1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Почему похожа или почему Крафт лежит?
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Почему КРАФТ лежит? и какой установлен?
    Силка пишут чуть хуже суперизола. И суперизол есть водоотталкивающий.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Крафт толщиной 42 мм у меня грелся прилично. Сейчас ничего еще не установлено. Все в процессе. Есть еще Вулкан который видно на моих фотках выше.
    Если есть водоотталкивающий надо брать.
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Крафт у меня тоже 42мм с керамическим волокном. Как будет греться не знаю. Будем надеяться что вода в баке будет делать свое дело.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я смотрю у вас труба можно сказать прямоток... Искры не сильно летят сверху?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы кого спрашиваете?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Алексей Кузьмин, так что тогда для самодельного ППУ использовать? Я хотел на потолок прикрепить лист 1*1 метр нержавейки, и под нержавейку положить минерит. в перекрытии собрать двойной короб для прохода трубы, первый слой из цсп, и ближе к трубе вторым слоем закрепить минерит. Но вы пишите что он от температуры разрушается. Что же тогда использовать?
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @doznik, А вы топили уже печку? Как у вас стена за трубой нагревается не пробовали?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я использовал для ППУ Суперизол. На потолок тоже сделал лист нержавейки, а под ним минерит. А вот на стену, за трубой которая, я не знаю, что и ставить. Потом смотря какой трубой вы через потолок пойдете. Моно или сендвич.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Алексей Кузьмин, потолок думал пройти сендвичем. Чтобы закрыть метровый кусок нержавейки, нужно два листа минерита. И на короб ППУ хотел взять еще лист. Если взять лист Суперизола, проходка золотая выходит. А стену где печь стоит, сложил из кирпича.
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Я еще не топил. Так как не доделал ничего. Все в процессе. Пока два листа минерита на стене. Но это реально критично. Почему и думал закрепить лист суперизола водоотталкивающего на стену.
    Плюс меня смущала моя проходка. Теперь однозначно ее переделаю .
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Завидую я вам по доброму. Портал из кирпича это быстро и надежно. Лучше сделать Золотую проходку чем потерять баньку. Это мое мнение. Можно использовать ФаэрБатс листы. В короб ППУ их вертикально вложить я так думаю. Главное, чтобы не было стыков дымохода в ППу.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все правильно. Если, что то смущает надо переделывать.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вот про эти рисунки...
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    По поводу Искр я только слышал (вернее читал) от людей у которых есть Скоропарки. У самого еще все в процессе. Дымоход не собран.
