1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Gali777
    Gali777
    Gali777
    @Танья, в альбоме под фото есть обсуждение грядок, сделаны они из металла с полимерным покрытием. Заказывала их на сайте "клумба-грядка" (нет возможности сейчас вставить ссылку), делают их в Петрозаводске. Продавцы муж с женой очень приятные люди, отвечают по почте на все вопросы. На сайте есть вся инфо, но если чего не найдете и останутся вопросы, то с радостью отвечу.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    А мне теперь больше нравятся "низкопрофильные", протоптанные грядки.
    Вспахиваю культиватором участок земли, затем протаптываю тропинки между грядками нужной ширины и в нужном направлении.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Каждый проходит через эти эксперименты, но всегда хочется чтобы получше. Был период, когда я между грядками насыпал щебень, под ним подстилка их лутрасила. положительным эффектом было то, что ногой можно было срезать травку об острые грани щебня. через пару лет трава победила. Я в конце концов тоже положил плитку между грядками на слой песка. конечно сверху из грядки попадает земля и травка начинает осваиваться. Думаю с ней надо дружить - она ведь не вредит;)
  4. masianka
    masianka
    masianka
    Здравствуйте!
    Пробежалась по теме.
    Но для себя кое-что не уяснила.
    Что имеем: Земля - глина, целина, травища прет и сорняки жуть и сыровато слегка + наклон имеется. Участок не освоенный, сада нет. Мужика с руками нет тоже :aga: ... на все это буду нанимать...
    Вот решила я купить грядки в "грядка-клумба" из металла высота 17 см и сделать так:
    1. Снять дерн на пол штыка
    2. Под саму грядку снять еще на пол штыка, только чуть уже (чтобы она стояла как рамка на поверхности)
    3. Поставить грядки и в грядку и в проходах проложить плотный геотекстиль
    4. Просыпать в грядке и проходы песком и утромбовать
    5. Заполнить грядки землей (какой?), чем еще надо?
    6. Проходы между грядками засыпать щебенкой
    Выращивать собираюсь: зелень, кабачки, тыкву, огурцы, клубнику, свеклу, морковь.
    Вот фотка, грядки хочу сделать сразу после машины (на переднем плане фотки)
    Прошу прокомментировать идею... Хочу типа такого...
  5. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Сама идея замечательная, но по задуманому плану трудоемкая и мало перспективная. И так Вы решили сделать огороженные грядки. Ограждение из металла высота 17см.У меня доски 15см.Но это не принципиально. Далее, снимать дерн, еще чегото там копать совсем необязательно и даже в вашем случае вредно. Пишите, что сыровато да еще и углубите, в результате получите канаву с водой вместо грядки. Глина не песок и очень хорошо удерживает влагу. Так, что о первых трех пунктах желательно забыть. Предлагаю более простой (во всех смыслах) вариант. Установите ограждение прямо на нетронутую почву. Шириной не более метра, длинна произвольная. Расстояние между грядками 50-70см.(такое расстояние удобно для подкоса травы в междурядье.).Пункт 5й.Землю для огороженной грядки лучше выращивать самим. Сыпьте туда любую органику. Прелый навоз, кампост, пищевые отходы, сено, скошенную траву. По возможности все измельчить. Покупать грунт не советую. По скольку Вы врятли являетесь выпускником с|х академии, определить что именно привезут врятли сможете. Пункт6.Проходы между грядками лучше подкашивать. Сорняки не любят переодический подкос и они уйдут. На их месте появится мелкая травка. Как говорят участок загазонится. Выглядит очень симпотично. Если засыпать междурядье щебенкой, то рано или поздно сорняки всеравно прорастут, а вот избавиться от них будет проблематично. Выложу несколько фото как уменя устроины грядки. Быть может они чем то пожожи на Ваши пожелания.
  6. masianka
    masianka
    masianka
    Александр, спасибо за ваше мнение. Вы считаете, что через плотный геотекстиль и песок со щебенкой сорняки все равно полезут?
    Самой ковырять железобетонную глину, перекапывая каждый год сил моих нет больше - поэтому хочу грядки для "ленивых" с пуховой землей и чтобы с глиной она не перемешивалась.
    Согласна, что вариант мой трудоемкий. Дело в том, что у меня участок с приличным уклоном и неровностями и просто положить грядки на поверхность не получится. Надо либо снимать ровняя по уровню, либо насыпать так же ровняя по уровню. Вы правы, что закапываться вглубь не стоит, значит надо подсыпать...
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @masianka, полностью соглашусь с Александром 1954, у меня примерно также. И перекапывать Вам ничего не придётся. Единственное: сначала выровнять, где-то подкопать, где-то подсыпать. И проходы, если площадь позволяет, я бы сделал побольше. У меня 1м грядка, 1м проход. :hello:
  8. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Даже если снизу не пролезут, то сверху налетят по любому. Да и земли сами же на ногах наносите и с грядки насыплется.
    А относительно частей света куда уклон? Может как раз такой, как надо... тогда и ровнять по горизонту ничего не придется. Или совсем гора?
  9. masianka
    masianka
    masianka
    Уклон с северо-востока на юго-запад
    Прикреплю фото, по фундаменту дома видно градус.
  10. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Ну уклон не значительный. Я бы не ровняла. Считается, что грядки лучше с севера на юг. Но у Вас есть уклон, что уже хорошо для попадания солнца.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А кто нибудь делал ограждение для грядок/клумб из тротуарной плитки аля кирпич?
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Соседи делали. После первого же половодья они пошли плясать, все в разные стороны. Так каждый год и поправляют.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я, делал из силикатных кирпичей - не удобно и хлопотно.
    При копке грядки иногда их задеваешь лопатой и они вылезают, после зимы все в разные стороны торчат.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    а если снизу пескобетона налить см 5?
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста новичку, этой весной буду делать грядки под зелень, овощи. Грунт песок, причем карьерный - желтого цвета, только сверху немного травы. Думаю сделать бортики из досок, далее постелить прямо на траву геотекстиль Геосад-60, затем:) плодородный грунт. Ваше мнение? И еще, если под геотекстиль положить металлическую сетку, избавит ли это от кротов?
