1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, @ф и г а р о, Не торопитесь. Лучше медленно, но верно. Сколько я вот сейчас переделываю вы себе не представляете. Я то еще переделал только парилку, а меня ждет еще и моечная. Но скажу я вам. Хорошо когда есть на даче работа. Как то строишь себе планы на то, что тебя ждет в выходные. Мечтаешь о том, что будешь делать. И жизнь становится веселее. Я только вышел с больницы с сердечными делами и по хорошему мне и парится то нельзя. Но я потихонечку. У нас на даче нет ни озера ни реки. И все эти годы мы поливались из лейки. А сейчас баня. И наша семья очень этому рада. И у вас все будет хорошо. Все рано или поздно построимся. Всем удачи!
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вопрос Скоропарщикам. Наливаю я в бак по верхний рубчик воды и начинаю топить печку. Сколько будет выкипать, в среднем по времени, эта вода в баке? Когда доливать из бачка Петрова следующую порцию? Или постоянно открывать крышку печи и смотреть в бак. Я от бачка поставил кран шаровый и высверлил в нем отверстие 3 мм думал вода пойдет потихоньку в основной бак печи. Не прокатил эксперимент. Видно сечение маловато. Кто как отслеживает уровень в баке печи?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если воду не использовать помимо, то как минимум на одну баню хватит.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Т. е. надо открывать кипящую печку и смотреть что там да как. А если воду не брать для нужд мытейских то на 3-4 часа хватит?
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Перед каждой баней открываю крышку бака и смотрю сколько доливать. Я сегодня, как и всегда перед протопкой доливал канистру 28 литров. Баня работала с 16:00 до 23:00, в бане мылось и парилось 4 человека. Но у меня 60 литровый бак и мне это не страшно
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Открываю крышку и смотрю. У меня литров 15 выкипает
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А у меня в печи 35 литров и в Петрове 35. У меня больше.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Сколько у тебя горячей воды расходуется на вашу семью 3 человек?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Правильно я понимаю. Если краны открыть между баком печи и Петровым то если я таз к примеру набрал горячей воды для мытья то из Петрова зальется при сообщающих сосудах в бак печи новая порция, но при этом парение перестанет. Или надо постоянно думать сколько взять воды можно. Ладно я. Думаю привыкну. А вот женщины как.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Минут за 10 снова закипит. Тут нужно помнить о другом, что тепло греться\париться только тогда, когда не плохо так в топке горит.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Видел я шибер все таки воткнул?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Видел. Но у вас прямой дымоход, а мне пришлось его искривлять.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А чтобы придти к прямому дымоходу мне пришлось как изголяться. Но не жалею.
    А у вас я бы попробовал вместо 45 градусов воткнуть по 90 два.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Адаптер между двумя по 45 ну ни в тему вообще.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @MIV, У вас. От сендвича я бы пустил угол под 90. Он мамой вставлялся бы в сендвич, а папой смотрит в бок. В него опять под 90. Закончили папой. Ну а далее шибер и адаптер. Это просто совет. Но с шибером думаю явно удобнее будет. Тем более вон шибер в углу ждет своей участи).
