1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Копаете окоп:),туда всякую всячину, сверху земли 15см, насыпи по бокам повыше, в середину сажаете что-то, сверху пленка. Я правильно говорю? И между грядками по метру утаптываете. Честно говоря, я понаслышке.Сама огородом уже практически не занимаюсь, а "умным" никогда не пробовала.:|:
  2. Артур40
    Артур40
    Артур40
    Гость
    Для меня в огороде важен дизайн.
    Оградил землю (примерно 7 на 5 м.) бордюрным камнем, наполнил хорошей землей, проложил дорожки из декоративного "рванного камня". Осталось дело за малым - высадить рассаду.
    В "бортиках" выращиваю укроп, базилик, морковь, лук, чеснок. Лучше делать бортики из твердых пород древесины (н-р кедр) - прослужит дольше. Древесина должна быть необработана хим. материалами (лаки и прочее), т. к. они проникают в почву - что не очень хорошо.
  3. Артур40
    Артур40
    Артур40
    Гость
    Фотка "бортиков"
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати ! А мож кто нибудь знает ? Каким антисептиком пропитать бортики деревянные ?
    Чтобы и защита была , и красиво , и безопастно (яду чтобы поменьше в грядки шло ?)?
  5. Светильник
    Светильник
    Вернулась... ;-*
    Светильник
    Вернулась... ;-*
    Я из Леса вышла
    Снаружи - чем угодно, а внутри лучше прикрепить полиэт. пленку.
  6. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    Промажьте отработанным, машинным маслом, можно олифой, но дороже! :)]
  7. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Феч Евгений, мы обработали доски отработкой. Все масло впиталось, руки абсолютно не пачкает. Дерево не намокает, процесс порчи, гниения не происходит.
  8. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    КсюхаВ, вы сначала определитесь, что вам надо. Если, как вы пишите, начитались о пленке для мульчирования, то вы ошиблись. Для мульчирования применяется нетканый укрывной материал. Черный, плотный, № 80. Обычно пишут просто - 80. Он пропускает воду, воздух. Не дает лезть из земли сорнякам. Даже если они и пробиваются все-таки под этим материалом, например, осот, то он выходит белый тонкий слабый и легко удаляется. Но тонкость в том, что корни растения при этом не перегреваются и если льет дождь, вода проходит к корням. С пленкой (полиэтиленовой) этого не происходит. Далее. Пленка пролежит у вас на грядке от силы 1, максимум 2 года и рассыпется лентами и разлетится по огороду. Укрывной материал лежит 3-4 года без проблем. Некоторые пишут, что лежит 5 лет. Черная полиэтиленовая пленка пригодится в хозяйстве, но не для мучирования. Если ответила немножко не так, извините, значит чего-то недопоняла.
  9. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Подобные грядки без всяких бортиков. Подскажите, дорожки между грядками на одном уровне с грядками, или чуть приподняты? Насколько такие грядки удобны, и какие здесь минусы?
  10. Бастя
    Бастя
    Бастя
    Вчера вернулись с дачи... ужас-ужас... стоит прошлогодний бурьян, трава длиннющая сухая лежит. Попробовала вычесать участок граблями- не вышло . Взялась за лопату, пока вскопала две грядки, чуть не померла :mad:. Муж лопату отобрал, начал сам копать. Пока он копал, я выламывала, вытаскивала этот бурьян. Потом взялась вытаскивать из вскопанной земли куски дёрна, потом формировали грядки, сил хватило только на четыре, две так и остались неоформленные.
    Как выяснилось земля у нас на 3/4 состоит из песка, поэтому копалось не сильно тяжело, но вот, что там вырастет ?
    Сформированные грядки покрыли сверху чёрным агроспаном- мульча и решили поэкспериментировать на влагопроницаемость. Результат не порадовал :( , вода просто скатывалась по ткани вниз. Подняв ткань, увидели,что воду он всё же пропускает, но плохо :mad: Может его попротыкать?
    Что делать с сухой лежачей длинной травой не знаю, серпом что- ли порезать? Я б сожгла, но местные меня четвертуют :mad:
    В следующие выходные поедем осваивать целину дальше :)]
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Черная нетканка постепенно станет лучше пропускать воду, а травку повычесывайте наколько возможно, а после покоса новой травы скосится и остаток прошлогодней. Спокойно, без фанатизма. Как говорится - это трудно первые 15 лет, потом привыкнете.:)] Дача - это хобби, растягивайте удовольствие, а то в этом году всё попеределаете, дальше будет нечего делать.:)]:)]:)]
    P.S. Ни в коем случае не поджигайте траву на корню!Это может плохо кончиться!Удачи.
  12. Палёнка
    Палёнка
    Палёнка
    Москва, дача в Дедовске
    Добрый день. Я тоже в прошлом году на форуме прочитала про "ленивые" грядки, и поскольку огород не самое главное у нас на даче, то решила упростить себе жизнь. Технология грядки, как и описывалось уже выше - дренажная ткань под грядку. Поскольку нынешние грядки находятся на месте старых, то землю просто по очереди просыпали через сетку. Сами доски обрабатывали сначала биозащитой, потом 2 слоя краски. В междурядье засыпали мелкий щебень. Края дренажной ткани закреплены по контуру простой рейкой. На грядки с земляникой натянули черный лутрасил. Сами размеры грядок 1 м х 3 м. Весной когда травка только начинается, а цветов еще нет, они сами как цветы на газоне)
    Доска стандартная - 150х25.
  13. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Хочу спросить... про устройство грядок.
    Мне муж вчера по заказу сделал каркас для двух грядок, установим и зашьем по бокам. Высота получиться бортиков- 25-30 см. Эти грядки у меня планируются под огурцы. А огурцы ведь влажность любят (если я не ошибаюсь:|:). Так вот... грядки я делала по Курдюмову, и он советует на дно накидать веток и камней для лучшего дренажа, а уж потом компост и землю. Теперь я задумалась, а не будет ли моим огурцам сильно сухо с таким дренажом? Может им наоборот дно грядок глиной выстелить, что бы воду держала?
    Поделитесь, как вы в своих грядках с бортиками воду удерживаете? Или не удерживаете?
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Не путайте хорошую влажность почвы и застой воды.
  15. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Ну, мы только в эти выходные практически закончили делать свои грядки. Что-то нас к земле потянуло. Вот такие они получились у нас.
    С боков можно будет какие-нибудь невысокие цветульки посадить...
    Аккуратненько на наш взгляд всё получилось.
    И самое главное, что после дождя хоть обходись у грядок. Ноги чистые всегда будут.
