1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    В этом плане да, такое есть. Ну у меня модель 2014, в ней бак побольше, чем в твоей - бачок только для тушения, ну и поддачи во встроенную каменку наверно сделаю крантик.
    А клапан обратный наверно не поможет для такой ситуации, он вроде для того, чтобы горячая вода из печи не шла в бак.
    Я вообще планирую водопровод в баню сделать и не заморачиваться с баком запаса холодной воды.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А зимой как?
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Зимой после бани трубу сливать (уклон к дому в земле). Тоже конечно не фонтан :aga:, но, думаю удобней, чем ведра.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Однозначно удобнее. Хотя и с этой печкой не так сложно воду натаскать. Что касается 2014 печки, так по мне, она выглядит как то серьезней чем 2012. Выглядит печкой, а 2012 игрушкой.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А зимой без воды)
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, Сергей. Где приточка у тебя я знаю. А где у тебя подача воздуха для горения дров.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Чего нет, того нет. Видимо забирает из КО. А в неё воздух поступает через приоткрытое на проветривание окно.
    Может поэтому у меня и нет бешеной тяги, про которую все пишут. И искр из трубы тоже нет.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А если дубак на улице к примеру -10. Окно ведь не откроешь.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Дубак -10:) ? Я на Урале живу, у нас и -25 и под 30 было. Пластиковое окно на микро проветривании, совершенно не холодно, да ещё дверь уличная не герметичная, Да ещё когда из парной ходишь туда сюда воздух смешивая, да и под экраном не герметично, из парной подсасывает.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Клапан стоит только потому, что Цеппелин в 3 метрах от печи. А соединяющий их шланг, длиной 5 метров. Между печью и Цеппелином находится дверь. Соответственно шланг идет по полу, под дверью. Вот из за этих сложностей и применен клапан. Если бак находится рядом с печью и соединен допустим метровым гофрошлангом, то клапан не нужен
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ха. А надо еще клинкерной плиткой все сделать. Потом отделать экран с лицевой стороны. Потом короб с трубой (вытяжка) я вывел на чердак, а с чердака на крышу я пойду сенвичем. Все куплено, но надо погоду. Сегодня к примеру снег шел. Что делать с баком Петрова. Мне Цеппелин охото, но он не влезет. Потом надо металлорукав с горячей водой от печи выводить в МО. Ну в принципе и все.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, померял приточку. Получается
    115 мм и 110 вытяжка. Будет ли эта система работать посмотрим.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, посоветуй какой лучше размер (диаметр) трубы брать для запарника?
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У меня тоже нет бака ПЕтрова, пока и без него можно до лета
