1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Алексей Кузьмин, Сколько уже можно говорить! Где Вы весь этот хлам находите?
    Уже давным давно всё придумано и только ждёт вас
    https://www.sotka.fi/tuotteet/1360/olohuone/sohvat/laverisohvat
    Ждём,когда это всё будет стоить 150 Евриков по распродаже, едем в Финку и забираем)
    ^3B894E24B07B7BBF7EC7CC560D3D3607D9E4AF59A456DB8283^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^2009BDEBDBF34CAECE13D0E593AE49F0D57BC2C012DEC06D02^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Я себе купил такую в Баню-прикольная)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот, в этом и вопрос. Именно с топочнм каналом. Как его обернуть, заткнуть или что-то с ним сделать? Специально смотрел при протопке какая на нем температураю Ну, не смотрел, а плевал:)] Шипит, но не сильно:)] Кирпичом однозначно обходить не буду.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Купите листик Суперизола. Надо вырезать типа кожуха вокруг топочного канала вот и все.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А еще можно вместо базальтовой ваты каменную купить
    Огнестойкость. Вата из базальтового волокна считается негорючим материалом. Кроме того, она может выступать преградой на пути открытого огня. Максимальная допустимая температура, которую выдерживает материал, не плавясь, составляет 1114 градусов по Цельсию. Поэтому каменную вату можно использовать для изоляции устройств, которые работают при высоких температурах. Согласно нормам пожарной безопасности, этот утеплитель относится к группе НГ.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Суперизол дорогой конечно, но материал супер. И работать с ним удовольствие.
    Super Isol 1000x610х30 мм (Суперизол) около 1500 лист.
    а экран Термофор не хотите?
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а глиной что никак:faq:
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не хочу. Давай на ты.
    А как? Пока в голову приходит одна идея. Изваять из цсп короб (узкий, шириной в 8 см), одеть на тоннель, а все остальное забить базальтом. Тогда прямого контакта базальта с металлом не будет
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Давай на Ты.
    Ну так ты же будешь к арматуре прикручивать ЦСП. ТАК?
    Возьми гипрочную арматуру. С одной стороны прикрути лист ЦСП, во внутрь базальт, с другой стороны ЦСП. Из листа железа вырежи полоску, сделай буквой П и сделай отбортовку. Прикрути между листами эту хрень.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А если не забивать короб базальтом, да еще и отверстия в коробе сделать, то получите бесплатный конвектор в предбаннике...
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я не пойму чем кирпич не угодил :faq:...
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну так пар в предбанник пойдет
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Бюджетный вариант. Поскольку изоляция ТК будет находиться внутри перегородки, используйте листовой асбест с глиной между металлом короба и утеплителем перегородки.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Точно. Хотел сразу асбест предложить, но думал услушу крики. Дешево и сердито.
    А можно между экраном и топочным каналом выложить в четверть кирпича буквой П.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    А я сразу глину предложил надеясь услышать но не услышал..туда кроме глины никакого асбеста не надо;)
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Отверстия в коробе только со стороны предбанника, ряд снизу и ряд сверху. В итоге короб будет охлаждаться воздухом.
