1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    При дожде конечно надо осторожно, но с другой стороны зачем в дождь ходить между грядок?
    По цене рулон 700 руб. 10 метров в длину, метр в ширину. Разрезаю вдоль пополам. Получается 20 метров междурядий шириной полметра (я под эту ленту междурядия и делаю). На зиму можно скатать и убрать на хранение.
    За то никакой травы между грядками.
  2. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    Если будете чем-то засыпать, под низ нужно будет подстелить нетканку, а то сорняки замучают, а из камушков их будет сложно выковыривать. Я застелила картоном, сверху засыпала соломой. Чисто, сухо, экологично и сорняки не растут. Но по весне нужно соломки подсыпать. Соседи разрезали старый палас и застелили - тоже нормально. Синтетика, не гниет. Тут в теме советовали размочить картон в воде, застелить и утоптать. Пишут, что плотная аккуратная дорожка получается. И бесплатно - в любом магазине картонные коробки с удовольствием отдадут.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо, интересная мысль... :hello:
    Если просто положить картон, то края будут приподниматься, картон ветром сдувать будет, в общем, не очень аккуратно будет и надо как-то крепить. А вот если размочить и притоптать, то картон должен прилипнуть к земле и перечисленных выше недостатков не будет.
    Попробую, пожалуй. :um:
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Картон у меня жена в прошлом году использовала (вычитала в "Моей даче") для укрытия земли под малиной от сорняков. Эффект безусловно есть, но с точки зрения эстетики - не айс.
    А вот если сверху соломой присыпать, то может и нормально будет смотреться. Однако соломы нету рядом.
    Насчет старых паласов мысль хорошая, у меня два старых больших на чердаке валяется. Когда стеклоизол свое отслужит я их пущу в дело.
  5. Внучка82
    Внучка82
    Внучка82
    Я решила отсыпать щепой между грядками посмотрим как будет эстетично и практично.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Кто нибудь использовал агропанели на грядках? Нет ли перегрева почвы и чем применение агропанелей отличается от застилания земли обычной прозрачной плёнкой?
  7. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    Под щепу всё равно надо что то застелить, хоть картон, иначе она уйдёт в землю и надо будет постоянно её подсыпать. У нас в парнике лежат дорожки из старого паласа, а сверху щепа.
  8. Скляр
    Скляр
    Скляр
    А что будет если высокие грядки сделать из сплетеных веток (бесплатный материал) на дно картон песок скошенную траву и сверху торф с песком и навозом перегнившим? Внешне выглядит оч супер image.jpg image.jpg
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вполне себе вариант, но чтобы грунт не высыпался, наверное нужно по периметру изнутри проложить нетканку.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Можно вообще обойтись одной только нетканкой для изготовления грядок умеренной высоты. Сучковатые ветки от котов. А то в грунтовой грядке делают туалет, а потом идут на укрытую валяться.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги подскажите какой пирог рекомендуемый в высокую грядку... Высота примерно 300мм.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы убрал весь чёрный грунт из внутри. На глубину 250мм, в получившуюся яму загрузил органику,
    опил прошлогодний компост, навоз. Сверху насыпал вынутую землю. И в этом году посадил кабачки, огурцы.
  13. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Andreevev, а изнутри ящики не стал покрывать?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Убрал
    Кора и перерубленные сучки ивы и яблони пойдут?
    У меня получается 7штук (хотя на этот год можно оставить и 2 гряды для пробы)
    Покрыл 1слой сенежа
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В опилки? Или почти целыми? Если большими палками, надо чтоб лопата никогда до них не доставала, гнить будут долго.
