1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Но тогда надо её выше конька тянуть.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да нет уже старого короба.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поднять выше конька
    трубу утеплить
    посмотреть по своей местности розу ветров и как эти ветра будут бить в скат крыши
    поставить дефлектор для усиления тяги на 15%
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот схема. Получается участок около 1,2 метра горизонтальный. Пойдет ли пар по нему?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В домах же есть участки горизонтальные? Главное утеплить его. А то он мигом заростёт куржаком. Хотя он, куржак, будет в любом случае и он будет таять, для этого нужен уклон.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Пар пойдёт если труба будет тёплая, в холодную не пойдёт. Вспомни, тут уже даже лампочки ставили вроде для прогрева вентиляции, хотя могу ошибаться.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Почему вместо 90 угла 45 не входит?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не получается мне уклон сделать. Пробовал я углами по 45 градусов. Наклона крыши не хватает. Наклон крыши меньше угла 45 градусов. Понимаешь? т. е. когда вставляю угол 45 градусов и веду к коньку трубу то там у конька другой угол 45 градусов не получается вертикальным. т. е с ним трубу не выпустиь вертикально на крышу. Ты понимаешь о чем я?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Пусть будет сначала 90отвод, потом небольшой отрезок трубы 200мм например, а далее ещё отвод 45 или 30, потом труба 1200 и опять отвод 45 или 30 и в проходку далее через крышу. И всё это сразу утеплить
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Еклмн. Об этом я не подумал, а ведь это идея. Ну Серега
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Умница.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Молодец!
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Делайте отводами под 90*. Местное сопротивление, конечно, будет повыше, чем при 45*. Но тут диаметр поболее будет. Важно сделать уклон в сторону второго отвода, врезать в него штуцер с трубкой силиконовой для слива конденсата.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    КУДА ДЕЛ СТАРЫЙ КОРОБ? :)] :faq:
