1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну вот, к примеру, у меня в одной из теплиц профиль с полимерным покрытием. Пять лет - полет нормальный. Правда это обрезки металлосайдинга.
  2. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Всем Добра!
    Решили с супругой организовать грядку под "зеленушку" Саму грядку сварганил, встал вопрос о её наполнении. Теперь задача:
    Есть абсолютно перегнившая (перегоревшая) за несколько лет куча навоза. Цвет и консистенция данного "продукта" идентичны хорошей плодородке.
    Можно-ли в такую "среду" сеять семена зеленухи и сажать лучок-чесночок? Или желательно (обязательно) бодяжить песком или глиной?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Лучше разбавлять. Иначе может оказаться что выросшая зелень окажется напичкана нитратами из перегноя. Расти-то она будет отлично, но вот пользы от такой зелени будет мало.
  4. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    @vaska67, Спасибо БОЛЬШОЕ за быстрый ответ. Подскажите в каком безопасном для здоровья соотношении смешать? Пополам? Или одну часть перегноя и две части песка (глины)
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Грядки из плоского шифера оправдали себя. Пользую уже пятый год.
    Супруга высмотрела в инете интересную конструкцию. Реализовал пока на одной грядке.
    Вот как это выглядит.
  6. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой плоский шифр для грядок использовали прессованный или не прессованный?
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    на мой субъективный взгляд разницы никакой, тот что дешевле.
  8. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    А красить обязательно или нет?
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Нет!
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Засвечу мои варианты грядок. Постоянные облицованы плоским шифером в каркасе их профильной трубы. Долговременные тоже из шифера. В грунт на стыках и поворотах вбиты обрезки труб и шифер пристегнут к ним скрепками из катанки. Низ прикопан. Всегда можно перенести, если что.
    Севооборотные. Из борозд землю разокучиваю на гряду и заполняю дресвой. И чисто и сохранение влаги. На следующий год все запахиваю под картофан и наоборот. Фото этого года. Ботва ещё не разрослась.
  11. shulik2015
    shulik2015
    shulik2015
    Доброго всем времени.
    Хочу весной в огороде соорудить конструкцию над грядами томатов и огурцов. Основные ее задачи - по верху натянуть теневую сетку, внизу натянуть капельный полив, а также организовать подвязку к этому делу кустов и лиан.
    Размер квадрата под покрытие примерно 6мх6м. Единственная мысль которая пока приходит в голову - по периметру поставить столбы с интервалом 3м, один столб в центре, по низу и по верху наварить поперечины по всей длине, а также крестом через центральный столб. (примерно как на схеме во вложении). По этой схеме единственная пока проблема - не могу рассчитать минимально необходимые профильные трубы. Из минимально доступного 10х10х1.
    Возможно у кого-то есть иные бюджетные реализованные варианты под эти цели? Как еще можно решить поставленную задачу?
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    30*20*1.5 нормальный вариант для таких целей. Причем, без столбов, вся конструкция из этой трубы.
    Меньше и тоньше трудно будет варить, низкая жесткость конструкции. Хотя и 30*20 я бы тоже косынками усиливал.
    Нижний периметр не нужен. А в землю забивать более толстые коротыши и к ним вариться.
    Варить полностью верхнюю решетку я бы не стал. Достаточно стальной рамы как у вас и добавить 4 поперечины по 3м. Будут окна по короткой стороне 1.5 метра. Далее разложить рейку 15*20 (или чуть толще) и провязать хомутами. Конструкция то сезонная, как я понимаю.
  13. shulik2015
    shulik2015
    shulik2015
    То есть оставить 8 "столбов" и обвязать по периметру снизу и сверху?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На рисунке у вас 9 вертикальных стоек. Варить только верхний уровень, а нижний периметр я бы не обвязывал, если боковые сетки по низу крепить не будете.
    Углы стоек и верхней обвязки нужно проварить косынками с катетами 15-20 см. Значительно добавит жесткости. Можно и маленькие укосины вместо косынок из уголка 25*25, но нужна качественная сварка, чтобы их потом не отрывало.
  15. shulik2015
    shulik2015
    shulik2015
    Нижнюю обвязку я планировал для крепления капельного. А насчет сезонности - в идеале план долговременный - чтобы не один год служило.
