1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. зеленка
    зеленка
    зеленка
    Геотекстиль вы укладываете как корытце, со всех боков, не только внизу.
    У вас полезный грунт остается защищенным со всех сторон, а снизу никто не прорастает и грунт не уходит. Боковины надо еще укрепить либо досками, либо камнем - чем нравится, чтобы были жестко укреплены.
  2. Рыжуля
    Рыжуля
    Рыжуля
    Гость
    Я бы не стала проливать землю под грядки раундапом. Ведь подразумевается на грядках будет расти то, что мы будем употреблять в пищу. Я бы сделала по другому: сформировала бы грядку и накрыла бы ее толстым слоем скошенной травы, т. е. как бы замульчировала. Двойная польза: не растут сорняки и земля получает питание от разложения травы. А потом на таких грядках все прекрасно растет. Я сама пользуюсь таким способом. Сначала выращиваю чеснок, после того как чеснок выкопаю, а это примерно середина-конец июля, накрываю грядку травой, на следующий год сажаю на эту грядку огурцы, затем все повторяется сначала.
  3. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Мой дед деревянные делал (из досок)
    и уголками скреплял, очень долго служили.
  4. В.В.
    В.В.
    В.В.
    Гость
    У меня 60 грядок 1м*9м (по Митлайдеру надо 0,5м на 9 метров)
    ну из расчета удобрений сделал в два раза больше по площади.
    Для питомника - многолетники.
    Два таджика 4 года назад сделали за месяц.
    Привез доски 6.00 на 0,15 м. и брус 5 на 5 см.
    Обработал антисептиком от гнили и грибка (на любом рынке)
    Вбили по углам предполагаемой грядки брус и по длинной стороне с расстоянием 1-1,5 м., оставив торчать из земли 30 см.
    и обшили доской.
    Засыпали смесь 2-дернины; 1-песок; 1-торф.
    Проходы между грядками затянули от сорняков геотектсилем
    (черный жесткий материал - по структуре похожий на мешок из под сахара)
    И все ОК. Пока ничего не гниет, сорняки не растут
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Не советую, через пару-тройку лет замучаетесь из земли битый шифер выбирать. Я в начале тоже как Вы рассуждала.
    На многолетней практике убедилась, что удобней всего (меньше трудозатрат) ничем грядки не огораживать и не приподнимать их. В процессе смены культур и обработки (особенно культиватором) земли перекраиваешь размеры и даже направление гряд, т. к. для разных растений удобна разная ширина гряд и дорожек.(Для дизайна тоже это хорошо - то треугольные кусочки, то квадратные, то длинные "гряды".Кроме того в засушливые годы приподнятые гряды требуют более частого полива - пересыхают при недельном посещении дачи. Ещё удобство (при отсутствии ограничитилей гряд) уничтожать сорняки на дорожках, откуда они рано или поздно проникают на гряды.
    А календулу и настурцию хорошо в торцах каждой "гряды" сажать - отпугивают, путают вредителей и глазу приятно.
  6. Мира
    Мира
    Мира
    Гость
    И у меня о грядках есть вопрос! Разрабатываю участок, делаю приподнятые грядки и столкнулась с такой проблемой. Земля врод бы неплохая, темная, но на чернозем непохожа, хотя "выглядит" вполне плодородной, но.Вся напичкана какими-то растительными остатками, как будто бы дроблеными веточками, старыми корешками, иногла такими "сгустками" старой жесткой высохшей травы, иногда мхом, который неизвестно как оказался в глубине - например, копнешь на глубину одной лопаты, выворачиваешь земельку, а там - зелененький мох и полусгнившая сухая трава. Скажите, пожалуйста, это все хорошо или плохо? Такая земля для всех растений подходит? не будет ли она, например, неподходящей для огурцов, ведь у них нежные корешки?
  7. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Я себе грядки нарезала плоскорезом, ничем не огораживала - так намного проще проследить и удалить коварные сорняки. Да и варьировать можно их по разному в разные сезоны.
    А вот под газон наверное все же лучше заложить грядку с геотекстилем. Т.к. потом регулярное подстригание травки будет и излишние сорняки ни к чему.
    Но все же основное требование - удобство в уходе, а это уже каждый сам под свою руку должен делать. Идеальный вариант тот, который удобен на своем участке. И далеко не всегда у нескольких людей будет одинаково успешным делать одинаковые грядки.
    И приподнятые гряды действительно пересыхают сильно, особенно на краях - это нужно учитывать при посадке.
  8. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Добрый всем вечер.
    Подскажите пожалуйста, собираемся делать новые грядки там, где сейчас газон. Я думаю, может, накрыть его картоном, а сверху насыпать земли, или все же нужно перекапывать? Спасибо.
  9. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Или... Перекапывать надо обязательно и облегчить эту работу вы себе сможете, если...
    Сейчас на участок ликвидируемого газона разложите толстый слой скошеной травы. Весной траву уберёте и копать этот участок будет гораздо легче, чем "целину".
  10. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Я бы убирать весной траву не стала, а перекопала бы вместе с ней.:)
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если только она сгнить успеет, иначе вместо грядки сеновал получится :)] .
    Однозначно - перекапывать.
  12. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Я в первый год освоения участка, когда не было возможности привлечь мужскую силу на копку целины, просто насыпала землю прямо на целину и устроила там грядки.
    Перекопала вместе с подосновой на след. год весной. Копать было уже гораздо легче, чем целину. Т.ч это может быть временным решением проблемы.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А картон-то зачем?!
    Вообще, если с рабочей силой все нормально, нужно убирать с этого места все максимально, на фига Вам мусор на грядках. Как я понимаю, земли для подсыпания достаточно? Ну и снимайте газон, сыпьте землю и вскапывайте. Скошенную траву, если есть, в компостную кучу отправляйте, потом на грядки пойдет.
    Можно и Пчелкин вариант, если с раб.силой проблема. Но по мне лучше делать сразу и хорошо, потом самой же по второму кругу придется делать.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Самый элементарный вариант. Снять дерн весной, убрать его вообще, вскопать оставшуюся землю (при желании облагородить недостающими компонентами). Сорняков в ней быть не может - все осталось в дерне. А уж чтобы новые "не заводились" - это уже последующие правильные действия по "отслеживанию".
    Просто я все цветники делаю на готовом газоне, который в свое время и сделала на всем участке, чтобы избавиться от сорняков и их самосева. Убираю дерн и получаю идеальное чистое "поле" для последующих посадок.
  15. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибочки, мне сейчас нужна грядка. До весны не доживу:)
    А дерн можно в компост?
