1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Насколько можно разобрать из фотографии, то, что у вас надето на трубе, к натрубной каменке Лейденфрост имеет весьма отдаленное отношение.
    Оно короче почти в полтора раза, оно набито камнями большей фракции, чем нужно, а значит неплотно, и, самое главное, не видно фирменной щелевой воронки, которая вводит в действие весь периметр трубы как разбрызгиватель кипящей воды на все камни в каменке. В чем, собственно и заключается эффект Лейденфроста применительно к этой одноименной конструкции. Насколько я понимаю, каменка у вас вообще получилась нерабочая.
    Мне кажется, что отвод выполнен не оптимально. Я бы смело довел штатную трубу Скоропарки максимально вверх, а затем сделал бы два колена под 90 градусов и небольшой горизонтальный участок с удобной ревизией в месте стыковки с сэндвичем. Немного купировалась бы тяга, да и ладно, ее у С2012 имеется с запасом.
    И каменку при этом отрезать не пришлось бы с почти полной потерей ее функционала.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Паспорта у меня не было на Лейденфрост к сожалению. И про то какую фракцию использовать поэтому я и не знал. А Л-а осталось больше половины. Спасибо за совет. Чуть бы его раньше. Да я заметил вы не на все вопросы и отвечать то любите. Задаешь вопрос, а ответа не получаешь. Переделывать уже не буду. Теперь уж если печку буду менять. При вашей схеме дымохода не встал бы шибер. А у меня привязка была к трубе которая уже установлена на крыше. Не знаю что получится у меня с освоением дальнейшим чудо Скоропарки, но хочу сказать спасибо, за наверно единственное решение среди печей, что у этой печи есть бак с водой и не надо парится где взять горячую воду. Жена пока в баню отказалась идти. Мол освоишь пойду.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Где, например?
    Бывает, может быть, что не замечаю, но я не форумный работник, что успеваю - отвечаю.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В теме этой все что ты хочешь данные есть
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Алексей Кузьмин, поворотный шибер можно разместить в гоизонтальном участке. Хотя я не очень понимаю, зачем он вообще нужен.
    Воронку хоть в Лейденфрост верните фирменную и камушками мелкими набейте плотно вместо здоровых булыжников.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я им поначалу попользовался..даже вроде как другим пытался рекомендовать:|:а потом быстро понял..зачем загонять много дров в топку что бы потом не хотеть выпускать их наружу..:aga:самообман какой то;)..полностью с вами согласен конструктор:hndshk:..и не однократно это повторял но не был услышан а теперь и перестал быть узнаваем:aga:
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Александр и Игорь. Тут вы не давно оспаривали что находится в парилке при температуре 55 и влажности под 80 нельзя. А как же у Конструктора девчонки сидят при этой температуре в теме про 2017 Скорку? Значит эзвсе таки можно. Вот точно такие же показатели и у меня. 55 на 80. Мне и жене плохо при такой влажности. Обратите внимание и печка у них шурует на хорошую мощь. Дров полно.
    Далее. Проходит 1,5 часа у них и температура 60 и влажность 70. Вопрос. Когда будет влажность 50 хотя бы. Не думаю что девчонки рады 80 влажности.
    Алексей Кузьмин сказал (а): ↑
    Я последний раз топил на 9 число. Пол топки дров положил. Минут через вроде 40 бак закипел. Ну а далее я подкидывал штук по шесть полешков. Температура в парной 55 и влажность 90. Чтобы парится слабовато
    У меня в парилке при таких показателях только, ползком и под полок. Слова Александра.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    НУ Под-ха-лим:aga::aga::aga:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Алексей, задание на следующий банный день. Добавочный горизонтальный участок вытяжки демонтировать и топим и моемся с первым вариантом вытяжки.
    Не разглядел (извиняюсь), где (и размер) стоит у тебя приточка?
    (Приточкку и ниж. вытяжку на время прогрева открываем и не трогаем)
    По нагреву парной - первые две, три закладки (у меня) полная топка. Как Конструктор учил- Греем помещение Очень перегретым паром. А уже потом малым количеством дров регулируем нужные кондиции. Все.
    В МО вентиляция подключена? Работает?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему? Тоже до сих пор не пожалел, что шибер Не поставил.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Приточка стоит чуть левее топочного канала. но за габариты печи не выходит. Размер 130.
    Приточка и вытяжка так и открыта на время топки. Вернуть могу Легко. Вентиляция в МО есть и работает наверно. Там ведь самотеком.
    смеяться будешь, но я все больше понимаю что моя печка похоже суховоздушка. Мне не нужна влажность 60 потому как перенесить я ее буду сложно, согласно здоровья которого имею.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    У Романа проконсультируйся про его чудо каменку..может ...
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    подтверждаю..:|: ..прости ежли что не так..:hndshk:
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все нормально. Проехали.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Лейденфрост - полноценная каменка. Если у тебя горит в режиме бешенного истопника, то, положив туда мелкой фракции и вернув на родину воронку, даже с таким размером пара мало не покажется.
    Может у тебя термос худой? Куда тепло то девается? Я бы поэкспериментировал: закрыть все, и приточку и вытяжку. До 65 градусов нагреть, потом открыть приточку и нижнюю. Опять посмотреть. Если температура ниже 60 не опустилась, то форточкой лишнюю влажность сбросить. А что будет зимой? Если сейчас не прогревается. Я, бывало, если сильно Лейденфростом влажность подниму, то с открытой форточкой парился. Но у меня еще и печь из парной топится, она сосет хорошо. Еще вариант: в форточку гофру и под полок, а вокруг заткнуть чем либо. Гофру большего диаметра, чем вытяжка. Да, еще дрова, сырые заметно меньше жара дают, попробуй мелочевкой топить. На показаниях гигрометра не зацикливайся 50/70% это очень даже сильно. Я 70/60% сидел в парной, когда сталевары парились, даже пошевелиться не мог, дышал через веник, но это мой гигрометр.
    Про голову не знаю что сказать, но жена у меня сердечная и тяжело ей бывало. А как то раз на утро подтопил вчерашнюю баню и она надумала сходить туда. Парная сухая и старт был с 40 градусов. Моментом закипела, ибо и вода была горячая и температура поперла в парной. Я ей проветрил и убавил все без фанатизма чтоб. Полтора часа провалялась в парной без выхода и теперь пытается эти кондиции поймать, но все не то. А режим был где то 50/50, но при этом пар как веером опускался на нее. Я такое практикую, когда в Лейденфрост залью 2-3 литра, а вода протекает вниз, не успев остудить камни. Потом она закипает, а камни горячие и в режиме хорошего горения работает как еще один парогенератор. Но тебе пока это не надо, я бы пытался сначала температуру нагнать, тогда и пар не увидишь, выходящий.
