1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. _Люся_
    _Люся_
    _Люся_
    Я делаю, примерно, тоже самое. Установили на земле сколоченный из обрезной доски короб. Прямо на землю, не снимая дерна. Высота досок 20 см. Вниз кладу скошенную траву, которой у меня в избытке. Кладу не жалею. Сверху - землю из компоста. Земля рыхлая как пух. Сверху покрываю грядку длиной 10 м и шириной 1 м черным нетканным материалом (спанбонд, агрил 80) с предварительно вырезанными в нем дырочками-кружками диаметром 10 см. В них сажаю усы клубники. Какая у меня клубника хорошая и без сорняков ! Я умирала на клубничных градках. Они зарастали с катастрофичной быстротой пыреем. Сейчас я свет увидела. Каждый год делаем 2-3 грядки. Где нет клубники сажаю овощи как обычно. Все зависит от наличия компоста. Я двумя руками за стационалные грядки. Бетонировать грядки это хорошо. Но я берегу руки мужа.
  2. Хеллла
    Хеллла
    глобалистка
    Хеллла
    глобалистка
    Добрый всем вечер! У меня вот такой вопрос: а можно ли вместо газет использовать бумагу из офисного шредера?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Нельзя. Она внутри аппарата слегка обрабатывается возвратным озоном...
  4. Lali
    Lali
    Lali
    Я балансами "умерших" предприятий застилала:)]
    И чего Вы так газет боитесь? Уж сколько там свинца-то наберется? Ну устилайте тогда белыми листочками, не забудьте купить бумагу подороже!
    Ну а если серьезно - посадите цветы сверху, а не петрушечку.
    Про "временность". Можно и многолетники посадить, только тогда нужно будет слой хорошей землицы побольше. Ведь им целый сезон надо массу корней наращивать на будущее, тонкого слоя может не хватить. И корни у большинства многолетников посильнее-подлиннее. Хотя и не у всех. Выбирайте.
    Все, что я сказала - это лишь намётки. Каждый сделает так, как ему удобнее. Я, например, картон не использую потому, что он долго перепревает. Геотекстиль с дырочками использовать пробовала. Но не успевшие перепреть в этот же год корни вездесущих одуванчиков и пырея пробивались в ту же дырочку, переплетаясь с корнями "нужного" растения. Поэтому, на мой взгляд, он хорош на уже чистой грядке. Или сверху того сэндвича, про который я говорила выше. Скошенной травкой мульчирую все, на что у меня ее хватает. Но, к сожалению, могу класть лишь нетолстый слой, поэтому сорняки все же пробиваются.
  5. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    А я его именно по этой причине и клала. На всё лето перепревания хватило, а заодно и сорняки не могли прорасти. Я же его вообще на дерн клала. Срубать его/дёрн/ сил уже не было просто.
  6. Lali
    Lali
    Lali
    Так и я дерн не снимаю (см. выше). Но за сезон у меня картон не перепревает. Я его кладу лишь между ягодными кустами, там-то мне никакая растительность не нужна.
  7. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Почитала внимательно. Не понятно только одно: как газеты могут воспрепятствовать сорнякам, если сорняки уже есть в земле, которую поверх насыпали?
  8. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Никак! У газет(бумаги, опилок, листвы и т.д. и т.п.) при "закапывании"-другое "предназначение".
    "Огородный мусор" разлагаясь в почве, обогощает её дополнительной органикой и выделяет тепло...
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Букв-форм свинцовых давно уже нет. Если только в самой-рассамой глухомани сохранилось такое производство, да и то вряд ли, уже давно все на пленочках.
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Я газеты и тряпки никуда не сую. Теплые грядки делаю только с соломой или скошенной травой.:)
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    А я старый ковер положила на участок, который потом буду использовать под посадки. Уже делала так. Под ним столько червячков развелось! И земля была очень рыхлая, а весь сорняк - то ли сгнил, то ли червячки скушали.
    Еще - резала ковер на полосы и застилала междурядья, чтобы трава не росла. Красиво и удобно!
  12. Svetik
    Svetik
    садовод начинающий
    Svetik
    садовод начинающий
    Вологодчина
    А я вот что думаю: если дернину (где-нибудь за дачей) пролить Байкалом, потом сверху ковер положить, это ж недельки через три под ковром чернозем образуется? Это же бесплатная земля с доставкой, потом носи ее на клумбочки... чистый перегной.
  13. Lali
    Lali
    Lali
    Сорняки без света и без возможности расти погибают, корни их сгнивают. Т. е. внутри - практически образуется компост, те же процессы, что происходят в специально созданной компостной куче. К следующему сезону - шикарная рыхлая земля!
  14. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Спасибо, Ларис! Вот я бестолковая, только сейчас поняла - на землю (со всякими сорняками) накидываю слой балансов ненужных:), потом их хороню под слоем хорошей земли. А слой земли какой толщины хоть примерно?
    Такая грядка как раз для нас, - земли нормальной на участке нет еще, а руки чешутся. А то все деревья состригу. И не такие мы уж труженники пока, чтобы на огороде целыми днями торчать, да и неумехи
    Т.е. я могу в эти выходные накидать на место грядок бумаги, чем-нибудь придавить, и оставить до посадки зелени какой-нибудь?
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Глаш, до следующего сезона. За месяц сорняки перегнить не успеют
