1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Каждая цифра в РЭ должна быть обоснованной. Это как закон. Любое отклонение влечёт за собой, как минимум, подозрение в несоответствующем, неправильным использованием печи.
    Не всё так просто...
    Разные объёмы парной и площади пола с одинаковым сечением вытяжки как-то не очень впечатляют.
    Так, раздумываю...
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    С Новым годом, Виктор! Согласен. Не все так просто).
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Выпустить трубу через мастер флеш не получилось. Использовал углы под 45 градусов. А видно у крыши меньший угол. У меня труба из ПО поднимается в углу чердака, а старое отверстие в кровле приблизительно в 1,5 метрах от угла. Или надо использовать углы по 90 градусов, тогда я приду к старому выпуску на крышу, но получается горизонтальный участок 1,5 метра. Будет ли тяга нормальная. А пока выпустил тут же во фронтон. Но труба ниже конька. Тоже не знаю хорошо ли так.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Делай принудительную вентиляцию.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Зачем. Сейчас разве не пойдет пар на улицу. Вот если бы я сделал 1,5 метровый участок то тогда думаю что ты прав. А сейчас у меня вытяжка идет прямо на чердак и оттуда выскакивает под углом из фронтона.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я наверно хреново объяснил. Сейчас у меня сделано так. Труба 160 мм из ПО поднимается на чердак бани. И тут же через два угла по 45 градусов выходит из фронтона на улицу. Подуглом градусов 45.
    Вот я и думаю. Будет ли так работать. Или обязательное условие чтобы она выходила на коньком крыши.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    [​IMG] [​IMG]
    А зачем ты этот вариант переделать захотел? Из за того что цепеллин не входил?
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А почему не получилось попасть в старую проходку в крыше? Нельзя ли поиграть разными отводами ? Например один первый 90, а остальные с другим углом. Понимаю не лето. Но мне кажется можно было выйти в нужную точку. Хотя с этими трубами в копеечку выйдет вентиляция. upload_2019-1-3_22-4-46.png
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У Алексея проблема в дальности " универмага". Я сам три раза в магазин мотался пока свою вентиляшку собирал. Обменивал неправильные "углы" на нужные .
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну так сечение было маленькое. Вот и переделал на 160 мм.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все правильно. У меня ближайший магазин 70 км от дачи. Сегодня купил отводы 90 градусов по 405 рублей за штуку.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот такую штуковину я в твоём любимом петровиче сейчас нашёл, там же есть и трубы спец. для вентиляции, Хотя они плохо высокую температуру держат, но у меня стоят пока. upload_2019-1-3_22-16-55.png
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я уже деньги потратил на рыжую. Хватит
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Может короб старый в угол поставить, но предварительно его переделать на выходе под 160 диаметр и ту гофру что выше я показал к нему пределать?
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сложно все это дело собирать с женщиной и думаю вы меня поймете. Но у меня жена умница. Всегда поможет. Я переделаю в следующий раз вентиляцию и "выкину трубу на прежнее место на крышу, меня беспокоит участок горизонтальной трубы вытяжки в районе 1,2-1,5 метра. Будет ли тяга по нему. Не будет ли там застоя. А по другому там никак.
