1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Vaisalla, с измельченными ветками очень симпатично смотрится :) И вообще огородик у вас на 5+. Пойду-ка я в вашу тему вдохновения искать :)
  2. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Ой, да я только начинающий садо - огородник, сама вдохновение ищу)
    На добром слове спасибо:)
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кстати по вашим блокам, если в бетон добавить полипропиленовой фибры, то можно отказаться от армирования стальной сеткой и уменьшить толщину стенок, что значительно сократит их вес и возможность изготавливать более габаритных размеров.
  4. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Всем привет, отчет по испытаниям грядки. 200_4666.JPG 200_4668.JPG 200_4671.JPG 200_4673.JPG 200_4674.JPG 200_4682.JPG 200_4683.JPG 200_4690.JPG
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Выглядит симпатично:). А как собираетесь огурцы собирать:faq:? С наружной стороны сетки - понятно, но ведь зеленцы будут и внутри, проход между рядами узенький - не залезть (разве только малышку туда отправить), тянуться рукой сквозь довольно мелкоячеистую сетку - неудобно, можно плети и листья повредить...
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    По фотографии похоже, что сетка натянута по середине грядки, так что собирать огурцы можно с двух сторон.
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да нет, не посередине:no:. А если будет натянута посередине, плети с двух сторон, сомкнувшись на сетке, загустят друг друга, будут плохо проветриваться, а в результате хуже плодить. К тому же в густых огуречных зарослях повышается риск заболевания мучнистой росой при первых же холодных ночах. Проверено на личном опыте.
    Единственный выход - нещадно крыжить лишние боковые ветки, отрастающие из пазух листьев.
  8. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Уверены, что фибра заменит армированную сетку и что фибра позволит уменьшить толщину стенки? Все-таки фибра служит для исключения микротрещин, а арматура и сетка от линейной усадки бетона. Спрашиваю, потому что осталась у меня фибра базальтовая 12мм. Декларируется, как намного прочнее полипропиленовой фибры. Задумал тоже сделать бетонные грядки, но вес отливки и "возня" со стальной сеткой смущает. Думаю, может попробовать сделать из полистиролбетона с базальтовой фиброй. К тому же вес отливки намного меньше.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Полистиролобетонн вещь хорошая, у меня в доме залит пол D200 толщиной 150 мм.
    Проводил различные испытания до D400 и с фиброй и без - на излом не держит.
    Если сделать из D600-1000 возможно будет держать, только поменьше мыла наливать, чтобы не был таким воздушным.
    Делал цементные маяки высотой до 80 мм с фиброй, ни один не лопнул, сейчас на них стоит печь весом 4 тонны.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да, сетка натянута посередине. Я тоже так делаю, только сетка у меня жесткая с крупной ячейкой, очень удобно, огурцы сами за неё цепляются и растут вверх.
  11. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Тогда может быть в этом случае будет правильным сделать сетки в каждом сечении дуг с шагом 0,5м ? И рука свободно пройдет при сборе урожая и проветривание обеспечено.
    У меня, например, в высокой теплице огурцы просто держатся на базальтопластиковой арматуре или по полипропиленовому шнуру, привязанным к деревянным ригелям теплицы.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А если отливать из керамзитобетона, вообще легкие будут. Особая прочность здесь не нужна.
    Цена керамзита 2300 руб. за куб.
  13. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Если у Вас есть опыт работы с фиброй, подскажите какую минимальную толщину бетонной грядки можно сделать без риска излома. У автора вроде толщина была 100мм. И еще, не совсем удачно, что стыки бетонных отливок будут с зазором при монтаже. При поливе вода спокойно будет уходить через щели. Наверное будет правильным продумать стыковку типа паз-гребень.
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    А как керамзитобетон будет вести во влажной среде? Керамзит не любит воды. Легко впитывает, а в морозы лопается. Керамзитобетон применяют только в стенах.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оптимальный по сути вариант опоры тут уже выкладывали (он может быть сделан и без дорогих прибамбасов). И с освещенностью все ОК, и собирать огурцы удобно, чуть ли не сами в руки прыгают:)], и красиво опять же. Только вот нужно соблюдать севооборот, а демонтировать-монтировать такие опоры, наверное, утомительно:).
