1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А я думал моно труба в ПО нагревается и удлиняется поднимая весь дымоход. У меня это происходило и с другими дымоходами другого производителя и с другими печами.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А для чего в комплекте печи идут 2 комплекта винтов. Или запасные для ручек
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай рассуждать. Если труба идёт вверх, значит она зажата снизу. Где она может быть зажата? Быстрее всего в проходке. Если это так, значит она у тебя закреплена и все твои подпорки мёртвому припарки. Но, в этом случае риск повреждения в крыше. Правильно замечено, что в крыше нужно делать скользящую.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В самой проходке она не зажата. Там просто сквозняком проходит.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Значит опирается на лейдена, наверное нужно делать опору под тройник
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ты уверен, что не зажало в проходке?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если, как ты заметил, при нагреве хомут поднимается на 2 см, возможная причина в том, что труба сильно зажата в проходе через кровлю. А кровля дышит в зависимости от снеговой нагрузки, особенно, если подрешетник слабый и расстояние между стропилами большое. Снижение снеговой нагрузки от его исчезновения вокруг трубы ввиду таяния не рассматриваем. Других причин не вижу.
    Еще раз повторяю (для тех, кто не успел сигнал точного времени ;)), тепловое расширение трубы на такой длине величина второго порядка малости.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так в проходке отверстие намного больше чем дымоход.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В проходе через крышу мастер-флеш и она не может быть с ним зажата. Разве не так?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так. Тогда у тебя труба имеет жесткую связь только через хомут на подстропильники, через тройник и горизонтальный участок дымохода механическая связь мягкая, упругая, то есть, она прогнется много больше, чем на 2см. Конструкция нижнего крепления гулять не может, хотя, как знать...
    Мой совет, подопри трубу вверх через тройник, на чердаке опусти хомут до упора и закрепи его саморезами на сэндвиче.
    Снимки подпор и затопи. Потом расскажешь.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хорошо. Сделаю
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я ведь так и сделал. Подпер трубу и хомут до конца. Только что не сажал на саморезы
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Хватит вокруг Дымохода " плясать" :aga:. Топи печь и парься:|: А то вдруг опять не понравиться :close: И вновь ракировку делать придётся:)].
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Это ты с баней рядом живешь а мне ехать 150 км. Подожди. У меня всего две руки. Я вчера только купил. Сегодня натаскался печку так сегодня пластом лежу. У меня же спина. А еще рядом жена лежит. Она мне помогала вчера.)
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Дед 68 лет,
    Приветствую. Сегодня все сделал как договаривались. Переварил стойку (подпорку) на чердаке. Сделал ее ниже. Но затопить уже сил не было. Сделав подпорку из доски перенес хомут ниже и закрепил его к дымоходу на саморезы. Повесил Цеппелин. Соединил гибкой разводкой (нержавейкой) от печи к Цеппелину и от печи на кран раздачи горячей воды. Закрепил хомуты на дымоходе в ПО. Осталось забить Лейденфрост камнями, заделать листом над топочным каналом со стороны ПО щель. Но и самое главное переделать вытяжку. Сейчас у меня стоит труба 100 мм рыжая. Купил новую 160 мм. Но в этот "дубак" у меня наверно ничего не получится. Не соединить мне рыжие трубы в мороз. Их и летом тяжело соединить. Пробовал и феном разогревать. На всю работу выделено 4 часа. А потом обратно в Питер.
