слышим.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Vassa, у меня тоже проблема с соседскими котами. Осенью в грядку с посаженым чесноком лезли, я укрыл их лапником, перестали. А этой весной полезли в грядку с только посеянной морковкой. Я укрыл грядки лутраксилом, вижу что ходили по нему, но копать перестали. Открываю на день, на ночь закрываю.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты, приобрёл ЗУ 12 соток для дачи и огорода. На изображении это участок №56. Планируется, что домик/банька (5х4 м) будет расположен в северной части участка. На изображении всё как обычно - сверху север, юг снизу, слева запад, справа восток.
    Выращивать планирую малину, крыжовник, черную смородину, картофель, морковь, укроп, салат, лук, редис, репу. Как правильно распределить по участку эти культуры?
    ПС планирую через го/два возвести дом 6х6 примерно в середине участка.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему никто не отвечает?) Вопрос как-то некоректно задал?
