1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Нюша
    Нюша
    Нюша
    Самара
    Ребята, а кто-нибудь делал бортики для высоких грядок из железа? У нас после стройки всяких обрезков осталось. А плоские батареи отопления можно для грядок применить?
  2. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Про батареи не знаю, а из железа вот
  3. Нюша
    Нюша
    Нюша
    Самара
    Ну и как они в деле? Земля в них перегревается от железа?
  4. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Градусник в землю не вставляла. Чего не знаю того не знаю. Поливаю, как обычно. ГЛАВНОЕ мне удобно, земля не осыпается. Полив, подкормка идет на растения, а не в междурядье. Копать ничего не нужно. Севооборот меняйте. У меня все грядки такие.
  5. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Меня то же интересует как же рыхлить, и еще столкнулась с одной проблемой- это муравьи, уж очень им там комфортно.
  6. Орхия
    Орхия
    Хочу много, могу мало, знаю ещё меньше
    Орхия
    Хабаровск
    В связи с отсутствием других материалов, у меня бортики грядок исключительно из железа. Все ОК, не жалуюсь. Урожаем обделены не были.
  7. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Наверное, самое страшное и трудоемкое для городского жителя - это копать и делать грядки, если еще к тому же мужчины не хотят этого делать. Кругом целина, бурьян - а ты должен быстро, весной, успеть все во-время посадить, пусть даже цветы. Перемучились такой работой - есть что вспомнить-пока не вычитала очень разумный подход к этой проблеме. Не надо ничего копать. Можно примять бурьян или целину (траву) ногами, положить на это лист картона, сверху - навоз, затем земля можно еще и перегной или лесной земли - вот тебе и грядка. Хорошо еще туда червяков после дождя насобирать и подбросить. Очень выгодно делать и высокие грядки, особенно, если весной на участке стоит вода. Роете траншею шириной 80мс -1м глубиной на 50 см, но если тяжело, можно и на штык лопаты (в ней будет собираться вода).Скажете - как же, вот она земляная работа - но это вы сделаете один раз на 5, а то и 10 лет! В траншею бросаете старые бревна, палки, ветки, целые сухие кусты (не порубленные на ветки), все это должно возвышаться над поверхостью земли в виде перевернутой буквы V. Сверху ветки покрываете сначала перевернутым дерном, который вы снимали при копке траншеи, затем добавляете навоз или перегной, затем землю. В итоге у вас получится высокая грядка в виде холмика со скатами. Должно быть именно так, а не плоская. Не приминая веток вы даете возможности подвижки земли со временем, что обеспечивает корни доступом кислорода, древесина подмокая гниет внутри и напитываясь водой поднимает ее кверху, к корням растений. Грядку такую надо расположить так, чтобы солнце скользило по ней целый день, а ветер не продувал, тогда вы можете посадить на ней с одной подветренной северной стороны высокие растения - подсолнухи с горохом, например, а с другой, закрытой стороны, южной, помидоры и все теплолюбивые растения без парника.
  8. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Да, так и делали. Весь хлам - вниз, сверху земля. Только, для высоких грядок требуется таки мужик... Еще не плохо положить на открытые участки обычные ковры (сильно Б/У) или картон. Сорняки под ними дохнут, а земля легкая (если постоит так один сезон), т. к. корни сорняков то же мрут... Вот эту землю уже можно и даме перекопать (ну, так, ямку выкопать) :hello:
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Есть вопрос по устройству грядок.
    Имеются грядки 40 см, проходы по 40-50см. Растут картошка, лук, морква, свекла.
    Междурядия периодически выкашиваются, но эта "зараза" всё равно лезет.
    А может междурядия засыпАть весь сезон мульчей, чтоб сорняки не росли, а следующей весной сделать перепланировку гряд. Т. е., из гряды землю перекидывать в проходы, и там планировать новую (всё равно ведь перекапывать).
    Получится постоянно удобренная земля.
    Можно такую мысль в дело приводить?
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Правильно мыслите!
    Только землю нужно "перекидывать" осенью, после сбора урожая, а мульчу в процессе "складирования" желательно закрывать чем-нибудь (ленолиум, рубероид, полиэтилен, шифер, доски и т. д)
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, Закрытие чем-нибудь, это очень не красивно выглядит.
    Я имел ввиду мульчу не из травы, а от веток, и может стружкой (опилом) засыпать.
    А, так то, все работы по перепланировке планируются на весну (перед посадкой)...
    И, кстати, эти перепланировочные работы думаю вести ежегодно. Т. е, постоянно при перекопке сдвигать гряды то влево, то в право
  12. Ольга Д.
    Ольга Д.
    Ольга Д.
    ... если не лень копать каждый год... Узкие поднятые грядки тем и хороши, что их копать не нужно. Если очень хочется куда-то скидывать мульчу - скидывайте на 2-3 грядки, которые "под паром". Мне кажется, что утоптанная почва проходов - не лучшее место для мульчи... Проходы лучше закрыть картоном, линолеумом, ковровыми. Радикально - плитка. А мульча из веток и опилок будет сильно закислять почву...
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я вообще не копаю гряды - перепахиваю культиваторм общую засевную площадь и потом протаптываю проходы не поднимая гряды.
    Узкие гряды пробовал - не понравилось - пропадает много места.
    Сейчас гряды делаю шириной 700-800 мм с проходом 300 мм - для меня самый оптимальный вариант.
  14. галина бузина
    галина бузина
    галина бузина
    Всем привет! Хочу сделать грядки, но у меня на участке только камни и песок. Посоветуйте пожалуйста как лучше. Да, и еще почва кислая (растет дикий щавель)
  15. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Самый простой вариант, сбиваете из досок короба и засыпаете в них землю. В этой теме, если почитаете вариаций много (метал, шифер, пластик).
