1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Смотря какую сетку. Если в отверстия проходит карандаш, то и мышь пролезет.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Чтоб меньше сохло, можно застелить почву плёнкой. Необязательно чёрной, можно прозрачной. Главное тщательно прикопать края и тогда сорняки даже при 40 градусах в 100% влажности погибнут. У меня были высокие грядки 25 см укрытые агротканью и всё пышно росло. В том числе муравьиные города {•¿•}
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да муравьи это беда, за то на высоких грядках нет медведок и кротов. :super:Они только вокруг грядок капают.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Мыши по стенкам дома по штукатурке бегают, грызут сетки от комаров в окнах и пролезают в дом. Из пенопласта можно склеивать ящики, поднимать их на стойках из труб. Я склеивал из пенопласта дом для котов. Но они об него точили когти и дом пришёл в негодность, однако как материал для выращивания пригоден. В Украине есть фирма, выпускающая пенопластовые ящики для выращивания клубники. Очень хорошо растёт, не перегревается и не мёрзнет.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    у меня тоже есть пенопластовые ящики, но я переживаю что в них будет задерживаться вода, нужно как то делать вывод лишней воды:faq:
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А где взяли пенопластовые ящики? Может просто пластиковые?
    Клеить из листового пенопласта довольно муторно. Материал этот хорошо пилится обычной пилой, но опилки электростатичны и приклеиваются ко всему. Для склеивания деталей использовал клей для линолеума. Опять же непонятно, насколько он вредный и также понадобилась тонкая проволока для сшивания пенопласта. Это для прочности. Возможно лучше использовать шурупы. Разумеется, в днище надо делать отверстия для стока воды. Размещённые в закрытом грунте деревянные ящики изнутри выкладывались плёнкой и не делал никаких дырок. Поливал что называется на глазок. Однако на улице дождь затопит ящики и всё сгниёт.
  7. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    DSC06429.JPG DSC06430.JPG ящики вот такие, взяла на работе, нам в них охлажденную рыбу привозят, сейчас приспособила их для рассады, защищают от сквозняка. По весне думаю сбить деревянные короба и вставить ящики туда, вот не знаю как такая конструкция будет для растений?
  8. baranka
    baranka
    baranka
    Ногинский р-н
    Подскажите п-та, посеяла чеснок под зиму в прошлом году + клубника - на старый грядках. Хочу грядки перекопать, изменить из геометрию и приподнять (муж обещал сколотить доски). что делать с чесноком и клубникой? пересаживать? когда лучше? или не трогать?
  9. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    А ящики то с дном или без?
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да с дном, есть дырки для отвода лишней влаги.
  11. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Ну если есть отверстия то думаю что можете использовать.
  12. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    :super::)] а для растений вреда не будет от пенопласта?
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    чеснок я бы не трогала, а клубнику можно и пересадить
  14. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Для растений не будет вреда, для Вас может быть. :aga: Но! Исходя из того что безвыходных положений не бывает можно перед заполнением ящиков грунтом положить (застелить) в ящики целлофан, проделав в нём небольшие отверстия. ИМХО. :hello:
  15. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    Чем он может быть вреден? Пенопласт используют для упаковки пищевых продуктов.
