1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Растяжки надо жесткие. У меня троса постоянно ослабевают.
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня дымоход не Термофоросвский, УМК. у них заявлено было 1 мм. правда я не мерил :)
    Спасибо, попробую талрепы длинные поставить.
  3. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Про растяжки и талрепы.
    говорят, дом может гулять. И если дымоход фиксирован талрепом, есть шанс что печка с частью дымохода опуститься вниз, а верхняя часть дымохода останется фиксированной. причем много-то и не надо - полсантиметра и привет.
    И тогда получаем шель в дымоходе, через которую получаем пожар.
    именно поэтому у меня дымоход стоит на печке, и гуляет одновременно с ней.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Такое наверно может быть в случаях когда фундамент у печи и у дома разный. Но если и будут подвижки двух фундаментов то незначительные по отношению друг к другу. Полсантима ничего не поменяют так как сендвич входит друг в друга сантимов на 6. Так, что пожара думаю не будет.
  5. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    6 см перехлеста - и правда, не подумал
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Ivan_ho, Иван! Какую температуру получали при топки бани и какую влажность и через сколько времени?
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А мне кажется, что такой хомут с растяжками предназначен только для фиксации дымохода в вертикальной оси. Т. е., чтобы не было его тклонений от вертикали (например при сильно ветре). Но вот внутри такого хомута, имхо, дымоход должен иметь возможность двигаться по вертикали, т. к. при температурных расширениях он будет удлинняться и приходить в исходное состояние при остывании
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот почему я сделал два положения фиксации. От вертикальных перемещений трос, а от горизонтальных сварил площадку.
  9. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    с измерениями еще не заморачивался, первые топки делал опираясь на ощущения.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как ощущения?
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Алексей :hello:ты что то ничего не пишешь про твои первоначальные походы в баньку:pioner:..как печкой играл..что получалось:aga:..что хотелось..что ощущалось..приятно не приятно..иль пока не понял..давай ка уже..пора..;)хотя бы в двух словах..:hndshk:
  12. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ну история эта долгая.
    вообще по РБ я узнал только из инета, и никогда ее не практиковал. но по описаниям, невысокая температура + легкий пар = долгое парение + отсутсвие обваренных пальцев = благо
    Вдохновившись русской баней, стал курить форумы - так и вышел на скоропарку.
    Посему в первый раз переживал, будут ли чужие отзывы подкреплены моей практикой.
    В итоге впечатления о парении положительные - не обжигает, нет сухости, находиться в парной лежа на полке приятно и ничто не гонит вон.
    Сейчас эксперементирую с тягой и с печкой. Как я понял, при слабом горении пар выходит далеко не с высокой температурой, и в итоге жара в парной не хватает. Каменка себя проявила плохо - или я не научился ей пользоваться. Я заливаю в лейденфрост воду, в первый раз она вылетает в виде пара, а на второй-третий раз пара не выходит вообще. лью понемногу.
    Понял, что для жены надо научиться "гасить" печку. делать дровами это нереально (долго), нужно либо городить бачок Петрова либо просто подливать ковшик холодной воды в бак.
    Учусь с вентиляцией в КО. Пока действую так - приточка у печки в полу всегда открыта, заглушка под потолком в процессе бани всегда закрыта. Залповое делаю окном.
    Что совсем не ясно, так это как греть мойку. Я думал что я открою дверь из парной на период протопки, и за полчаса - час получу прогретую мойку. Но! скоропарка греет то паром, а в мойке я не делал пароизоляцию на потолок. В итоге при открытой двери получаю облако пара в мойке, который особо не греет поверхности. Воздух - да. Держать так час при активно кипящей печке не пробовал - переживаю за потолок в мойке, а точнее - за утеплитель на нем.
    Вообщем, итого - печка и кондиция - по мне, что надо. Осталось научиться ей управлять.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что то не получается отвечать
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Иван, все правильно пишешь и делаешь. И печь при тлеющих дровах выдает пар не более 100 градусов, которых достаточно для поддержания выбранного режима в парной. При таком огне в печи (когда его по сути вообще нет) париться веником по-сталеварски не получится. По-дамски - да!
    Если хочется пропариться до жжения и мурашек на коже, то подбрасываешь мелких дров, приоткрываешь зольник и через 5-10 минут получаешь в парной "зверский" режим. А если под окончание потом еще и в каменку плеснуть, то уши закрутятся в трубочку - проверено.
    Баком Петрова пользуюсь постоянно для выставления в парной режима под текущее состояние и самочувствие.
