1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    50 см - это, наверное, высоковато. Больше для теплицы-парника подходит. А вообще, 30 см - само то. Можно на скамеечке сидеть и полоть или рыхлить - продергивать.
    Заглубить - это, конечно, ваш выбор, но преимущество приподнятых гряд - в более раннем прогреве земли.
  2. anele29
    anele29
    anele29
    Омск
    Не даром Митлайдер разработал метод узких грядок, но речь не о его методе, а о его грядках, 9м х 40 см, длину конечно можно и уменьшить, но это идеальный вариант для грядок. Два ряда овощей достаточно для одной грядки, и соперничество между овощами, и сорняков меньше, в общем плюсов много !
  3. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Как писал выше, я пробовал делать грядки из плоского шифера. 6-10 см вкапывал в землю, сверху оставалось ок. 20 см. Насыпал землю не до верху, но по весне и после сильных дождей. эти бортики распирало землёй изнутри. Приходилось ставить колышки, подпорки, В результате, внешний вид - :(.
    Из ЦСП грядки не делал, но наблюдаю, как ведут себя его обрезки на улице, которыми "замостил" маленький клочок. В сухую погоду они лежат "корытцами", после дождя их выгибает в другую сторону... :flag:
    Кстати, по Курдюмову, грядки не должны перекапываться, чтобы не нарушать структуру земли. Только рыхлиться. Кроме того, должно быть место для добавления органики, т.е. уровень земли в грядке должен быть ниже бортиков (и земля не будет сыпаться на дорожки). :super: :hello:
  4. vera_k
    vera_k
    vera_k
    Германия, Саксония
    Я делаю вот такие грядки (точнее мне муж сделал, а я все выращиваю). Удобно и чисто.
  5. vera_k
    vera_k
    vera_k
    Германия, Саксония
    Такие грядки у меня уже 2 года. Ширина дорожек 30см и я вполне удобно на них стою. С прополкой тоже проблем нет, так как грядка всего 70 см шириной и я свободно достаю до середины. А когда зелень разрастется ее практически и полоть не надо, только поливай.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Отдохнув в прошлом году от стройки, в этом решили озаботиться огородом.
    Т. к. участок не обрабатывался лет так 10, то копать целину если только трактором по этому решили делать насыпные грядки.
    Грядки 4-х метровые, ширина 80см, высота 30 см.
    Использовали доски толщиной 25мм и брус 50мм.
    Доски и брус обработали Сенежем и сбили "гробики".
    Ширина между грядками 70 см.
    Под землю положили всякий мусор с участка: сено, ветки (после обрезки деревьев и кустов), бумагу из шредера (с работы привезла), картон, под огурцы навоз (1-но летней выдержки).
    Насыпали чистый перегной с землей (бесплатно привезен от соседней фермы).
    Все прет как на дрожжях.
    Использование высоких грядок оценила очень высоко, удобно сеять и полоть (с перегноем привезли много спящих семян). Вот только поливать приходится часто. Для этого был поставлен распылитель для газона, для помидоров и огруцов - капельный полив.
  7. anele29
    anele29
    anele29
    Омск
    Мне когда-то досталась дача, в ужасном состоянии - 6 соток. Мы примерно сделали то же самое, подняли грядки, вкопали доски. А потом пришлось эти доски выкарчёвывать из земли, т. к землю всё таки не удобно обрабатывать.
    А вот про всякий мусор, сено, ветки, далее последует различные болезни, и от травы методом высоких грядок вам не избавиться.
    Всё это было и у нас (горький опыт), нужно было бы перепахать, да и не один раз. В первые два года и правда растёт всё обалденно, на самом деле соседи завидовали, но потом, заболевания начинают распространяться, и очень трудно бороться.
    А высокие грядки мне тоже нравятся, только без всяких досок, и на хорошо перекопанной земле. Очень это подходит для северных регионов.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Доски-то как раз не вкапывали, они стоят на земле. В земле только колья (брусы в углах грядок).
  9. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Ну вот и мои...правда пока не до конца оформлены:aga:
  10. мышма
    мышма
    просто здесь
    мышма
    просто здесь
    С/З М.о
    Про траву прущую из всяких щелей я согласна. А вот про болезни... почему они последуют? Вобще, когда мы обустраивали огород, я тоже думала - Ну поиграемся год-другой, а потом переделаем. Но вот уже пятый сезон пошёл, минимальный уход и грядки впорядке. И всегда новые посадки. Глазу приятно, да и растёт неплохо;)
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А вот как можно сделать моментальную грядку из пластиковой стеновой панели (см. фото). У меня их осталась пара, а теперь, похоже, придётся ещё докупать! :)]
  12. polca
    polca
    polca
    Кировская область
    На зиму будете убирать? Дождём забрызгает, будет неряшливо.
  13. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    И леской разбиваются, к сожалению.:(
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не знал! Они, конечно, вообще хрупкие, можно случайно наступить, и всё...:( В этом отношении мои грядки из бетона, конечно, покрепче будут!:)] (См. фото). А вот, что пачкаются, не заметил, наоборот, с них вся грязь, как с гуся вода.
  15. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Может кому-нибудь пригодится... :|: На моем участке наиболее востребованным инструментом оказался... мебельный степлер. Грядки у меня поднятые и оказалось крайне удобно прибивать спанбонд и пленку именно степлером. Одно нажатие - и микрогвоздь в "объекте".
