1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Спасибо, за внимание к моим грядкам. Про фибру ничего сказать не могу, знаю только, что сейчас бы делал высоту стенок больше на 10 - 15 см. Щели между блоками неприятностей с поливом не доставляют (желательно капельный полив организовать). Были муравьи (как и предупреждали) но МУРАВЬЕД с ними справился на ура. Стык паз в гребень очень увеличил бы трудоёмкость изготавливания блоков.
  2. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Сетка натянута в два ряда, я рукой сверху достану любой огурчик (побыстрей бы уже). Сетка с ячейкой 10*10 см, до кабачков раскармливать не собираемся ;)
  3. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Керамзит будет впитывать воду и следственно зима другая и развалится.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Соединение делать в "четверть" - трудоёмкость не увеличивается.
  5. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Фотоотчёт 2:
  6. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Для тех кому любопытно:
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Кто то погрыз морковку прямо в земле:(
  8. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    И все таки снимать дерн на дне грядки или нет?
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Я осенью делал, картоном застелил и землей засыпал, не перекапывал. А весной перекопал уже с картоном. Весь дерн был перепревший и мягкий.
  10. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    изучила вопрос и для себя поняла так, если делать просто приподнятые грядки с бортиками, то можно не снимать дерн, сделать, как советует Fantom71 выше, если же нужны теплые грядки, то нужен слой органики не менее 20 см и такой же слой грунта, следовательно надо либо делать бортики не менее 30 см и тогда можно не копать, либо если борта ниже, как у нас (20 см), придется для закладывания органического топлива уходить вниз под землю.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Да, выкопать землю на штык лопаты, положить картон, несколько слоев органики и засыпать выкопанной землей. Я свои так делал.
  12. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    поясните, пожалуйста, почему на дно картон, а не ветки в качестве дренажа? ведь сорняк попрет не из-под картона на глубине 40 см, а как раз из слоя выкопанной с дерниной земли. может быть на дно дренаж, траву, прочее, выкопанный грунт, а уже на него картон? или он будет препятствовать прорастанию корней и самих огородных растений например, моркови?
  13. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Подскажите, пожалуйста - хочу сделать коробА из досок. Доски надо покупать (для меня это впервые :)). Какие оптимальны по толщине - высоте - цене? Грядки хочу 4м х 0,90 и высотой, наверное, 30-40 см. Некоторые - высотой 20 см. Т. е. с толщиной доски мне вообще не понятно, а вот ширина - как лучше для тех, что повыше - две по 20 сантиметров или одну 40 (она, наверное, очень тяжелая будет?)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Стандартная длина 6м
    ширина 10,15,20 см
    20см довольно редко
    толщину берите 40-50 мм
    Это ежели нестроганная
    Строганные длинее 3х метров не встречал
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/pilomaterialy/doski/
  15. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Помогите, люди добрые. Еле уговорила мужа сколотить две грядки с бортами по 20 см, предстоит теперь заполнение, а я уж губы раскатала все грядки со временем на приподнятые переделать. Муж в отказ, две для клубники сделал, остальные по-старинке останутся. Его аргументы: чеснок озимый в приподнятых грядках вымерзнет, морковь выкапывать из-за бортиков будет неудобно. Рассудите нас, пожалуйста, есть такие проблемы или нет.
