1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, мне в живую проще. Переделать не сложно. Вся суть сделать безопасно и надежно.
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Алексей Кузьмин
    Вот здесь примерно такая конструкция, как у Вас, только с Дизелем.
    Блин, как тут вставлять ссылку с именем пользователя?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Над фотографией есть имя пользователя. Надо его нажать.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Я сегодня ездил в магазин Термофора. Да Дизель меньше по размерам, но у него нет днища как у Л-а. А значит вся вода которой будешь поливать на камни окажется на печи. Что то я думаю остается два варианта. Первый- резать Л- с или покупать Дизель. Но буду ждать еще советов.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Поставил экран. Осталось отделать с боков. А жена говорит давай клинкерной плиткой закроем. 20160213_121628.jpg
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А если весь портал утопить в стену сантиметров на 10-15?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Я его утопил на 5 см. А как на 10-15 см? Ну так надо значит что то надстраивать со стороны парилки или из бруса иль из кирпича.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Алексей Кузьмин, Покупать Дизель не стоит, это не каменка, а ерунда. Надо укоротить Лейденфрост. Ещё надо приподнять ваш дымоход повыше.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Приподнять я могу легко. Отрезать тоже проблем нет. Надо попробовать. Думаю по первую риску сверху отрезать Л-ст.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, Вот так сделал вытяжку. Внутри короба идет "Рыжая"125 м труба. Не знаю вот хватит ли диаметра. По РЭ надо 160 мм. 20151226_171155.jpg
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    @Алексей Кузьмин, все красиво, :super:. Напишите обязательно, как вентиляция будет работать.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Обязательно. Это я подсмотрел у Юрия (Чичика). За что ему отдельное спасибо.
    Парная у меня 13,7 м3. Надеюсь, что хватит.
