1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Хочу обратить ваше внимание, что высокие грядки, конечно, очень удобны, но требуют более частого полива. Поэтому если вы приезжаете на дачу только на выходные, то они могут пересыхать.
    P. S. И, кстати, нужно помнить, что не следует злоупотреблять свежими опилками, они повышают кислотность почвы.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кусочки 10х5мм
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да это я конечно же понимаю и это учтено. Спасибо!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут еще все пишут геотекстиль использовать... а я вот както побаиваюсь, ну кроты это понятно можно и сетку положить а червяки то все равно нужны, с текстилем вобщем вопрос у меня. мнения хотелось бы выслушать!
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Если честно, то я не понимаю зачем на дно грядок класть геотекстиль.
    Его обычно кладут при устройстве садовых дорожек и тротуаров из плиток. Чтобы корневищи сорняков не прорастали.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот что пишут огородные группы в инете:
    Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (например, использованная подстилка из курятника, где разводят домашних несушек). Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
    Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
    Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Для того же кладут и на дно грядок, если устраивают их прямо на заросшей сорняками целине, не убирая корни соряков. А червяки туда все равно проникнут, они найдут, как. :)
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Andreevev, Ну правильно, все по классике и никакого геотекстиля.
    Кстати, накрывать сверху на зиму можно и простой полиэтиленовой пленкой - тоже очень хорошо прогревается, но могут полезть и сорняки.
    Я делаю немного по другому. Заправленную грядку укрываю не осенью, а в самом начале весны.
    Разница в том, что за зиму на грядке соберется хороший слой снега и ранней весной я еще добрасываю на нее снега и потом сверху укрываю. Грядка быстро прогревается и набирает влагу.
    После чего можно под эту же пленку посадить редиску (а с осени сажаю лук-батун). Вот поэтому и укрываю прозрачной пленкой, а не черной. В результате раньше всех соседей снимаю первый урожай зелени.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Сомневаюсь я чтобы сорняки пробили такой слоеный пирог. Гораздо скорее взойдут на положенной сверху садовой земле. :flag:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Того же мнения. Гораздо проще вылезти новым сорнякам чем пробиваться через этот пирог в 300мм старым. Им проще разложится на глубине;)
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Есть такие сорняки, которые спокойно пробиваются, и 30 см, и полметра для них не проблема. Всякие осоты, бодяк, пырей и прочие длиннокорневищные. Они не сразу стеблями вырастают сверху, а постепенно корневищами землю осваивают. И к тому времени как выдают "на гора" стебли, вся грядка уже прошита их корневищами.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    значит надо их вытащить) И не искушать сорняки, раз они такие пробивные)
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Andreevev, я всего лишь хотела объяснить логику укладывания на дно насыпных высоких грядок геотекстиля. А так-то понятно что сорняки надо выпалывать. И вообще лучше устраивать огород на чистой от сорняков земле, кто ж с этим спорит. Но часто бывает что люди спешат и хотят грядки сразу, на целине с сорняками.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот песок нужен в этом пироге или нет?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А зачем? Он питательной ценности не имеет. Для "разбавления" лучше уж своей земли насыпать. Ну разве что своя земля - очень тяжелая глина а песок уже есть рядом в кучке. :) Но все равно - большое количество заложенной в грядки органики и без песка делают такой субстрат рыхлым и воздухопроницаемым. Не вижу смысла всегда буквально следовать готовым рецептам, нужно исходить из логики, своей ситуации и наличия материалов. Например, если нет одного из "рекомендуемых" ингредиентов, можно его заменить другими, что имеются под рукой. Просто понимать, что органику заменять - органикой, минеральную часть - минеральной.
