1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тогда нижний контур сделать из трубы минимального сечения.
    Обязательно покрасить раму
    Сезонность предполагает, что сетка в зиму будет демонтирована, снеговой нагрузки не будет.
    Конечно, рейки каждую весну придётся заново протягивать, через 2-3 года заменять сгнившие.
    Делать верхнюю решетку через 40см из металла - много материала, долго, дорого и тяжёлая конструкция будет.
    Можете на вертикальные стойки выбрать трубу большего сечения 40*20*2 Прослужит дольше.
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Не знаю, может пригодится мой опыт. Попросила я мужа сделать подпору для роз разборную. Вот он мне и изготовил её разборную. Вот тут её за розами видно. 20210612_125708.jpg
    Труба 20х20. В местах крепления горизонталей наварены отрезки 15х15. Горизонтальная планка надевается на них и крепится чёрным саморезом. Осенью я её разбираю потому, что мешает делать укрытия для роз. Собирается быстро. Вертикали насаживаются на штыри из толстой арматуры. Они остаются в земле.
  3. RomanSN
    RomanSN
    RomanSN
    Добрый день, уважаемые коллеги. Нужен Ваш совет, имеется в наличии доска/тес, оставшиеся после строительства (опалубки). Вот хочу сделать из них грядки, но проблема в том, что одна сторона (хочу сделать наружу) обработана машинным маслом (отработкой), а вторая нормальная. Но пока сомневаюсь, применить для грядок или все же не стоит? Или есть какой-нибудь способ (например обжечь частично) минимизировать вредное воздействие отработанного машинного масла?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Обработать поверхности пару раз кипящей олифой и забыть на десяток лет.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    11 лет доски простояли, и вот нужна замена. Придется плоский шифер искать и уголок.
  6. airin31
    airin31
    airin31
    Скажите, а между трубами там что-то натягивается или как розы-то крепятся? Идея очень понравилась, осталось как-то "подъехать" к реализатору) А вообще - очень красиво у вас! :super:
    Наверное, нам с этим лучше в другую тему?)
  7. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! :hello::hndshk: Я там натягиваю шпагат. К нему и привязываю.
  8. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Подскажите, остановился на оцинкованных полимерных грядках как самый дешевых из готовых к применению, но есть обычные грядки и есть с перфорированными бортиками по рекламе и дышат и застоя воды нет, по цене на примерно 1000 дороже за 4м (2300 против 3250), но правда чуть толще по металлу заявляют 0,6мм, против 0,5 у обычных. в обоих случаях грядки усиленные. Как думаете стоит за перфорацию доплачивать? или это рекламный трюк? Другие варианты не рассматриваю, шифер не хочу ломкий и все таки может быть опасным (в дискуссию не вступаю, мое мнение, не навязываю) да и выигрыша не много, а возни больше, ДПК дорого да и непрочный он, был на производстве где делают грядки много битых досок дпк валяется, считал из дерева, но получается не дешевле оцинковки с учетом необходимых пропиток, метала и т. д. и опять трудозатрат больше.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    За перфорацию переплачивать не стоит - она сама по себе ничего не даёт.
    Переплачивать за толщину металла стоит.
    В сплошных грядках застоя воды и так не будет, она будет уходить в глубину, а через перфорацию только грязь полезет (если болото разведете), да смотря какая перфорация, а то и сорняки через неё полезут.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Перфорация даже вредит. Через нее земля будет высыпаться и вымываться - вечная грязь в проходах и необходимость досыпать землю взамен вымывшейся. Дышать бортам незачем, и застой воды тоже не грозит при открытой земле на дне грядок.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Не нашел подходящей темы, решил здесь написать и спросить мнений.
    Достаточно давно, лет двадцать назад, попал я на полупромышленное поле с помидорами и сладким перцем.
    Хозяин поля был кореец, работники - таджики.
    Пишу об этом, поскольку предполагаю, что технология идёт оттуда, с Востока
    Помню, что помидоры были посажены в некие канавки в прорези полиэтиленовой пленки. Периодически подходящая к краю поля труба с водой открывалась, и вода заполняла эти канавки, через прорези пропитывая землю вокруг корней.
    Есть желание на садовом участке в этом году сделать нечто подобное.
    Предполагаю нарезать на участке гребни с шагом, скажем 1 м - 80 см. Полосы п/э пленки шириной 1 метр уложить в канавки, а края пленки на гребне присыпать землёй из следующей канавки. Может быть, на 1-2 канавках сделаю (для сравнения) капельный полив. Другие буду для первого раза поливать просто из ёмкости лейкой.
    Пишу здесь для того, чтобы обсудить, возможно, кто то уже использует такой метод и поделится своим опытом.
    Спасибо.
  12. Nataliya1997
    Nataliya1997
    Nataliya1997
    Добрый день! Нужен совет. Участок купили в прошлом году, сделали деревянные грядки и дерево просто обработали антисептиком, мыслей о дизайне тогда еще не было. В этом году уже появилась картинка в голове и хочется придать цвета конструкциям.
    Вопрос: можно ли чем-то покрасить грядки без их демонтажа, но чтобы не навредить земле? Или все же разобрать конструкцию и покрасить?
  13. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Да покрасьте просто видимые участки, аккуратно, и всех делов, ну и остатки краски в грядку не выливайте...
  14. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Всем доброго времени суток! Появилась идея сделать грядки в форме буквы Е или Ш, без разницы. Выбрал хвою 25х150х6000. В длину будет 6 метров. В высоту 3 доски по 150.
    Вопрос чем обрабатывать что бы простояли дольше, и может что вниз подложить, насыпать, по бокам может обклеить каким материалом. Если кто сталкивался, подскажите.
  15. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    У нас вдоль забора грядки, под тыквы/кабачки и малину. Мы обрабатывали пропиткой против гниения, изнутри прокладывали сетку от кротов и укрывной. Но у нас только 2 год грядкам, выгнуло немного, но полет нормальный. 20240424_160537.jpg 20240424_160513.jpg
