1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    По просьбе одного из форумчан решил рассказать чуть подробнее о своих бетонных грядках.
    Тогда у меня ещё хватало энтузиазма для такой дурной работы. Зато - мощно и надолго!
    Высота бортов - 33 см. Почему именно 33? Дело в том, что опалубку такой искривлённой формы я делал из листов пенопласта 5 см толщиной. Ширина листа - 1 м, вот и пилил его ровно на три части.
    Потом просто расчистил и выровнял грунт, снял плодородный слой, конечно, кое-где подсыпал песочком и утрамбовал. Разметил линии. Дуги рисовал на глаз. Через 0,5 м воткнул прямо в землю куски арматуры и приварил к ним по две горизонтальные нитки. По внешнему верхнему краю пустил по уровню металлическую полосу 30*4 мм. Это чтобы края не разрушались, когда ставишь на бортики ведро или доску для сидения, как на фото. Листы пенопласта снизу фиксировал колышками, сверху - специально сделанными П-образными приспособлениями из досок и железок.
    Толщина стенок - 5 см. Хорошо бы немного побольше, но мне было лень. В принципе, грядки с такими стенками держатся нормально, только цемента не нужно жалеть. В двух местах, где замесы по какой-то причине получились некачественными, постепенно бетон начал немного разрушаться. Я бы посоветовал сразу обработать его гидроизолирующей пропиткой. У нас таких не сыщешь, но в интернете полно.
    Месил в обычной бетономешалке и заливал, по-моему, дня два. Хотя, там от силы 250 литров бетона. Похоже, я не торопился. Ну, и долго было носить смесь вёдрами, аккуратно разливать в специальную воронку, трамбовать. Состав смеси обычный - два ведра мелкого щебня, 2,5 ведра песка, 0,8-1 ведро цемента, воды по вкусу.
    Такие грядки, конечно, фундаментальное сооружение. Но, удобно, если не жалко сил и времени. Я не пожалел и доволен. Хотя, сейчас вряд ли способен на такие подвиги.
    Грядкам уже пять лет, высокие борта дают определённые преимущества. Конечно, их легче обрабатывать. Кроме того, почва в них быстрее прогревается, и получаются стабильные и высокие урожаи. Например, с одной такой боковой грядки размером 4 на 1 м я выкопал больше 7 вёдер морковки.
    Однако, есть и недостатки. Такие грядки приходится чаще поливать, потому что вода, в полном соответствии с законом всемирного тяготения, просачивается сквозь рыхлую почву в более глубокие слои. Спасает мульчирование. Что получается - сами видите. Вот урожай свёклы с такой же грядки.
    Надеюсь, мой рассказ кому-нибудь поможет!
  2. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Люди добрые! Подскажите новичку, как теплую грядку устроить? Много тонких веточек березовых осталось, сложила аккуратно, жалко добро. Может сгодятся в гряду? Спасибо.
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Копаете траншею на штык лопаты на ширину и длину гряды. Закладываете слоями навоз и разные древесные и растительные отходы. Сверху накрываете землёй.Гряду закрываете плёнкой (по земле) и ждёте когда навоз и отходы начнут разогреваться. Как прогреется ставят дуги и сеют что нужно (обычно огурцы)
  4. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Всем привет! Не знала куда лучше написать, поэтому пишу здесь! У нас на даче один суглинок, сверху очень толстая корка была года 2-3 назад, а теперь дожди все размыли и даже в жару на грядках можно утонуть. Весной хотим сделать деревянные оградки для грядок и засыпать грунт. У меня возник вопрос что лучше приобрести торф, чернозем, или плодородный грунт?
    И еще может кто то подскажет как рассчитать количество чернозема на 10 грядок высотой 30 см, длина 3 ширина 80? Забыла написать) Выращивать будем, томат, огурец, капуста тыква фасоль зелень и тд. Вообщем множество овощей и зелени и цветочки.
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А зачем считать точное кол-во? У вас привозят мешками?
    я брал 1 зил чернозема и 1 зил перегноя, заплатил 200$.
    Этого хватило на 5 грядок 6*1м. глубиной 30 см. +засыпал при посадке деревьев +клумбы для цветом из старых покрышек...
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Объем одной грядку будет 0,3 м *3 м *0,8 м =0,72 куб. метра, соответственно 10 грядок - 7,2 куба.
  7. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    День добрый, предстоит делать грядки в теплице. Хочу сделать каркас из профилей для гкл, обшить профлистом. Ни у кого такого варианта не увидел. Есть какие нибудь подводные камни?
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если не жесткий каркас - ограждение грядки после зимы распирает в разные стороны.
  9. Me4ta33
    Me4ta33
    Me4ta33
    Владимир
    А не скользко после дождя или по росе?
  10. Me4ta33
    Me4ta33
    Me4ta33
    Владимир
    А у сетки "клеточки" каких размеров должны быть?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чтобы крот не пролезал, 15х15 мм или 20х20 мм
  12. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Вот сваял сегодня пару грядок под клубнику. Остатки от электрощитов, железо 1.5мм покрашено порошковой краской. Материнский грунт закрыл картоном, сверху землю, затем песка и сверху опять землю. Ну и накрыл все, надеюсь сорнякам хреново будет!
    IMAG1203.jpg IMAG1204.jpg IMAG1205.jpg IMAG1206.jpg IMAG1207.jpg IMAG1208.jpg IMAG1210.jpg
  13. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Fantom71, обязательно учтите такой момент. У вас сама конструкция (металлическая) не доходит до земли. С одной стороны грядка висит. Дело в том, что потом через этот просвет будет вымываться земля. Поэтому, пока не засыпали в грядки плодородную землю закройте этот просвет куском металла или доской изнутри. Я с эти сталкивалась. А грядки у вас основательные и красивые. Как у меня. Особенно подкупило наличие уровня на грядке. Люблю, когда работа делается четко, а не абы как. Делайте все грядки такими. Жена вам спасибо еще ни раз скажет. Удачи.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    ЛюЛю
    На самом деле вторая грядка сфоткана недоделанной, поэтому виден зазор. На данный момент его уже нет) Все сделано без просветов снизу, и высыпаться не будет. В таком виде просто каркас хорошо видно.
    Но данное замечание пригодится другим-спасибо)
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    На заднем плане видны такие грядки у меня, 100x50 ПП профиль. Ничего не обшивал, я просто сам профиль согнул и сделал окантовку грядки высотой 10 см, как выйдут из под зимы не знаю, делал в сентябре.
