1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Первые месяцы парную надо сушить. Сушить паром. Моясь, парясь по 3-4 часа.
    Я готовлю баню 1 час. Один час у меня печь работает на максимальных оборотах, с максимальным выходом пара. Кран между Цеппелином и Печью закрыт. Притока в печь нет. У меня температура поднимается.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А что в это время вытяжка нижняя и верхняя закрыта или открыта?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В ныне выпускаемую модификацию Скоропарки заливается 20см воды. Вывешиваешь бак долива на 5см выше, по лазерному уровню. Опускаешь внутрь линейку или рулетку, отмеряешь 20см от дна, наносишь маркером (не водным) линию внутри бака. Воду не заливаешь выше этого уровня.
    Отверстия вытяжки закрыты.
    :) Поправлю фразу: Первые месяцы парную надо сушить. Сушить паром. Печь должна топится 3-4 часа.
    Печь топится, пар генерируется, пар сушит парную. У всех так, поверь. Если найдешь мои первые протопки, у меня так же была высокая влажность.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    что за 120 :faq:
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, У меня на весь участок выделено всего 6 квт энергии. Хожу по очереди и включаю конвектора то в доме то в бане. Понятное дело что для бани мне на зиму не хватит Квт потому как надо дом греть. Вот и мучает меня все таки вопрос по поводу дополнительного прогревания КО. Так как сейчас 13 градусов а в КО прохладненько и приходится включать обогреватель. Мысль была поставить Натрубный обогреватель вместо Ланденфроста. Прошу совета- стоит ли затевать это дело? Выкладываю фотографию хватит ли места мне его поставить. Получается если я поставлю его то скорее всего придется еще и шибер убирать. Или 0,6 м ставить натрубный. Чисто зрительно получается что от натрубного нижний фланец попадает на фронтальный экран.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Прибор Гигрометр. Его стрелка уходит далеко за 100. Ну я так условно сказал на глаз.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    а вытяжку и приток делал какое сечение ?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    110 вытяжка
    130-140 приточка где то так
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    а чота не по фэншую (РЭ) ;)иль на него забить над:faq:кажись там 200 написано по кругу..я на приток рыжьём 160-ым затарился..я может погорячился, вразумите меня пока:hndshk: в жизни глупостей не наделал:)]
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    200 и написано, но у меня постамент под печкой 10 см+ 6 бетон пола. Я еле эти просверлил. Перфоратор вдребезги. Так что феншуй сделай ты для себя и за меня.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня жена это отверстие увидела, заохала, и растроеная сказала-Ты что Кузьмин сортир делаешь?
    Как увидит это отверстие так смеется. Кто чего, а мой улицу топит.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :)]:)]:)]про сортир метко замечено ...Алексей подиум под печь какую роль играет?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Противопожарные нормы. У меня больше чем надо.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    ясно
