1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Доски такой толщины и длины будет выгибать под тяжестью земли. Нужно предусмотреть дополнительные крепления.
    Есть тема про высокие грядки, там описаны разнообразные варианты. Каждый считает свой вариант лучшим. Почитайте, выберите для себя подходящий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/500390/
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Выгибает доски не от тяжести земли, а от морозного пучение грунта (если грунт пучинистый, а не торф). Это проявляется на следующий год, после зимы.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да какая разница, если Вам так нравится думать - считайте что от мороза. Только все равно выгибает, распирает - какое слово понравится, такое и поставьте. У меня поэтому доска толщиной 4 см, а не 2,5. Ее не выгибает без промежуточного укрепления.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Выгибает и тем и другим, особенно если наполняющий грунт плотный и тяжелый.
    Торф очень пучнистый.
  5. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Здравствуйте! Демонтирую старые, прогнившие доски на грядках и переделываю их. Были 3 грядки 5000 х 90, сейчас сокращаю размер, делаю их 3000 х 80. Доски подготовил еще в прошлом году. Доска сосна 200 х 50. Зашкурил, пропитал трудновымываемым антисептиком Сенеж, и покрасил Сенежем аквадекор.
    Вопрос: надо ли при такой длине и толщине доски делать усиление посередине, чтобы не распирало? Если надо, то думаю просверлить и поставить струну, затянув ее снаружи гайками под шайбу, естественно утопив их в доску.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я у себя при длине грядок 3 м не делала. Стоят, не распирает. Первое поколение больше 10 лет стояло, сейчас второе поколение стоит. Но у меня максимальная высота в 2 доски (а большая часть вообще в 1 доску). Вы не написали какая у Вас высота.
  7. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Высота в 1 доску. Спасибо! Значит усиление при этой толщине и длине доски не буду делать.
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Бытует мнение, что цинк при контакте с кислотами образует соли цинка, вредно ли это для растений, плодов и человека?
  9. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Есть ли смысл делать так:
    -выкопать на штык лопаты, землю рядом (метр на икс метров);
    -в получившуюся "траншею" высыпать содержимое травосборника газонокосилки;
    -как наберется до уровня земли - сделать "бугор" из земли, отложенной на первом пункте;
    Просто делал "высокие грядки": там выбирал на два штыка, сначала гофро картон клал, потом ветки их леса, потом из кучи, куда сорняки и такое же содержимое травосборника клал (но пролежавшее сезон), поливал каким то ускорителем компоста, потом "строил ящик, а потом землю засыпал в этот "ящик".
    В моем случае - упрощается процедура.
    Есть смысл так делать?
  10. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Если насыпать НА землю, а сверху ещё грунт - сразу получится готовая грядка, возвышенная над остальным)
    Я в теплице насыпаю плотно траву, чуть подсушиваю, потом сверху около 10 см торфа, ни сорняков, ни проблем питания - чисто мне и вкусно растениям.
    Новую грядку делаем - настилаем на газон картон, на него опалубку высотой в палубную доску, сверху что есть, обычно из бункера компост и траву от косилки. Поэтому грядку делаем когда компостники полные.
    Весной сразу без перекопки сажать. Т. е. без копания стараемся. Но да, теплицу копаем, у нас мята и хвощ всё равно вылезают.
  11. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Да, не указал важное замечание: эта "грядка" планируется под посадку только в следующем году.
    Просто подумал: зачем я ношу скошенную траву " в кучу" сейчас, а на следующий год, ее влами-тачкми - в грядки.
    Сейчас выкопаю "ямы", за лето "забью" их сорняками, мелко рубленной травой. А по заполнению - насыплю землю...
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Просто разложите траву на месте грядки. Забейте рост сорняков и создайте подходящие условия для микроорганизмов. Меньше движений, времени.
    Можете любую бумажную всячесть на целину и сверху травой.
    Если очень хочется землю копать, то просто перекопайте, корни пособирайте и накройте.
    Но до следующего года я бы копать не стал. Просто замульчировал по максимуму и все. Быстро и эффективно. Очень опавшей листвы до кучи.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Почитав тему, решил отказаться от оцинкованных и от деревянных скорее то же. Но чем-то они меня всё же манят. Экологичностью, что ли. Решился на крашенный плоский шифер. Порыскал и нашел резаный под грядки, но толщина 8мм. Листы есть из 10-ки. Принципиально? Крепежные уголки продают на 10мм с описанием - "Для грядок толщиной 8-10мм". Хотя землей подопрутся же. Высота на выбор 240 и 300. Скорее всего 240.
    Ширина грядок 80см, длина коротких по 2м и длинных по 5м, междурядье 50-60. Ни как не определюсь, но, опять же почитав тему и уже призадумавшись о щебне, думаю будет зависеть от размера плитки или иного материала.
    Буду признателен за предложения и правки:hello: Или всё в порядке по выбору материала, размерам и расположению?
    Хм... Заменив сейчас щебень на плитку, бросилось в глаза то, что дорожки у меня уже имеются бетонные. Грядки будут контрастировать в свою пользу с ними) В бетон междурядье точно не буду, а вот если выровнять песочком, утрамбовать и постелить тот же плоский шифер. Или так себе затея и подмоется под ним и проломим?
    Ну или так. Два варианта представил. Как слева все длинные вертикальные, или как справа по две в ряд везде внутри сплошных грядок по периметру. Хотя ладно, это уже планировка по личным предпочтениям наверно)
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Есть одно принципиальное сображение, впрочем, с ним можно не соглашаться и идти своим путем. В нашей местности с засушливым и жарким климатом высокие грядки - зло. Они способствуют иссушению почвы. Высокие грядки хороши там, где почвы склонны к переувлажнению.
    Это все пройдено 30 лет назад, при переезде в Поволжье со Среднего Урала. По первости тоже делали грядки по уральски. А потом увидели, что местные то их организуют по другому - вровень с общим уровнем грунта, просто перекапывая землю и не поднимая грядку за счёт бортиков.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Андрей-312, спасибо :hndshk:
    Автополив, думаю, решит проблему иссушения почвы в грядках.
    Сейчас дачи/дома современнее. Хочется не только урожая, но и эстетики в созерцании:)
