1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    2. Забивать ППУ нельзя ватой. Местный перегрев трубы будет.
    4. Мне не нравится эта идея просто лист через втулки.
    5. У вас щиток получился очень тяжелый. И вот такой вес лежит на брусе как я понял, а он опирается на стульчики бетонные. И наверняка щиток получился*(тся) между двумя стульчиками. Так?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У вас строители которые баню делали так говорят или которые установщики печи которые профи в этом деле? И тогда не понятно. Если вы им доверяете тогда зачем у меня консультируетесь?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Фотографии желательно показывать реального времени. Что смотреть на то как было раньше.
  4. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    я не строитель, с ребятами работаю первый раз. На словах все всегда описывают себя как профи. Посему в самом критичном в бане вопросе (сгорит/ не сгорит), хочу получить второе мнение от понимающих людей.
  5. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    2. по ППУ - чем тогда заполняют?
    4. Под лист положить базальтовый картон?
    5. Понимаю что тяжелый, кирпичей 80 вроде = 270 кило. Полщитка сидит на стульчике, вторая висит
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Керамзитом. Остальное без фотографий и размеров советовать тяжело.
  7. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ясно. спасибо большое!
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не за что. Проверяйте все тщательно. У меня у соседа сгорело все. Нет ни дома ни сарая.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сегодня сфотографировал все что у меня получилось с баней внутри. Теперь в планах обшивка им. бруса внешних стен.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Привет,@Алексей Кузьмин, И как это понимать? Что случилось? Здоровье? Или опять что то не устроило?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Да это шутка. Хотел написать что покупаю баню Народную
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я нискок не сомневался;)
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да ты уж меня знаешь:aga:
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    представь себе и даже я иногда ошибаюсь:aga:
  15. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    И снова нужен совет про скоропарку и дымоход.
    Итак, печь установлена, дымоход собран, приступил к эксплуатации.
    У меня получается прямая тяга из скоропарки и на волю, без колен и изгибов.
    В итоге, когда пятачок на зольнике открыт, дрова в печи горят чуть ли не с ревом. Топлю всегда с полностью закрытым пятачком поддувала.
    Сделал топок 5-6. В крайний раз, когда стемнело, увидел что после подбрасывания 3-4 полешек из трубы вылетают искры. Метра через полтора-два полета они тухнут. Когда прикрываю на четверть шибер - искр не видно.
    Отсюда вопрос - нормально ли это? нужно ли бороться с хорошей тягой?
    Как я понял, искры - это не главная проблема - искроуловитель и все.
    Переживаю, что при сильной тяги пламя может доходить до дымохода и выжигать его изнутри.
    Отсюда второй вопрос - скоропарка конструктивно может выпускать пламя в дымоход?
    P. S. Дровами топлю березовыми, но сырыми (недавно срубленными). От этого как я понимаю тоже повышенное искрообразование.
