1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Алексей Кузьмин, Рома Ефимов ручкой вниз ставит в запарник и держит несколько секунд! Листья раскрываются на глазах! Роман сказал -лишку главное не передержать! Сохнет! :hello:Сам не пробовал-только видел
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Нет у меня пока никакой приблуды..по первой думал надо в срочном порядке..иначе ведь никак..ведь как в глаза то скоропарщикам глядеть..лошара корочь...а щас забил пока..ну не до этого сейчас..других проблем-дел через край..да и так у меня замечательные веники через день..печь закипела...чуть ошпарил прямо из печки со всех сторон..и положил на полок или в тазик пустой догоняться..сразу он не нужен..а через какое то время он сам по себе готов к употреблению..только в воде его не надо держать..а то он делается как мочалка...поливаю на тазиком его и потом эту водичку в каменку..запахан чудесный..чтоб добру не пропадать.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А я умудрился в трубу засунуть сразу два веника и ручкой вниз. Держал там минуты две. Но до этого держал в холодной воде в ведре. У меня не получилось. А вот когда я открыл крышку печки и подержал прям над горлом ее то он получился хороший.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    если твой пост почитать людям которые не в теме...то наверное они что то могут не то подумать;)ты как считаешь:faq::)]:)]:)]
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А что можно сразу два еще засунуть. Хотя да, смешно получилось. :aga:
    я и сам еще не в теме. Вот сижу и думаю. Положил я дров полтопки. Затопил. Нагрелась вода и пошел пар. Если к примеру прогорели дрова и я подкинул уже два полешка, что будет? С бака пойдет пар в ППГ, но коли он слабо перегрет то на выходе он не будет такой температуры чтобы нагреть баню? Так или не так? Если так то баню не нагреть толком и будет повышенная влажность в парилке. Откуда у меня такая влажность в парилке. Наверно потому что слабо топку грел.
    Вот смотри. Я еще не топил, а у меня влажность начальная 80 %
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    В голосину ребята! Ну Вы даёте стране угля! Мелкого-но докуя! :)]:hndshk:
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    у тебя не от печи такая влажность..а сама баня сырая ..а с помощью нагрева парной и работы ПРАВИЛЬНОЙ приточно вентиляции всё будет норм..у тебя не правильная но путем проб и ошибок ты найдешь истину так или иначе ..полную только для разжег на разгоне..желательно покрупнее ..а потом по два полешка..кинул..пятак открыл..чуть загорелись..закрыл и пусть втихую горят.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вумный ты Игорь. (весь в меня) :aga:
    Баня моя уже два года сохнет:)]:aga:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    При подготовке (нагреве) парилки (бани), не менее пол топки дров постоянно. Потом по желанию.
    Начальная влажность у меня такая же. До момента (пока топишь), когда пойдёт пар влажность падает до 55- 60. Потом растёт до 75- 80 (прогрев бани). Парюсь моюсь, влажность от 55 до 70 колеблется. Температура 45- 55. ВлагомерТермометр (невский банщик) высота от пола 1,1 метр .
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Лёш ..в деда 68. мы ещё по какой то жизненной случайности можем быть но в тебя никак..:aga: с возрастом ошибочка вышла;):)]
    Александр у тебя сечение притвытяж вент какое..напомни пожалуйста..:faq:
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я последний раз топил на 9 число. Пол топки дров положил. Минут через вроде 40 бак закипел. Ну а далее я подкидывал штук по шесть полешков. Температура в парной 55 и влажность 90. Чтобы парится слабовато
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Приточка под печку только для парилкимойки (совмещёнки) диаметр 100. Вытяжка - рыжая 160 канашка. Все всегда открыто.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня в парилке при таких показателях только, ползком и под полок:close:.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    если у тебя будет то что ты озвучил..:aga:...я парюсь при 55\55..55\60...это круть:super:..а у тебя 90:)]:no:...ну тут конечно ещё не большую роль играет высота потолка..термогигрик висит на высоте полтора...а большая высота потолка это наверное больший потенциал пирога нагретого пара и температуры в верху..который разгоняешь по парилке веником.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А он ожидал что ты скажешь там 200 и выход 200.
