1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если это шифер, а не ЦСП, которую в земле будет зимой рвать.
    Доски нужно пропитывать кипящей олифой минимум 2 раза, тогда будут стоять в десять раз дольше.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Надеюсь, что это шифер
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Да, это плоский шифер ещё советский...
    Надеюсь на мою жизнь хватит- не развалится!
    :hndshk:
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Дали задание, купить грядки с оцинкованными стенками, а может и не с оцинкованными, вот думаю, какие лучше купить. Дайте совет?
  5. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Смотря какое ЦСП. Если тонкий 8мм, как у шифера, то наверное. Но еще сильно зависит от типа почвы.
    Если ЦСП 20-24мм, то очень надежно. У меня стоят грядки из ЦСП толщиной 22мм высотой 300мм уже 10лет не окрашенные и 7лет окрашенные, ничего не треснуло. И смотрятся очень солидно из-за своей толщины.
    Шифер, все-таки, более хрупкий материал и толщина у него максимум 9мм. И резать его удовольствие не из приятных из-за вредной хризотилцементной пыли. И рвать зимой его может также в зависимости от типа пучинистости почвы. Если уж армированные бетонные ростверки и ленточные фундаменты бывает "рвет", то хрупкий шифер запросто может. Все зависит от типа почвы и от нагрузки.
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Грядки оцинкованные с толщиной 0,5-0,7мм - считаю не долгий вариант. В грунте, из-за щелочной среды, быстро окисляются, покрываются коррозией. Травмоопасные, сильно бликуют на солнце, смотрятся как оцинкованные памятники. На любителя. С порошковой окраской смотрятся интереснее, но сразу резко повышаются в цене. И толщина и травмоопасность из-за острых краев без изменения.
    Прошлой весной уже приводил перечень материалов грядок, плюсы и минусы:
    1. Грядки хризотилцементные (шифер) толщиной 8-9мм высотой 300мм.
    2. Грядки ЦСП толщиной 20-24мм, высотой 150мм, 300мм. Не окрашенные или окрашенные в цвет коричневый, зеленый, терракот.
    3. Грядки пластиковые толщиной 20мм, 24мм, 35мм и высотой 140мм, 220мм, 270мм, 420мм, 500мм. С замками для наращивания высоты и без замков. Цвет серый, коричневый, зеленый, оранжевый.
    4. Грядки из лиственницы толщиной 27мм, 35мм и высотой 140мм, 280мм.
    5. Грядки ДПК (древесно-полимерный композит) толщиной 20мм, 25мм, 30мм и высотой 140мм, 150мм, 225мм, 300мм.
    Порядок в зависимости от повышения цены. Соединительные крепежи бывают металлические и пластиковые (жесткие и шарнирные).
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ОСветик, об квадратики на углах грядок будет много штанов порвано и ног расцарапано.
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Нет, нет, нет...- это квадратиками я прикрыла покрашенные столбики:flag:.
    Дождик пошёл, а я хотела сфоткать и получились эти квадратики на фото.
    Другие грядки без квадратиков - если Вы внимательно посмотрите...
    :hndshk:
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ну тогда всё шикарно! :super:
  10. vasil1940
    vasil1940
    vasil1940
    Долгоживущие грядки лучше делать из шифера. Если кто то боится каких то " выделений " из шифера и не жалко денег, то можно внутри обшить стенки доской. В результате почва контактирует с деревом и можно спать спокойно. Шифер будет сохранять форму грядки много лет. Доски потихоньку сгниют и хозяин постепенно привыкнет к виду грядок и забудет о своих страхах.
  11. Zaca2004
    Zaca2004
    Zaca2004
    Москва Кремль
    Встал окончательный выбор для грядок в теплице
    Армированный бетон (фундамент ленточный все равно закладываем) или оцинкованные грядки?
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Zaca2004, а оцинкованные грядки с полимерным покрытием не рассматриваете?
  13. Zaca2004
    Zaca2004
    Zaca2004
    Москва Кремль
    Нет
    Смысла нет делать в теплице
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если бетонные работы, то можно заложить в него греющий кабель.
    В моих 2-х теплицах 6х3м так и сделал.
  15. Zaca2004
    Zaca2004
    Zaca2004
    Москва Кремль
    зачем?
    И Я все равно не понимаю какой материал использовать для грядок
