1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Советую поговорить с
    Xeroxozr(Сергей)
    у него кафельный пол, но не по бетону как у меня сделан.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    кафель прямо на полистирол...тонкий слой плитки нагревается мгновенно от тепла печи..делают так. ищи ..
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сегодня опять топил. Налил воды по полосочку (или выемку) в баке. Бак Петрова не использовал. Начал топить в 14 часов. В 14-50 бак начал кипеть. Приточка и вытяжка закрыты. Но что я заметил. Вышел я на улицу и из вытяжки трубы идет парок. У меня в коробе находится рыжая труба 110 мм. И видно есть неплотности через которые уходит пар. Не сильно уходит, но заметно. Топка заполнена на половину. Горение нормальное. В это время зольник открыт на 1 см и пятак открыт. Шибер в это время прикрыт на 1/3. Если открыть шибер полностью тяга бешенная.
    Проходит 90 минут с момента топки.
    проходит 120 минут температура 48 градусов. Но влажность прибор показывает 90 %. Да нам с женой уже 48 и в принципе хватает. Полки из Абаши (дерево не наргевается) и как то не привычно тепла от них нет. А хотелось бы. Пропитаю прогретым маслом льна, чтобы они стали прогреваться. Все это время приточка и вытяжка закрыты. Или у меня баня дырявая или мужики я не знаю сколько вы забиваете дров. И кстати парить она начинает лучше когда шибер закрыт на 2/3. Был как то у меня момент когда стало жару больше. Пошел посмотрел в топку дровишка лежит ближе к топливному туннелю. Т. е. где выходит пар из печи. Знаю что вы мне скажете. Еще больше надо дров.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы скажем, ну что ж, если тебя такая атмосфера устраивает, то мы не против. Но ты лишаешь себя приятного и полезного прогрева, от нагретого дерева. Есть такой форумчанин 5_6, так вот он говорит, вы (скоропарщики) в конденсате паритесь. В данном случае он прав. То что у тебя сейчас, это конденсат. Прогревом тут не пахнет. Прогреваться должно тело человека, от того что дерево вокруг тебя лучит. Поры должны раскрыться. Пот должен выступить. Соленый. Почему соленый? Потому что бяка всякая из организма выходит. А после выхода бяки, или во время, массаж веничный. Полезный во всех отношениях.
    Без прогрева организма, нет пользы от бани для организма. Если только для гигиены. Но помыться можно и под душем.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Кто такой 5_6 я знаю. Т. е. надо полную топку. Правильно?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Меня Юра температура устраивает в принципе. Не забывай что я гипертоник. А влажность не устраивает. Я не сдаюсь. Буду пробовать еще. Кстати. Сегодня опять пахло сильно краской от печи.
  7. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Xeroxozr(Сергей)
    Я читал его тему, у него по квикдеку, и он вроде не жаловался на плитку.
    То есть основная беда (долгий прогрев) не из-за самой плитки, а из-за стяжки под ней?
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да из-за стяжки.
  9. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    @ф и г а р о, А что за полистирол? Клей или материал?
    А..., ЭППС что-ли? А он без закрытия чем-нибудь испускать зловещий дух (химию) не будет?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А ничего страшного и не произошло. Все как раз нормально. Мы все так учились печью управлять. Ты главное не останавливайся на достигнутом. То что ты имеешь сейчас, это не самый лучший режим, который делает Скоропарка. Нагрей паром парную так, чтобы после того как ты сбросил обороты на минимум и хорошо проветрил парную, ты бы лег на полок в проветренной парной, а с тебя бы начал выделятся пот. Это излучение от нагретого дерева тебя греет (прогревает). Это приятно, это полезно, к этому надо стремится.
    Не спрашивай меня как этого достичь. Пробуй сам. Все бани разные по объему, по конструктиву стен, потолка, полов, полоков. Разные дымоходы, вытяжки, приточки. Разные регионы, разный климат, разные ветра. Нет однозначной инструкции. Но на мой взгляд, ты через чур душишь пламя в печи шибером дымохода и поленьев мало. Возможно я и ошибаюсь. В общем, пробуй.
    Ты путаешь температуру прогрева бани и температуру при которой паришься (принимаешь процедуры). Чтобы дерево прогрелось, надо хотя бы 60гр, при высокой влажности. Я не сталевар и парюсь при 55гр. Жена предпочитает 50гр. Чтобы парится, сначала грею дерево, проветриваю, греюсь сам, затем парюсь.
    Прогреваю парную при максимальной парогенерации печи. Греюсь при минимальной парогенерации. Парюсь, чуть прибавив обороты, но далеко не на максимуме. Можно парится и на максимуме, но это будет быстрое парение. Мне же нравится продолжительное по времени.
    Если нагреешь больше 70гр, то будет. Но хорошо если ты нагреешь полы до 30гр. Разогреть потолок выше 70гр можно, полы очень сомневаюсь.
  11. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    А если стяжку заменить на листы ЦСП, лучше будет? Или то же самое?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    50 минут.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Будет лучше ИМХО.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    39 литров не спеша за 50 минут, а если положить больше дров у меня получалось и 35 минут. Изумительная печка.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    За счет чего будет падать влажность потом? Повышения температуры? Раз печка постоянно пар выдает. Надо было когда обжигаешь печку на улице лучше ее прожигать. Вроде два раза тогда на улице топил, но запах сильный в бане. Как только пар начинает идти запах пропадает. Ну это и понятно. Температура самой топки между рубашками падает.
