1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Может просто взять wd40 и не париться
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если такое то есть оно у меня
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    По старославянскому:
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Алексей Кузьмин, ИМХО, проще купить смазку силиконовую.
    Все равно пригодится. Можно в машине уплотнители смазывать, чтобы не примерзали
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    160 не пробовал. но 110 только с этой смазкой собирал и зимой и летом 0_10c5d5_4834a82a_L.jpg Если не получается, то можно колечко резиновое оставить, а пластиковое из него вынуть
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. А у меня и нет пластикового кольца.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Привет. А труба рыжая? С ними проблема. Ещё если она из леруа или касторамы. Они и со смазкой еле еле стыкуются.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Я не вижу совсем проблем с стыковкой труб. Затопи баню. Собери в ней все элементы которые будут на улице. Готовый узел из бани вставишь в проходки. Только с проходкой на крыше будут проблемы. Ты же её через мастер флеш проходить будешь? Она тоже замёрзла.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А труба рыжая и из Петровича)
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Труба вытяжки идет не строго вертикально вверх. Мы не ищем простых путей). А есть углы под 45 градусов и т. д. Попробовали мы с женой эти трубы собрать. Ну она на одной трубе, а я на другой. Смазали и ржом. Ну не хотят они друг в друга.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет всем. Сегодня за 4 часа рабочего времени поставил вытяжку. Вытяжка сделана из 160 мм рыжей трубы. Предварительно пришлось убрать 110 мм вытяжку установленную ранее. Не совершайте моих ошибок. Если в РЭ написано какого сечения должна быть вытяжка то такую и делайте. Ранее вытяжка выходила на крышу, так думал и новую трубу туда отправить, но купив два угла по 45 градусов для вытяжки на чердаке понял, что мне эту систему там не собрать. Угла не хватает. На ваш суд выставляю то, что получилось. Можно ли такое использовать или на чердаке прямыми углами подвести к старому отверстию в крыше. Если делать с помощью прямых углов то получается горизонтальный участок вытяжки около 1,5 метра. Не знаю понятно ли вам объяснил. Вот так было. Фото 1. Вытяжка слева
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот так стало
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Сергей_Сироткин, Большое спасибо за совет по Джонсон. С ним трубы влетали со свистом. Загрузил в каменку камни.
    Вот что получилось с вытяжкой. Наверно хреново видно. Труба вытяжки выходит со стороны фронтона. Вот не знаю. Будет ли работать .
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно. Так и надо. Только не понимаю, почему именно эти цифры. :faq:
    Есть какие-то испытания или опыты? Или всё теоретически.
    Ну надо же знать обоснование этих цифр..Так и разучимся думать.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Пусть думают на ТМФ. А я буду думать где работаю.
