1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    ППУ из суперизола?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да.
  3. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Вот и я думаю все переделать. уж очень меня смущает минерит. Может конечно это фобия...Как я уже ранее выкладывал фото -при использовании фронтального экрана Термофора и брусовой стены в 100мм - расстояние от натрубной каменки до стены ооочень маленькое. При использование двух листов минерита (первый непосредственно на брус, второй через втулки) имеем до минерита 2-3 см...Что наверное не есть хорошо. У меня пока вот так сделано
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @doznik, это минерит? Хорошо крепеж держит?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Минерит работает до 145 градусов и потом рассыпается. Имейте это ввиду. В том году у меня сгорел дом и сарай у соседа. Так что это не фобия. Я вам советую еще раз все проверить. Да расстояние очень маленькое от дымохода до стены. Видно Конструктор планировал установку печи в кирпичный портал и сделал вынос топки (топливный канал) очень маленьким. Но у нас к примеру по Северо-Западу многие делают бани и дома на винтовых сваях и поэтому делать кирпичные порталы не получается из-за большого веса.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @doznik, Прошу не обижаться на меня, но у вас мне не нравится как сделана потолочная проходка. Так я ее сделал первый раз и потом переделал. Углы у вас не закрыты. Да и минерит там плохой защитник. Это ИМХО.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @doznik, И пусть это будет Фобия, но погореть я не хочу. Буду делать и переделывать, но я пожара не хочу. Слишком дорогой ценой мне все досталось.
  8. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Крепеж держат уголки. Без них боюсь что вообще не собрать конструкцию никакую.
    Вот и я смотрю на это дело. И думаю что лучше наверное переделать. Думаю снять две плиты со стены и использовать одну из Супер изола. Да и ППУ полностью сделать из него же.
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Да никто его не хочет. Я просто уже дымоход сменил на новый, до этого был куплен ТИСовский из 0,8 мм и 430 стали. Потом купил КРАФТ уже из 310. Теперь первый лежит без дела.
    Так что и ППУ переделаю. Осталось найти Суперизол в Питере.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Думаю не сложно в Питере найти. Особенно если поискать Кремниево-кальциевые плиты.
    Цена вот только у них...
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нельзя использовать на стене Суперизол. Он не рассчитан на использование во влажных комнатах.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Суперизол есть везде. К примеру Домотехника или на Бестужевская 10. Если нет его есть аналоги в Домотехнике.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У нас с вами настолько похожая история. У меня Крафтовский дымоход лежит).
  14. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    А почему?
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @doznik, К примеру его аналог
    Силка 1200*1000*30 – 4200руб.
