1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Пробовал кто нибудь такой рецепт в ПО.
    Берем корень хрена, примерно 0.5 кг, затем натираем его на крупной терке и завариваем в горячей воде в шайке примерно 30 минут, процеживаем и при приготавлении парной обрызгиваем стенки этим раствором. Эффект потрясающий, особенно зимой, когда всякие вирусы. Вычитал тут на форуме.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я когда сел первый раз за коробку - автомат, тоже долго ругался, не понимая, как эту ручку дергать. Один "знаток" подсказал, так я месяц ездил на 3 передаче вместо "D".
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    ТЕРМОФОР ТЕРЯЕТ ТАКОГО РЕКЛАМЩИКА.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А я сел и поехал. Ты еще молодой, не опытный. Опыт батенька не пропьешь. Ты Ромка ручку перепутал). Надо было правее ручку то брать, а ты видно левее. Еще и ругалси.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Опять немного не верно преподаете новичку скоропарочному.
    Тут главный момент, что ёмкость (бачек Петрова, Цеппелин) должны находится в уровне бака Скоропарки и в зоне прямой видимости. IMG_20160907_112934.jpg (у Романа так в Народной Цепеллин стоит) Кран сообщающей трубки (бачка и бака) открыт всегда (как Конструктор учил). Сливной кран кипятка сделан отдельной веткой из другого отверстия бака скоропарки. IMG_20160809_095734.jpg Всё танцы заканчиваются. Нужно притушить печь или сливаешь ведерко кипятка и в бак печки переливается холодная вода из бочка Петрова,- или выливаешь в бачек ведро холодной воды (ковшеком не так легко получается) и тишина.
    Так же при таком устройстве очень просто контролируется наличие воды в баке Скоропарки.
    Но более простой метод для получения мытных режимов (имхо для совмещенок), это открытие форточки. Ни каких сливов и заливов, открыл и мойся.
    Своих девченок (3 шт. :aga:) мою парю после прогрева бани. Дрова прогорели, печь слегка парит. Заходят без претензий. Лежат, сидят как хотят. Подкидываю полешки, печка расходится, но дамские тела не замечают этого и могут минут 20 балдеть. Далее бегают в КО и обратно и чаек ганяют и озорничают:)]. Кто под руку подвернеся я их венчиком, а потом и в купель. :love:.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Здравствуй Саша! А ты думаешь у меня не так же сделано? Ошибаешься. Но когда ты заберешь горячей воды в таз из печки то при сообщающих сосудах (как ты и написал) вода холодная из бачка Петрова занимает то место. Место в баке печи. И минут на 10-15 парение остановится. Ведь так? В дополнении. Я Саша новичок еще сам. Еще кто больше знает он или я спорно. Он топил то ужн 6 раз.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Ivan_ho, вы дали мало информации по вашей бане.
    Размеры (ПО и МО), материалы стен и пола,? Печь в новую баню ставили или вместо старой печки?
    Эту информацию давайте сюда https://www.forumhouse.ru/threads/358394/page-39. Там вся "братва" Скоропарочная засвечена. Обсудим
    Для обогрева МО, по мне, очень подойдет конвектор + вентилятор. Без них - теплый пол. Но опять же информации пока мало.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Почитай то что он писал в этой теме и уже на какие то вопросы получишь ответ.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь Алексей и Иван. Отслеживаю все темы скоропарщиков, и в итоге запутался окончательно:faq:.
    Но про конвектор все остается в силе и про открытый в уровне бак Петрова (Цеппелин) тоже. Тут главный для меня фактор простота и функцианальность. В кипящий бак печи заглядывать не надо, уровень воды всегда на глазах и доливать (сливать зимой) элементарно.
    А конвектор - вентилятор включил, когда печь зажигаешь (Кстати нужна придумка для незабывания включения?) и выключил когда банный день закончился. Все.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Рассказываю как я сегодня ходил в баню. Только не ржать прошу. Делайте мне пожалуйста скидку так как проблемы со здоровьем мне мешают как вам расслабится на всю катушку. Но что делать, вот такая жизнь. Жизнь гипертоника.
    Вы меня все спрашиваете-Мол Алексей, сделал и не паришься. Мол музей что ли сделал?
    И вот с давлением 150 на 100 собрался с силами (думаю не дождетесь) и пошел топить баню. Затопил баньку в 14 часов. Залил в печку около 30 литров и в бак Петрова. Открыл сообщающие сосуды между печкой и баком Петрова и затопил печку. Забыл сказать. Вытяжку закрыл и верх и низ, а вот приточку открыл. Напоминаю что банька стоит на винтовых сваях т. е. в приточку ветер дует. Затопил. Прошло минут 30 и появился запах похоже краски от печи. Вроде и прожигал ее, но как Чичик советует надо когда обжигаешь печь на улице больше или дольше или несколько раз ее обжигать. Не топил я усердно, а так слегонца. Прошел час. Бак уже кипит. Уже только за то как быстро закипают столько литров воды я бы взял эту печку. Насколько просто налить воду в эту печку. Не надо как у других моделей наливать воду в расширительные баки которые висят под потолком бани. Как хочешь в них так и наливай.
    Наверно из-за того что не очень напрягал печку дровами, стрелка на термометре остановилась на 40 градусах. Забыл сказать. Когда вода в баке закипела температура в парной была 20 градусов. А топить начал с 13 градусов. Влажность в ПО 80 %. Ну и пошел с женой в ПО. Пойду думаю и поучусь управлять.
    продолжение следует
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Закрыл вытяжку и опять подождал минут 20. Температура не растет. Стрелка как вкопаная показывает 40 градусов. Жена лежит млеет на полке и говорит- А мне и супер! А я все пробую.
    Попробовал закрыть и вытяжку и приточку. И температура пошла вверх, но и влажность пошла вверх.
    Самочувствие стало лучше. Пусть мы делали все с ошибками, но напарились. И понял я для себя, что наверно мне надо при растопке закрыть все и приточку и вытяжку. А когда банька прогреется то уже открыть и приточку и вытяжку.
    Жена довольная. Намылась. Я ее напарил как мог. И самое интересное. Пришел в дом, померял давление и оно 128 - 80. Да супер. В следующий раз все попробую по другому.
    П. С. чтобы я сейчас не делал при строительстве бани это пол из плитки на толстой 6 см плите. Все тепло забирает пол.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья, где посмотреть схему - картинку с уклонами и т. д.
    печь - бачок а. д. - бак для воды ?
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @AlexanderGorbatov, MerkuryKZN, Xeroxozr С вашей точки зрения какие я допустил ошибки?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    где то читал не помню..описан опыт по плитке без ТП ;)..короч весь смысел в полистироле который лежит сразу под плиткой..и печка нагревая парнушку прогревает моментально пол:super:..так как слой плитки тонок..про давление уверенно заявляю..ходьба в щадящем режиме со скоростью 5 км в час..на протяжении сначала один по мере привыкания 2,3,5,и т. д. км...системно ежедневно..вылечит твою гипертонию в течении короткого времени..ну вылечить подразумевает при постоянной такой тренировке на выносливость твой организм всё на дольше и дольше будет запоминать здоровое состояние..поверь ты не один такой;)
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я не понял что вы хотите. А так бы помог
