1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вровень .
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, садить трубы дымоход на герметик?
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Алексей Кузьмин,
    Да, в парной надо. А вдруг что, на всякий случай. Я собирал с герметиком, и на хомуты.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну решено. Сделаю.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, стой. Чем ты заделал между экраном и топкой? Ведь где то писал.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20151231_134716.jpg IMG_20151018_223727.jpg IMG_20151231_130358.jpg нержавеющий Пред топочный лист болгаркой вырезан по топочному тоннелю и закреплен саморезами. Эту щель лучше закрыть экраном, затыкать базальтом не стоит, он воняет.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan,
    @Xeroxozr,
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Думал Цеппелин бак поставить, но он в заводском исполнении 1 метр, а мне надо 0,8 метра. Метровый не влезает.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Посмотри УМК баки, у них тоже интересная форма, может подойдут.
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я себе взял на "бачок Петрова" прямоугольный бак Ермак на 35 л - он оказался самым узким из найденных.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, бак Цеппелин стильней. Да и высота у него четко для печи. Т. е поднимаешь выше на 5 см его чем бак у печи и начинают работать сообщающие сосуды.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Про высоту не понял - чем цеппелин принципиально от других баков отличается?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Бак будешь вешать рядом с печкой. Ведь так? Если у тебя бак по высоте будет выше чем бак у печи и с условием, что в этом баке будет воды больше значит у тебя печку затопит. С этой целью сделали Цеппелин. Его высота равна высоте бака Скоропарки за минусом 5 см. Можно конечно сделать как сделал Чичик. У него стоит обратный клапан. В этом случае ставь любой бак Петрова.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Если у тебя бачок стоит только как "тушить" Парение тогда другое дело. У меня цель увеличить объем кипятка.
