1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 21
Грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Glafira, 29.01.07.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А можно поподробнее? Весной срочно нужно заменить ограждение и вся в раздумьях -дерево или металл? Хотя и есть культиваторы (большой и маленький), почти ими не пользуюсь (рыхлю плоскорезом).Весной часть участка затапливается на 1-2 неделю, поэтому дерево долго не выдержит. Какая толщина оцинковки, прогибается сильно и как часто расположены удерживающие штыри?
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Гранулы перемешайте с почвой и эту смесь сыпьте в посадочные лунки или траншеи.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У нас участок сухой, ограждение на грядках чтобы при поливе вода на грядке оставалась
    ограждение сделано из профиля для гипсокартона 100х50
    собрано на заклепках
    вот старое фото, когда только пробовал
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Makc i m Отлично! Даже не знала что бывает такой широкий профиль под гипсокартон. И даже никаких колышков не надо.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Дорожки оставлял такой ширины. Чтобы газонокосилкой удобно проходить.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    У меня тоже 3-ый сезон стоят. Как-то давно выставлял здесь фото, когда собрал. Сначала делал из ПН, теперь из ПС, к него кромка загнута и не режутся руки. https://www.forumhouse.ru/posts/9130459/
    И копать ничего не надо, даже можно без седератов. Я в прошлый раз наставал на седерции, когда Zika тоже мне говорил про перекопку. Но сейчас я вообще пришел к выводу, что проще всего вырыть лунки, горсть перегноя и золы и посадил. На этом весенние работы заканчиваются, не успев начаться :) Все растет, никаких проблем.
    Есть, но не везде. В Леруа не видел, а в местном строительном магазинчике - таких полно.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Есть и 100 и 150 мм. надо выбирать те где металл потолще
    грядки я делаю 3х1 метра. чтоб отходов небыло
    дорожки по ширине газонокосилки
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня тоже уже три года такие грядки.
    И размер тоже безотходный только 5х1 метра.
    Из 4-х профилей одна грядка.
    Толщина профиля бывает 0,45 и 0,7 мм. Надо смотреть и естественно надо брать толстый и с загнутой кромкой.
    Ширина прохода 50 сантиметров.
    Режу рулон стеклоизола метровой ширины пополам и 50-ти сантиметровыми лентами выстилаю междурядья.
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Не нашла в каталогах профиль 150, может "в живую" найду. Про толщину поняла; понимаю так, что НС в отличии от ПС имеют дополнительные рёбра жёсткости. А как и чем клепаете (соединяете)?.
    После града с яйцо ограждения из пластиковых панелей прострелены как из калашникова и простояли всего-то только 3 сезона. Заменить не "горит", но уж больно вид не презентабельный. Грядки 5*0,9м, проходы 0,6-0,8м; так что есть куда подкорректировать размеры. Обидно будет купить 400п.м и окажется нежизнеспособным.
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Надежда1303, если найдёте 150 - пожалуйста, напишите где.
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Sogno В Москве, наверное, проще найти, ассортимент побольше чем в Обнинске.
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Sogno, есть профиль стоечный шириной 150мм и 200мм и даже 250мм, например в https://www.poetalon.ru/cat/stoechnyy-profil/ В Москве и в других городах. Но цена грядок из таких профилей намного выше, чем из хризотилцементных полос высотой 300мм, толщиной 10мм. Полосы соединяются специальным крепежом с колышками, например http://samara-ogorod.ru/2016/03/30/universal_chrysotile_mount_300/ Да и оцинкованный металл в мокрой земле или в воде довольно быстро окисляется и начинает ржаветь. Возможно окрашенный профиль несколько увеличит срок службы. Но кто видел, как ржавеет нижняя часть оцинкованных заборов, которая контачит с землей, а не с воздушным зазором, тот поймет.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Первые грядки я делал разборными, соединяя их шпильками из 6-ти мм арматуры:
    а потом стал соединять стандартными клёпками:
    вот где-то так в целом после уборки урожая:
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Если сравнивать цены-крепёж на ХЦполосы:mad: обойдутся дороже чем оцинкованный профиль даже с покраской. Да и трудоёмкость установки не радует. Никогда не сталкивалась с ХЦполосами (материалом), но шифер, ацеит в моих условиях эксплуатации хуже дерева:(.Лучше ржавый металл чем каждые 3 года тратить время на ограждение. На предложенном Вами сайте толщина профилей соответствует толщине картона, а цена как у позолоченных:).
  15. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
