1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    У вас это лужайка или газон?
    У моего соседа газончик .. ух! красота! Я такой не потяну. Мне бы травки подсеять, чтобы сорняки забила. Это возможно, травка (какая?) забьет сорняки? Конечно, травка красиво, но одинокой старушке видно придется положить линолеум между грядками. Старичка бы с газонокосилкой :aga:
  2. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Линолеум весч:super:. На старичка затрат больше:aga:
    Вот на этой фотке хорошо видно у забора травка посеяна была сразу и чистенько, а далее не хватило, так там такое выросло...пололи 2 раза потом ещё перепахивали и ещё я выбирала корешки. так что забьет стопудово.
  3. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    я бы с этим была поосторожнее. Он мокрый очень скользкий - у свекра был брошен в теплице, так мы с мужем терпеть не могли туда ходить, постоянно хотелось упасть. :(
  4. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    Так я его обратной, пушистой стороной положу. Знаю, что очень скользкий.
    Хорошо бы тротуарную плитку положить между грядками. И косить тогда не надо и вид более презентабельный:super:, чем линолеум:mad:
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Самое оптимальное (на мой взгляд) землю между грядками "заразить" спорышем :super: Шикарная трава - невысокая, мягкая, босиком ходить одно удовольствие. Растёт только там, где ходишь. Если и косить, то один-два раза за сезон :)
  6. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Поподробней что? :)
    Спорыш распространяется семенами и достаточно быстро. Именно поэтому и растёт там, где ходят - семена цепляются за одежду/обувь. Чем чаще ходите по одному месту, тем больше "заражаете" землю семенами и тем быстрее и гуще спорыш будет расти :)
    Он невысокий, стелющийся, почвопокровной растень, на грядки не лезет (у меня грядки вровень с землёй) опять же именно потому, что по грядкам вы не ходите
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вот это и есть поподробней:), спасибо. Почитала про него. Он же - горец птичий, хорошо всем известный. Он - агрессор, точно на грядки не полезет:um: ? И где можно взять его семена? Самим собрать?
  8. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Я специально написала, что у меня грядки вровень с землей (из-за климата) и не лезет он на грядки. Вернее, может положить пару веточек, но быстро погибает самостоятельно.
    В продаже пару раз видела семена, но у нас он распространился самостоятельно. Думаю, что если походить по полям-лесам, а потом попрыгать на огороде, то скоро увидите результат :) Предполагаю, что именно так он у нас и появился в саду и огороде. Три года назад, когда купили участок, его не было. Сейчас практически полностью заполнил сад (около трёх соток) и треть огорода (тоже около трёх соток) :)
  9. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Только сейчас сообразила написать - спорыш агрессор, он забивает другие сорняки, включая амброзию и пырей :super:
  10. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Фото результата:
    5 грядок (есть еще 2 вдоль заборов)
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Лучше бы всего в междурядьях плитка:ogo:! И косить не надо, и землю, если насыпалась при посадке-прополке, смахнул, и снова чисто:super:. Только вот не очень бюджетно выходит...
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    У моей соседки плитка лежит между грядок - тоже не панацея. Она постоянно заплывает землей, трава прорастает в швах. Так что, к сожалению, ленивый вариант все равно не получится.
  13. IrinaPetrovna
    IrinaPetrovna
    IrinaPetrovna
    Киев
    Для эксперимента в этом году посадили помидоры, перец и картошку в таких кроватях (так называют на западе борта). Эксперимент удался! Помидоры выше в раза 2 чем на классическом огороде, перец выше и сильнее, картошка тоже, урожай больше точно раза в 2. Не кропили картошку, жуки появились после цветения, достаточно было потратить 5 минут в день на их сбор что бы не пользоваться химией. Помидоры и перец ни чем не болели в отличие от классического огорода. Содержимое кроватей 70% солома, покрытая землей. Поливали очень редко, внутри всегда было влажно...весь бурьян вокруг шел на грядку как мульча и поэтому грунт не высыхал. На неделю точно влаги хватало так как солома очень хорошо натягивается влагой. Климат жаркий, середина Украины да еще и огород на солнце без тени с восхода до заката. Посмотрите Бублика, очень доходчиво рассказывает. В следующем году буду садить весь ассортимент только в таких кроватях.
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Гроу-бэд (grow-bad) достаточно известный способ выращивания.
    а Вы трубы закапывали дырявые для воздуха?
  15. GVG-Vit
    GVG-Vit
    GVG-Vit
    Киев
    Не закапывали. Я насмотрелся Ютуба, как делают западные дачники, мне понравилась идея и решил тоже попробовать. Сколотили по-быстрому из готовых досок (которые остались после опалубки) чтоб ничего не резать. Чисто для эксперимента, а вдруг не получится. Эксперимент удался, больше никаких "классических" огородов. :)]
    Когда-то надо будет привести это в человеческий вид, чтоб было красиво, а пока идет стройка.
    Земля у нас - глинистый чернозем. Страшная штука. Летом очень мало дождей и жарит солнце (30-40 градусов жары). В засуху земля превращается в черный кирпич и трескается, когда мокрая копать еще труднее (как пластилин, от лопаты и ног отодрать невозможно). Поливали раз в неделю из колодца (вода не бесконечная, однако).
    Картошка порадовала. Достаточно поддеть солому, перевернуть её и собрать картошку. При том она абсолютно чистая, можно сполоснуть водой и сразу резать.
    Вечером выложу фотографии.
    ПС это я о всё тех-же грядках IrinaPetrovnы :)]
