1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день. Осенью успели сделать жене три грядки из сосны длина 6м. ширина 1м. и высотой 30см. Живём в Белгородской обл. вода на участке не близко. Вот и подумали может остальные грядки сделать высотой не 30 см а пониже по 20 см, и надо ли в таком случае углублять грядку внутри вкопав землю см на 10 или не надо. Предложили дубовые доски по хорошей цене, вот и думаю может лучше сделать грядки из дуба чем из сосны. И часть грядок думаю сделать длиной не 6м. а по 3м. удобны ли такие грядки ?
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Про дуб и высоту не скажу. А вот мои грядки 6-ти метровые муж переделал на две по 3 метра с проходом 60 см. Мне так стало намного удобнее и поливать и просто обрабатывать грядки.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Nords757, Из дуба? Почему нет... По высоте: поднимают чаще всего от близкой влаги, у Вас её нет поэтому делайте, как удобнее (у меня 15). Ширина 1м тоже, на мой взгляд оптимальна. По длинам: у меня от 3-х до 9-ти, все востребованы (не любим ровные шеренги). Некоторые просто засыпаны органикой по целине, некоторые выбраны на два штыка и тоже засыпаны органикой (подобие тёплых грядок...)
    https://www.forumhouse.ru/threads/3473/page-35#post-8255970
  4. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Не всегда. Иногда из-за дизайнерских соображений - просто оригинально
    или из-за удобства, можно работать почти не наклоняясь
  5. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Если в этих дизайнерских ящиках земли наполовину, то никакого прока в них нет. В таких ящиках растениям не будет хватать света, они будут вытягиваться и урожая практически не будет. А в остальном всё красиво и удобно.
    Не уверена правда, что такие высокие ящики не будут быстро пересыхать на юге, например.
  6. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Конечно, отталкиваться все же надо не от дизайна, а от местных условий. Если у вас много солнца и нехватка влаги - высокие грядки во вред. Мне нравится наблюдения и советы Курдюмова в его книгах. Он советует на юге наоборот "опускать" грядки.
    Для меня грядки короба- просто спасение. Участок у реки и зимы у нас снежные. Приходится ждать до июня, пока участок подсохнет. Поднятые грядки решают эту проблему. Потом, это красиво и удобно. Дорожки не капаю! По грядкам не хожу! Курдумов говорит- вы же не ходите по столу.
    Такое фото уже показывала где то
  7. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Получается если у нас на участке влаги мало и вода глубоко то нам не надо делать высокие грядки а достаточно по высоте 20см.над уровнем земли. Надо ли тогда убирать землю внутри короба см на 15 -20 и делать пирог - картон, песок, мелкие ветки, солома и чернозём. Если сделать грядки в середине апреля можно будет в этом сезоне в них что нибудь сажать или нет?
  8. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Делайте. Можно посадить кабачки и тыквы. Они это любят.) Землю вокруг закрыть картоном или мягким шифером (все что есть под рукой). Некоторые советуют складывать всю траву на одну грядку закрыть пленкой. На следующий год использовать другую грядку. Но у меня сделан компостный ящик для этого.
  9. Irishun
    Irishun
    Irishun
    Уфа, Башкирия
    Я в прошлом году, сразу сажала, муж в мае сделал грядки (ветки, трава, земля, прямо на дерн), доска 20см, ранее в теме есть фото. Огурцы, помидоры, клубника, сельдерей, фасоль, редис сажала, все выросло.
  10. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    картошку под сено сажаете? или я плохо рассмотрела на грядках? :|:
  11. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Алена, я сыплю на дорожки опил. А под него ложу черную пленку.
  12. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Простите, не поняла абсолютно смысла вами сказанного. Это звучит примерно так - есть высотка (здание), и вы глядя на него, говорите - если заселять людей только до 5го этажа, то смысла в остальных двадцати не будет... Ну так кто же спорит, более того, глупее не придумаешь -строить 25 этажей, а заселять лишь до пятого уровня. Конечно же такого не бывает. И раз этажей 25, то все 25 должны быть заселены людьми, или нет?
    Зачем делать бортики высокими и насыпать землю до половины? Чтобы солнца не хватало и урожая не было? Еще можно дальше поэкспериментировать и вообще земли не насыпать или просто ничего не сеять ;):)
    Кстати в Англии очень много аптекарских огородов сделано по принципу приподнятых высоких грядок - к солнцу поближе, оригинально, удобно в обслуживании, в нижней части используется биотопливо и т. д
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    В Англии дожди идут часто и потому в таких высоких грядках есть необходимость. На песчаных почвах придётся часто поливать.
  14. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Опять сто процентная аксиома :hndshk: - уточню, вторая часть сообщения. Первая -миф. Дождей в Англии не больше чем в Москве. Песком ящики заполнять не стоит :|:
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ну, климат островного государства никак не сравнишь с континентальным. По поводу второй части, то у меня все грядки на песке. Делали короба (невысокие правда) и туда мешали всё, что могли. Песка туда конечно не клали, но вода там не задерживается. Искусственная почва всё равно лёгкая, а под ней песок. Поливаю дважды в день.
