1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это точно были личинки краснокнижного жука?
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Точно. Некоторые в длину достигали сантиметров 6-7 примерно, с огромной такой ж...:|:
  3. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    А на самом деле- пластмасса? Смотрится красиво, только её надо как-то ровней уложить :)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да нет бетон это а не пластик, уложил покрасивее позже отфотаю)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета на счет устройства грядок. Ситуация такая: только приобрели участок, начали строительство, но очень уж хочется начать посадки. В месте, где хочу устроить огород производились земляные работы для прокладки коммуникаций и поэтому земля перемешана растительный, глина и песок-неоднородная. До устройства грядок хотим сделать планировку-т.е. экскаватор снимет еще некую часть плодородного и перемешанного слоя. Купили машину конского навоза (компоста еще не накопили), растительный слой копаем на поле снимая дерн за границами участка. Вот сижу и ломаю голову как же лучше поступить сколотить грядки в 2 доски и заполнить их навозом, землей вперемешку с песком и торфом без перекопки этих слоев или же все-таки лучше перекопать (хотя местами глина-лопату не воткнуть) и сделать в 1доску? Планирую посадить огурцы и зелень, редиску, возможно морковь. Переживаю за высоту грядок, зеленухе - то и в 1 доску, наверное, хватит, а вот огурцам?
    Может не делать сильную планировку (срезку), 5см снять глину, ту, что размазали при засыпке и расположить грядки с ориентацией север-юг, а не запад-восток.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Корни огурца распространены исключительно в верхнем слое земли.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Malin74, а можно свежескошенную траву заложить и уже поверх навоз и землю? Я что-то так заморочилась с этим пирогом :(, что у меня совсем отсутствуют нужные ингредиенты для заправки :) Хотя после расчистки участка есть ветки деревьев и у соседа также куча болотной тины с тросником (или что-то в этом духе) навалена, но они такие крупные, что я даже сомневаюсь их закладывать в грядки. Как же мне лучше сделать? Насколько я понимаю весь пирог должен быть около 30-50см, мне либо вглубь, либо вверх. Если я сделаю только 150мм и не буду перекапывать материковый слой, то совсем уж какой-то маленький слой земли растительной получится, макс 100мм+50мм ветки с навозом, этого ведь мало? Перекапывая я точно достану до этих веток. Хотя где-то слышала, что перекапывать подобные грядки не надо, а просто рыхлить, тогда возможно и не достану. :faq:
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Я не заправляю грядки свежими травой или навозом. Траву компостирую. Готовый компост заправляю в грядки пересыпая его слоями огородной землёй. Такой пирог.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Посадил) Пока 2 гряды будут... потом осмотрим
  10. aagrom
    aagrom
    aagrom
    Доброго дня, Форумчане! Купили в этом году участок в Выборгском районе Ленинградской области (пос. Победа, СНТ Татьяна). Предыдущие владельцы поднимали уровень участка подальше от грунтовых вод с использованием песчано-гравийной смеси. Сделали пару грядок под клубнику и теплицу под помидоры, остальное газон.
    Мы с женой хотим еще пару грядок сделать под укроп/лук и морковку. Мысль была такая: снять верхний слой земли с травой (около 5 см), выкопать котлованчик глубиной 20 см в ПГС, засыпать его привозной землей плюс 20 см земли сверху добавить. Посему вопросы:
    1. Можно ли вообще так делать грядки? Поделитесь своими технологиями (возможно достаточно насыпать сверху на траву?).
    2. Достаточно ли 40 см слоя земли для нормального выращивания вышеобозначенных овощей?
    3. Где взять нормальный грунт для грядок (может кто из вас заказывал себе землю с доставкой грузовиком на участок и остался доволен - поделитесь контактами) и какой вообще тип грунта заказывать в моем случае? На 2 расчетные грядки примерно 5 кубов земли требуется.
  11. Berli
    Berli
    Berli
    Ставрополь
    Всем доброго утра и хорошего настроения! :super: Я тоже выращиваю овощи в обордюренных грядках, правда, пока с планировкой удачной не получается, но на это есть совсем не огородные причины. Поэтому фотки не делаю... А вот с мульчей проблемы: газонной травы не хватает, так как он небольшого размера, все думаю попробовать с улицы накосить, но страшновато, что вместе с травой занесу к себе всякую уличную нечисть, в том числе и клещей:( Да и косить вдоль дороги?... Что посоветуете?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пожалуй соглашусь с Вами что лучше не стоит с дороги
  13. Berli
    Berli
    Berli
    Ставрополь
    Вот в том-то и засада... А где ее еще брать эту мульчу...:faq: Что-то у меня с этим проблемка...
  14. vaksya
    vaksya
    vaksya
    Украина
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    скошенная трава, листья, опилки, кора из леса, нижний слой компостной ямы ... и т. д.
