1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Алексей Кузьмин, Скоропарка-бачек Петрова-бак для воды.
    Схема подключения
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я не знаю есть ли вообще схема которую вы просите, но я делал по лазерному уровню. У меня дно бака Петрова и дно бака Скоропарки на одном уровне. Кто то дно бачка делает на 5 см выше уровня дна бака Скорки. Вы это хотели узнать?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Мне бы схему, типа этой
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super:. Вытяжку нижнею.
    А плита (стяжка с плиткой) только с обогревом работает и желательно постоянным, как на УШП. Поэтому и не рассматривал такой пол для своей бани.
    не надо два бака к скоропарке. Ставим один (как его назвать придумайте сами), даже лучше без крышки. Дно бака должно быть на чуть чуть (1 см хватит) выше уровня дна бака печи. Подключаем его через кран (но он всегда должен быть открыт !) к одному из отверстий бака Скоропарки. И пользуемся. Объем и уровень воды для работы печи всегда виден. Нахождение доливочного бака выше бака скоропарочного позволяет точно определить минимальное количество воды в печи. (доливочный бак пустой). Через него (дол. бак) быстро можно долить воды, особенно если крышки нет.
    Но это ИМХО в основном для совмещенки.
    Второе отверстие бака печи используем для получения (слива) кипятка.
    ВСЕ.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Алексей Кузьмин, у меня у самого еще опыт небольшой что бы указывать на ошибки :)
    по поводу того что температура замерла на цифре 40. с теми приборами которые у нас продаются я бы на это не обращал внимания. я первые разы когда топил тоже на термометр все смотрел, а он также завис где-то на 50 градусах. хотя в парной по чувствам температура выше. сейчас смотрю на стену из керамогранита. с момента паровыделения она вся покрывается обильным конденсатом. жду когда на ней конденсат перестает выделяться и высыхает. проветриваю открыв вытяжку снизу сверху, форточку и дверь, проветриваю минут 5. после этого захожу. как уже неоднократно писали со всех сторон идет приятный тепловой поток. ложусь на полок и начинаю медленно таять. супер!
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    у меня пол: ЭППС - 50мм, керамзит - 25мм, кнауфсуперпол - 20мм, плиточный клей 35-15мм (уклон), керамогранит. при начальной температуре 9 градусов, к моменту захода в парилку (через час-полтора) на полу босиком стоять комфортно, ноги не мерзнут.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сколько закидываешь при первоначальной топке дров?
    Полную топку
    половину
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Абсолютно также. Бачок у меня выполняет только функцию бочка подпитки основного бака печи. Бачок сделал из элемента дымохода из нержавейки диаметром 150мм, высотой 500мм. и снизу к нему приварил заглушку с конденсатотводом. просверлил в заглушке отверстие. купил унитазный поплавковый клапан с нижней подачей воды, вставил его в просверлнное отверстие и подключил подачу воды. к штуцеру конденсатотвода подключил гофронержавейку, а ее к печи. кран стоит один на подачу воды к бачку, перед унитазным клапаном. сверху ни какой крышки нет. что заметил так это разный уровень воды в бачке и баке печи, видимо во время кипения воду немнго выдавливает из бака печи в бачок.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня если открыть бак то кипит там великолепно, а закроешь из ппг пара мало.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    один раз заложил полную топку дров (до того как тягу задушил конфузором), так у меня дымоход засветился красным цветом. больше так не делал. в крайний раз заложил немного щепок, пару-тройку строй обрезков, и 6 шт топливных брикетов (шестигранных с отверстием), потом в процессе еще подкинул парочку брикетов и обрезков.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    аналогично :) первые протопки лазил смотрел, типа а где пар из ППГ то? чето не чего не видать совсем, топор холодный подсовывал к выходу пара из ППГ, посмотреть образуется ли на нем конденсат :) (веник жалко было подсовывать)
    То что пара не видно это факт :)
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @AlexanderGorbatov, Ты был прав. Решил посмотреть на экран на наличие щелей в нем. Еклмн и у меня щели. Пришлось ставить дополнительный лист из нержи.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Что за щели в экране? почему я не в курсе.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Потому как ты сейчас редко на форум заходишь.(шутка)
    У экрана, панели из которого он собирается, есть щели. Т. е. они не прилегают плотно друг к другу.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ну не под скоропарочные тучи пара он сделан точно.
