1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    И еще раз повторю: после Раундапа и ему подобной гадости, несколько лет у вас не будет чистых, здоровых овощей!
    Все владеют поиском -не поленитесь толкните "действие глифосфата на организм человека" много интересного узнаете, и картинки занимательные, прямо на первых 5 ссылках...
  2. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Я раундапом и вообще ничем подобным никогда не пользовалась и не собираюсь, но просто по последней части вопроса как раз сейчас попалась статья, которая в кого-то, кто запереживал после Вашего поста, может вселить надежду (и как раз по теме ОЗ;)). Как говориться, Байкал, Сияние и прочие сенные палочки вам в руки, и будет все очищено:)
  3. Rinaland
    Rinaland
    Rinaland
    Добрый день форумчане! :hello:Сегодня закончили монтаж грядок заказчику, правда еще не заполнила землей, т. к. не решила куда какие культуры будут посажены.
    Грядки из лиственницы, отсыпка в рядах, на нетканке. Огород зонировала кустами спирей. Жду весны с нетерпением, не терпится поселить в них жильцов-)
  4. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
  5. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Всем привет. Кто нибудь сталкивался с теплыми грядками? Интересуют положительные и конечно отрицательные отзывы, так как и те и те имеют место быть) Сколько лет можно собирать урожай с них?
  6. ir-17-rina
    ir-17-rina
    ir-17-rina
    Волгоград
    :hello:!
    Теплые грядки использую с... 2005г. под огурцы, а с 2009г. и под перцы-баклажаны.
    Закладку произвожу по осени. В моем регионе в октябре. В качестве наполнителя использую ВСЕ растительные остатки.
    Через осень, остатков растений уже не нахожу (это в огурцах). Их чередую на 2х террасах. Семена сею при наступлении положительных температурах ночами. Ну и укрытие естесно. ;)
  7. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Долго парился с выбором, почти заказал на 17к стальные сборные грядки (ужас) чуть не лоханулся.
    Поехал на рынок строительный, купил бордюрные блоки маленькие длина 1метр ширина см ~ 7, по ~30кг каждый (это по памяти), всего по 200руб за штуку и то не торговался.
    Нарубил по 50см арматуры 8ки помой-му, выставил по уровню камни, вбил с наружи арматуру по 2 куска на камень, внутрь засыпал землю.
    Получилось очень внушительно и надежно, по бордюру можно скакать. И самое главное не дорого.
    Так что может кому-то на заметку пригодится.
  8. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    У меня так у соседей сделано. У них весь огород в окантованных грядках из бордюров каменных, столбов электрических) Выглядит внушительно. Стоит давно. Правда то что из бордюров расползлось немного. Но у них стоит давно и честно говоря не видела как закреплено.
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    У меня такой вопрос к экспертам - имею участок, планирую строить дом и выращивать огурцы, перец, помидоры, баклажаны, зелень. 20см плодородный слой снял, внизу глина, вода не уходит (местами тяжело уходит). Планирую поднять карьерным песком 20-30см, а потом плодородный слой 30-40см. Причина поднятия - соседи подняли, боюсь участок будет в воде.
    1. Какие меры предусмотреть для дальнейшего обслуживания участка (например постелить геотекстиль между слоем глины и песка или ещё где)?
    2. Какой слой песка и плодородного слоя засыпать, для выращивания вышеупомянутых растений?
    3. Нужен ли наклон участка для слива воды? Нужна ли канава, в случае проливных дождей?
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Уклон в какнаву за преднлами участка при возможности, через дренажное поле!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Что Вы подразумеваете под теплыми грядками? Например просто высокая грядка теплая по определению.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Геотекстиль я пробовал -эффекта не заметил. Если У вас вода близко - сделайте высокие грядки.
    Плодородный грунт нужно сверху 30см, а внизу древесные отходы, ветки и пр. Песком не увлекайтесь.
    Каждую осень добавляйте компост. никакой химии - тогда будет вкусный и полезный урожай.
    вот из архива: https://www.forumhouse.ru/threads/3473/page-20#post-3174873
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Вода не близко, во время проливных ливней она будет стоять на глине, для этого и думаю поднимать грунт песком. Единственное что боюсь переборщить с ним и вода не будет задерживаться в плодородном слое.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не надо бояться. Мульчируйте поверхность и будет вам счастье.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Грядки из доски 200Х50, доска крашенная в 3 слоя, 8 лет даже нет следов гнили...смотрел в этом году..:hello:
